1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я ранее обосновывал откуда взято 6 кВт. Не верите, попробуйте сами подсчитать. Посмотрите шильдик теоретическкой производительности на насосе гликоля. посмотрите теплоемкость своего рассола, температуры на входе и на выходе. сами все поймете...
    Лично у меня насос теплоносителя потребляет 350 Вт, а реально качает всего 1 куб/час, пока был новый. Что обещает производитель вашего насоса при потреблении 160 Вт, надо смотреть шильдик. И желательно знать реальный напор насоса по манометру, так как у насосов есть ярко выраженная зависимость производительности от напора.
  2. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    @wersad,
    Да у меня с ТН еще с 2015 не заладилось.
    Был выполнен проект ТН на 4 скважины по 50м (4-ую скважину не добурили 7м), U-образный зонд, итого 400м скважин + от скважин до коллектора 105м, итого 505м. (но просчитались эксперты, для нашего региона)
    0-2м - земля, 2-16м - глина, 16-50м - скала.
    при бурежки пробили 2 слоя с водой, вода стояла в скважинах и изливалась.
    Далее мой прораб пригнал спецустановку и просто залил скважины бетоном со стеклом, (кубом 10 вбухал)
    в итоге получилось вот так:
    По итогу работы ТН в таком режиме он уходил в аварию по высокому давлению, приехавшие спецы только подтвердили, что у меня короткий контур и нужно еще добуриваться.
    В итоге я отказался от скважин и сделал проект на горизонтальный контур.
    И началось.
    В общем у меня намудрено по самое не хочу, как нибудь напишу отчет как не стоит делать ТН.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а какая мощность ТН?
  4. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    должно было хватить 400м скважин. Может дело в бетоне?
  6. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Дело к коротком контуре, дело в прорабе который ни когда не устанавливал ТН, дело в бетоне со стеклом...там факторов дофига у меня.
    Для сибири маловат контур, минимум 800м надо, а то и больше.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зато всё задокументированный, Москвичи поди уже шпаргалку проект просили продать;)
  8. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Основной проект делали в питере (шведы), доробатывали томичи, да и комбинирование скважин и горизонтального контура не в новинку. Просто добовляютя сложности с гидравликой и объвязкой.
  9. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Три раза перечитал, так скважин всё ж таки было 200метров, а трубы в ней 400, я правильно понял? тогда да, совсем мало.
  10. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Да как можно в расчёты брать какой то шильдик? шильдик шильдиком, но сопротивление контура никуда не делось. Однозначно нужен водосчетчик нормальный и герконовый выход. Тогда и теплосчетчик делается как два пальца. На край в ручную посчитать.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да там и без водомера понятно что ТН задушен низкой производительностью геоконтура. Разница температур 2 гр. + гликоль и при этом помпа геоконтура не 1 кВт. для прокачки достаточного объема за единицу времени чтоб извлекать 10 кВт необходимых для скармливания компрессору с теплопроизводом 16 кВт.
  12. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    @wersad,
    Да все правильно.
  13. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    16квт 200м-80 ватт на метр. Ох уж эти шведы... мы в Красноярске из расчёта 40 ватт на метр сверлим. И то если с водоносами, а так стараемся на 30-35 клиента уговорить, копом окупится.
    Любопытно, вот сделали они такой проект, нарисовали красиво, но он не жизнеспособен без костылей. Несут ли они хоть какую то ответственность?
    Кстати такой момент, у вас направление тока написано насос-горизонтальный-вертикальный-насос. Имхо имеет смыл сделать возможность реверса. Осенью и в начале декабря у горизонтального больше температура, возможно имеет смысл прокачивать скважину потом горизонт. А уж как промерзнет горизонт, тогда развернуть в обратную сторону.
    Просто в том же сентябре, октябре, ноябре вы теряете в своей обводненной скважине тепло из горизонтального контура. В октябре-начале ноября у вас в горизонте 9-10 гр., а в скважине 4,5.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если конкретней то данная машина рассчитана на выходные 15кВт при 0 кипении, а при минус 7 кипении, на вскидку как раз выдает около 12кВт, с КОП = 4,0 для этой рабочей точки холода необходимо 9кВт, что означает с дельтой 2гр расход гликоля в 3м3\ч;)
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    "необходимо 9кВт, что означает с дельтой 2гр расход гликоля в 3м3\ч"
    3 м3/ч воды при дельте 2 гр. равно 7 кВт*ч, а на гликоле и того много меньше.
    Теперь насосы мощностью 160 Вт стали перекачивать 3 куба/час?
    Если производительность геоконтура действительно мала, а температура кипения как говорилось ранее действительно -7 гр., при номинально производительности компрессора, то гдепри этом докипает требуемая компрессору масса фреона? чтоб по прежнему температура кипения оставалась на уровне -7 гр?
