1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)там проще все - точность изм контрола 1,0 ,а 3 кубика насос с потреблением 160 Вт при нормальной гидравлике качает без особых усилий;).
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну да... Это как на упаковке моего насоса написано 250 Вт, по таблице давление-производительность-мощность должно быть 370 Вт, а в реале при известном давлении после измерения приборами потребление оказалось 800 Вт., но там ладно у меня высота водного столба 20 м., но тем не менее заметьте разницу, какое потребление при работе насоса в сферическом вакууме (250 Вт) и в реальных условиях 800 Вт.
    Или вы хотите сказать что в ваших системах насосы работаю не создавая давления? Та среда которую они перекачивают не сопротивляется никак?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы просто тестим тщательно каждую машину на стенде, а не просто верим теоретическим прогам и заправке по стекляшке;) Поэтому уверен в выходных параметрах своих ТН:)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @СлесарьC, Там насосик ДС.
    Ты можешь сделать из своей машины ДС инвертор, и будет она у тебя кушать 500вт, как пять лампочек Ильича.
    Скважинный насос может иметь разные решения. Например, можно поставить бочку под крышу и стартовать по надобности.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вроде как обсуждался не стенд, а реальные условия работы.
    Шаг измерений температуры 1 гр. по меньшей мере странно. Ну это наверное для того чтоб всегда был разбег при сопоставлении фактической и заявленной производительности. Дельта 2 гр., - нет. не 2, температура может быть от -2 до -2.99 гр., дельта уже не 2, а 4.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Точность 1,0 достаточно для пользователя. Для конкретной проверки приборчики уже как правило берутся 0,1 или 0,01;) так чта бех переживаний:aga:
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Поддежу Санташа. У меня Дроид 12 кВт, контур кластерный гликолевый, заправлен этил с водой, насос Grundfos 25-80, качает чуть более 3 кубиков и потребляет при этом на третьей скорости порядка 135 вт. при заявленных паспортных 165 вт. Я всю голову сломал в расчётах протока через испаритель. В итоге всё сошлось при расчёте работы машины на бочку в 170л, нагревал на 15гр. за 20 мин, учитывал потребление ТН по счётчику, нагрев (навскидку) бака ГВС, и вышел расход через испаритель порядка 3,2 куб. м. в час. Измерения температур производил помимо штатных датчиков от контрола, параллельно установленными датчиками от ZONTа, он кстати пишет статистику сутками, очень удобно для анализа.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У нового контрола точность измерения кстати 0,1 в отличие от старых базовых с однеркой.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так перепроверьте:aga:кто мешает? Выходные параметры и КОП округляем всегда в меньшую сторону. А если вы про испаритель - так это промежуточное звено, он по сути мало кому интересен, только буквоедам типа вас;)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/338830/#post-14448249
    Вот тут почему-то совсем другой СОР получается, по конденсатору ;)
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Перечитайте темку еще раз:)] измерений там несколько и своеобразных:aga: А правильно мерить вероятно всеж у бывалых метрологов-см тему от создателя Народного Контроллера.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Перечитал несколько раз, потребление заявленное по тест-карте и реальное отличается десятки %, СОР тоже.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сотни%:aga:
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Каким образом COP = 7 намеряли, так и не сказали...
    Ваши картинки опровергают законы физики или ваш ТН работает по своим?
