1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Так оборотами же мощность и повышают, в чем новость?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это у всех повышают. У меня - нет. Конденсатор 6м2 и 8 метровый насос+ 40 труба пн10+10 веток 20 трубы по 100м.
    Т. е. повышение температуры конденсации не покрывает возрастание потерь.
    Грубо говоря, при 30 оборотах, оборот обходится в 30вт.
    При 60 уже 35, при 70 - 40вт.
    Крутить ДС, выше номинала, вредно.
    Собственно, фишка КОП=6, в оптимальных оборотах компрессора.
    Гонять высоко - нет никакого смысла.
    Повторюсь, оптимально, от минимально устойчивых оборотов, до 40-50гц, в зависимости от компрессора.
    Ну и работа от однофазного выпрямителя - ничего хорошего. Особенно, при напряжении питания, близко к номинальным 220В. С учетом просадки, считай 180В при хорошей сети, 130-140В при паршивой. Если ДС не хватает напруги, он начинает кушать ток, со всеми вытекающими.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А как решаете противоположный отоплению вопрос в июне, июле, августе в Краснодаре?
    Тоже с помощью газа? ;)
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Для остального обычный сплит, то же 24-й. Строить тн тепло-холод = загнать сырость в пол и получить плесень. В нашей ветке уже были отчеты по данному поводу, повторять не охота совсем. :no:
    Да нет, всегда в плюсе, это не ко мне. Не знаю откуда коллега вы это взяли. На подачу в СО начинал от 36 и до 44 по морозцам, дельта СО в районе 6 гр. Дифференциал бу ТН от 6 до 4.
    IMG_20151122_163611.jpg Плохо видно, но шкала до 8 Бар.
    Что интересно - менять уставку приходилось не часто- при скачке Т в десятки градусов, Происходила автоматическая погодозависимая регулировка. Проявляется в изменении времени простоя от внешней температуры и скорости потери тепла домом. Чаще включали режим эконом - понижение уставки сразу на несколько градусов на ночь или когда надолго уезжали...
    У нас то же холодно -около 0 ночью
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это Слесарь виноват:aga:
    Кипение в норме,
    Конденсация высоко. Чисто на радиаторах, можно уложится в 30-32С конденсации, при ваших морозах.
    Мне думается, чем газ тащить, нужно было перепрыгнуть на ДС компрессор и отревизировать СО на проток.
    Скважинный тоже решается, есть однофазники на 1.5-1.8 куба, с потреблением 150- 180-250вт.
    Есть дс, тот вообще может кушать как циркуль.
    И ваш ТН будет дешевле газа. Без вариантов.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А ещё появляется возможность залить солнышка на ДС шину частотника, и получить бесплатный кондиционер в солнечную погоду...Ну и весной, днем, должно хватать на халяву.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Спасибо за пост...
    Теперь у меня нет сомнений, с чего начать использовать солнышко с батарейкой литий-титаната. Переведу на солнышко скважинный насос + циркуль. Циркули тоже есть дс и сразу на постоянку.
    Есть шанс вообще исключить потребление насосов с февраля по ноябрь.
    Летом забубеню кондиционер на эти 24В, и делов.
    Ещё раз спасибо - смерть рыжему всё ближе:hello:
  8. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Могу поделиться статистикой своей установки. Ленобласть, тепловой насос 14 кВт. 3 скважины в недра по 100 метров, 2 отапливаемые здания только теплыми полами 300 м2. Статистика с ТН:
    Ноябрь 317 часов, 4482 кВт итого из них 3586 из земли, COP 5.0
    Декабрь 342 часов, 4771 кВт итого из них 3794 из земли, COP 4.9
    Январь 379 часов, 5212 кВт итого из них 4097 из земли, COP 4.7
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Димплекс..., это их симпатичный дизайн.
    Котельная аккуратненько и компактно у Вас смонтирована...
    приятно посмотреть...:super:!
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @v777mac, чем и как COP мерили?
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ну да, вариантов много:
    1 вдвое увеличить количество секций
    2 сделать капитальный ремонт пола с установкой водяного тп
    3 насос по ттх 250 вт, но в работе берет 500
    4 конденсацию держал по необходимой Т ос - необходимость утепления стен, цоколя
    Газовая труба проложена по программе и находится в земле в 5 м от забора
    Не знаешь как все учесть и посчитать и во что выльется, но даже пустые участки с г. трубой взлетели вдвое -1 лимон за 15 соток. Тяжело у нас с работой т. к периферия, вкладываться в тн пришлось по минимуму-только отопление. Да и 21 век на дворе и качество жизни определяется доступными благами - у нас нормальная э/сеть, сет. вода и теперь сет. газ. В добавок наличие более-менее чистого воздуха и возможность вырастить дома почти все, в том числе и мясо. Как бонус горы и море. жирный - 77 регион подгребает все под себя..., ну и желание многих на пмж.
    Леш, я в теме с 14г, сколько ты за это время провел экспериментов и потратил средств? Мне кажется постройка тн-нов превратилась в хобби, и отказался бы от газа был бы он под боком? Думаю супружница бы отлучила тебя пока не провел? Да и вариант простого переливного тн у тебя сейчас в работе, хотя планов как всегда валом. Я что то уже не хочу, а тебе Леш желаю всяческих успехов...
  12. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Циферки статистики, что ТН дает, поделил и все:) Циркуляционники не учитываются, ну так они в любой системе нужны, можно отбросить как константу.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Газ на другой стороне улицы. Проблем нет.
    У меня свет по 2 руб. Конденсация при -20С в районе 32С.
    Компрессор работает минимум с КОП = 5.5. Максимум потребления по компрессору 2.3квт. Сейчас менее 2 квт, ибо не колбасит на 3 фазах.
    Т. е. на одной фазе - при падении напряжения, был настроен алгоритм МРРТ...Вместо насилия над сетью, частотник сбрасывал обороты и тихонечко выходил в режим.
    Сейчас есть запас по напряжению - работает ровно.
    С скважинным насосом - последний месяц стоит Педролло. Жрет сволочь.
    А так, вполне хватает 250-370вт скважинного насоса.
    Т. е. магистральный газ, выходит на 30-50% дороже ТН, в зависимости от теплопотерь.
    Компрессор, не в самом лучшем режиме, стены пока не подключены - это ещё минус 2 градуса от конденсации.
    Градус к кипению добавится при переходе на 410 газ.
    В общем, газ выйдет минимум 50% дороже.
    От супруги, меня спасла одна ситуация - у свояка была утечка газа, сам был в Турции...оставил котел включенным для мамы - приходила проведать.
    Всё отрубилось, позвали меня. Ну и приперлись мы с супругой...
    Запах стоял серьезный.
    Вопли по поводу газа кончились.
    Теперь, после установки наглядного контроллера в зале, вообще чувствует себя императрицой - её подруги, к газовым котлам боятся подходить, мужья справляются:aga:
    А тут она - выше бога. Ну и меня:)]
    Попутно с обучением, стала падать температура в доме - выяснилась прямая зависимость спокойного сна мелкого сына и температуры в доме. Сейчас обратка, в основном, 26 градусов. Конденсация не выше 31. Но и на улице -6-8 днем и до -20 ночью, т. е. не холодно и солнца завались.
    Ещё бы в плитку отправить перегрев - вообще красота, может до 22 в доме смогу опустить.
    Грамм не привираю. Тапки модные купила - и вроде успокоилась про теплый пол, который должен быть ногам тепло.
    Сейчас прикупил чайник=термос, кратковременные отключения электричества уже не так страшны. Единственное существенное неудобство без газа - невозможно вскипятить чайник. Кипяток есть - голодным не будешь. Собственно, необходимость аварийного электроснабжения, толкает в лапы альтернативного электричества. Батарейка тянет за собой СБ.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Gaunt, а почему плиту и чайник на балонный газ не посадишь?
    Баллон, если есть страх и предвзятость... для спокойствия в метре от дома можно держать...
    Плиты панели сейчас со всеми защитами...
    Чайник со свистком останется добавить к такому комплекту и фсе...
    Опять же в дальнейшем свет вырубили ...от СБ и бесперебойника только самое необходимое по минимуму и значит дольше ...
    Чайник и плита в дальнейшем от СБ это явно не по фен шую и как то неправильно ... по моему ...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Объясни, зачем мне потенциальная опасность в доме? Я, тут, бюджетный ТН на 32 газе...очкую людям предложить. А тут - пропан?
    Районная электросеть в 2 км от меня, надолго свет не отключают. Ну а в своем доме, можно просто мясо пожарить. Ради кружки кипятка, очаг разводить - перебор.
    Что касается СБ.
    Аккумулятор тянет за собой СБ. Как и ТН - возможность работы от солнечных батарей.
    Акк нужен для: автоматических ворот в гараже, Нужен для камер. Т. е. придется заиметь необходимые железки. Если есть железки для заряда - разряда, то останется лишь несколько увеличить размер батарейки, чтобы можно было включить чайник.
    Ну и остается добавить только СБ, чтобы можно было использовать акк по полной. Напомню, литий-титанат, это 30 тысяч циклов заряд-разряд. считай - пожизненное использование.
    Если посчитать всё на круг, то решаемые проблемы - того стоят.
