1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я Вам о чём говорил, сначала резервная система нужна, дальше правильно - СБ, а потом уже думать как и куда солнечный избыток утилизировать. И да, у литий титаната далеко не 30т циклов, а 15-20 и то у нового, а не укатанного с тао бао. Кстати обуздать LTO не очень просто, от 2000р/элемент, т. е. при отправке системы в свободное плавание стоимость балансира будет = количество последовательных элементов * 2000р
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну так, кто требует просаживать батарею в ноль.
    Мне за 2.2квт*ч насчитали 25 тыр с доставкой. Вполне сойдет для начала.
    Не транспорт, добавить никогда не поздно.
    Избыток там, или недостаток, не суть. СБ, есть смысл брать сразу поддон, иначе ценник золотой выходит. Куда девать избыток летом - большой вопрос. И не этой темы.
  3. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Тоже столкнулся с таким. Toshiba pkvp вся серия от 7 до 18 из одной наружки с одним и тем же компрессором. Разница наверное в прошивках и внутрянках. Для 7-ки СОР 5.68 для 18- шки уже 4. Получается меньше обороты = выше СОР!
  4. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Как у Деда на Дроидах мощность от...и до...зависит от заводских настроек.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И нет потерь на прокачку.
    ДХ и инвертор - это тема, только думать о ней надо заранее...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вроде как на сухом испарителе они как раз и появляются?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Качать полградуса фреона, или кубометры воды - две большие разницы.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Реверсивный геотермальный тепловой насос, для отопления/кондиционирования воздуха в доме. Воздушная система.
    Геотермальный контур - перелив колодезной воды.
    Кожухотрубный теплообменник вода-фреон с площадью теплообмена около 2 кв. м. Входящая вода в конце февраля +9.6 гр., слив воды около +2 гр., расход воды 650 л./час.
    Компрессор Copeland Scroll ZR34, фреон R22.
    Шакалу амперметра ток компрессора делить на 2.
    Температура конденсации около +45 гр., температура воздуха нагнетаемого в дом +39 гр., поток 3000 куб. м./час.
  9. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Пока что все радует
    Январь_2017_Электрокотел
    Январь_2018_ТН
    Февраль_2017_Электрокотел
    Февраль_2018_ТН
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Очень дорого... А что за дом?
    Почему у меня на 350 кубометров отапливаемого объема около 2000 р. ? Сколько у Вас кубометров?
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Похоже большое здание да и регион достаточно суровый.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @СлесарьC, Видел, как кипеть на переливе надо? 8С вода, если что;)
    И как обычная дедушкина труба справляется?
  13. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Дом 260кв + гараж и сауна где-то 70кв
    Все таки сибирь, погода тут холодная.
    Отопление только теплыми полами, радиаторов нет!
    фоток нет красивых, кросто фото
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С полами конечно вдвое ниже былиб эксплуатационные, а так аналогичные расходы у нас выходят за весь цех 600м2, правда 100% полы во всех трех уровнях. Но климат практичски тот же, только лето подлиньше;)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всегда нужно уточнять целевую температуру, иначе - так и будут под ТЭНами мерзнуть.
    Рискну предположить, целевая гуляет 16-19С, отсюда и совершенно другие цифры.
