1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Народ любит чтоб тепло было в сборочнике и т. д. поэтому целевая 20гр.С. В 2,4 раза меньше чем с электрокотлом, как в счетах выше, у нас выходило в первую зиму когда топились воздушными ТН -я это озвучивал здесь лет шесть назад;)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не знаю...Если выше 19С, спать охота...а не работать.
    Да и ацетилен, списывать нельзя. У тебя - скорее вентиляция грамотная, иначе - не уложился.
    Вот в доме, рекуператор организовать - то тема. Тоже совершенно другие цифры будут.
  3. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Обновляю статистику по итогам зимы. Все параметры снимались с консоли теплового насоса:
    Месяц Часов кВт кВт_грунт COP
    Ноябрь 328 4650 3721 5.0
    Декабрь 354 4927 3919 4.9
    Январь 392 5396 4241 4.7
    Февраль 421 5622 4342 4.4
    Март 336 4645 3671 4.8
    * Часов - это суммарное кол-во часов работы ТН в месяц. кВт - это сколько ТН выдал кВт тепла в систему отопления. кВт_грунт - в т. ч из земли.
    Напомню, что речь идет об отоплении теплыми полами 2х построек из теплой керамики - жилого 2х этажного дома 210 м2 и технической постройки 100 м2. Температура в помещениях поддерживалась индивидуально термостатами на уровне 22 и 24 гр. в жилом доме и 18 в технической постройке.
    Впечатления в целом позитивные. Все работает само и действий жильцов не требует. Чем холоднее на улице, тем комфортнее в доме, так как пол становится теплым по ощущениям. При 0 -5 на улице он практически холодный, хотя называется теплым:)
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так как контроллер digimark не позволяет вывести статистику по копу, квт, то приведу по счетчику электричества сравнения между годами по месяцам без ТН и с ним.
    Средний COP, если смотреть визуально по графику за месяц - где-то в районе 3.
    Затраты на электричество:
    В реальности итого за 3 месяца, получается с ТН ровно в два раза меньше уплачено за электричество.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @дед марос, у меня на 410 COP был меньше.
    Он и по всем калькуляторам меньше. За исключения компрессоров с регулируемыми оборотами и с впрыском.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это да, но и площадя меж газами по нарастающей растет кратность-это тоже соблюдено надеюсь:nono:
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Грусно...
    зимой плачу минимум четырехкратно меньше с ТН за электричество. а еще помимо зимы ТН так же работает июнь... июль... август... И так же плачу в несколько раз меньше за электричество в сравнении с традиционными сплит системами, так как отвод домашнего тепла производится окромя отвода в нагреваемую хоз. воду, не в уличную жару, а в относительно холодный геоконтур, со значительно меньшими затратами эл. энергии чем сплит системы.
  9. Miass2016
    Miass2016
    Miass2016
    Прошлый год отапливался Эколайнами, средний чек за электроэнергию в месяц составлял 16-17 т. р.
    Эту зиму работал ТН, чек в среднем равен 3800 руб. Дом 220 м2, регион Урал.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Прожили зиму с ТНом. Дом каркасник, 120 м2. Проживание постоянное, температура в доме +22..23С.
    Суммы за электричество:
    Считаю, нормально. В доме около 1 кВт теплых полов, на территории - еще 0.7 кВт электрообогрева (курятник, скважина). Максимальная потребляемая мощность Тна - 3 кВт. Тепловая 8-12 кВт. Его хватило где-то до -20. Ниже - включали допом радиатор 2кВт.
    Есть, где еще пооптимизировать. Дом подутеплить. ТН простенький самосбор, СОР невысокий. С другой стороны, снег нынче поздний выпал, земля промерзла сильнее обычного. Геоконтур выдержал, хотя коротковат, 400 м.
    В целом, доволен. С месяц уже к ТНу не подходил. Тепло в доме, вопросов нет.
    ЗЫ собственно, и зимой подходил только посмотреть температуры, хватает ли контура? Аварийных остановов, вопросов за зиму не было.
  11. zluck1
    zluck1
    zluck1
    52 м2, с15.10.17 по 10.04.18 поддерживал 8-9 градусов плата за сезон 5800 рублей при тарифе 6,2 день и 3,8 ночь. На даче не жил, вел строительные работы, температура оказалась очень комфортной, когда работаешь, совсем не мерзнешь.
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Дом 130 квадратных метров, каркасник, 1 этаж+мансарда (почти полный этаж). Хорошо утепленный, и оптимизированный на сохранение тепла (рекуперация вентиляции, хорошие стеклопакет и т. д.) есть подвал (не отапливается).
    Температура в доме поддерживается на первом этаже постоянно в районе 22-23 градуса. Второй этаж получается более теплым на 1.5-2 градуса.
    Тепловой насос 10 квт инвертор BLDC от Деда Мароса без электроники, дооборудован "Народным контроллером" (а какие еще были у меня варианты :aga:). Топлюсь второй год (первый год был старт-стоп). ГВС пока греет только электричеством, т. е цифры только за отопление (но мы над эти работаем).
    Отопление - теплые полы (ТП) по деревянным лагам (без бетона с алюминиевыми пластинами), основное финишное покрытие ламинат. Подача в ТП при 0 градусов за бортом в районе 32-33 градуса (многовато).
    За сезон геоконтур конечно просел но выходная температура из него все равно стабильно была выше 0
    Средний полный КОП за сезон около 4, в марте 18 года кое что оптимизировал, и он реально немного подрос, стабильно показывает 4.3-4.5. Сейчас в межсезонье подбирается к 5 (см фото).
    Есть еще мысли по его увеличению.
    Общие расходы на отопление с 12/12/17 по сегодня 2157 квт/ч выработано 8255 квт/ч тепла (см фото).
    При наших ценах на электроэнергию (Тверская область) - средний ценник за месяц около 1.5 тыс рублей за отопление:hello:.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    кВт*ч
  14. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Чистил у себя фотки и вспомнил про форум... Не помню, делился уже или нет, но так как на форум давно не заглядывал, то, скорее всего, нет. В общем, вот такая картина была на грунтовом ТН в 75кВт за отопительный сезон. Главное, "халяву" потребителю видно сразу. :) А летом геоконтур ещё и на пассивное охлаждение с фанкойлами работает. Кондиционеров и чиллера в здании нет (при наших +30 в среднем на улице). Электричество уходит только на два циркуляционника и два-три десятка фанкойлов, в сумме даже киловата не будет. То есть неучтённой "халявы" по холоду у потребителя летом ещё больше.
    20170309_122140.jpg 20170309_122147.jpg 20170309_122157.jpg 20170309_122204.jpg
  15. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Дико извиняюсь, нашёл, уже делился этой инфой в конце прошлого года, но почему-то без количества отработанных часов компрессорами, а с ними интересней получается.
