1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отопление 1200 кв. метров с потолками 7 метров и, изредка, мощной вентиляцией?
    Ушло, на питание ТН, за отопительный сезон, 30637 кВт*ч?
    Для сравнения.
    В Москве, без ТН, просто электрокотлом, 1200 метров коттеджей, штук 9-ть (высота потолков 2,75) отапливают, затратив примерно 160000 кВт*ч, то есть в 5,3 раза больше энергии тратят на кв. метр.
    И летом не получают прохлады от электрокотла, понятное дело :).
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не надо так сравнивать, в реальном доме не будет такой разницы, максимум в 3..4 раза, и сильно зависит от климата и удачности геологии.
    У меня вот щас, в середине лета, из геоконтура приходит +5°, кипение -3°.
    Грею ГВС до 35° с COP = 2.7.
    Причем температура геоконтура из года в год немного, но падает, то есть не успевает за лето регенирироваться.
    Геоконтур рассчитан из расчета 25 Вт*м.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Может, всё же нормальный компрессор воткнешь? Ума то хватает.
    Что у тебя с водоносом? Может есть смысл прикупить пару автомобильных радиаторов на разборках, поставить пару солнечных панелей для питания ветродуев на эти радиаторы, и отогревать контур?
    Думаю, реально поднять температуру контура, на 5К в среднем.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, расчет на скважины нормальный, но контур на скважинах на 100% конечно не предсказуем, тут как повезет... чаще всего конечно он устаканивается, весь вопрос только на какой температуре.
    В Вашем случае недорогое и хорошее решение- вешать СК, любые самые дешевые и даже можно самодельные, просто даже пнд сплошным кругом под поликарбонатом раскрутите ...площадь СК их мощность лучше минимум полтора раза больше мощности ТН ...и гонять тихонечко теплоноситель геоконтура все лето... пока есть солнце...:hello:
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Что- то не так в измерениях, скорее всего расходомеры:
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Я конечно понимаю, что в таблице Дафноса не учтён циркуляционный насос геоконтура, но не на столько же:)]
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А потребление насосов, частотника и т. п. на картинке посчитаны?
    Да и конденсация далеко не такая, 35 это температура внутренней поверхности бойлера.
    Конденсация при этом в районе 50.
    И привирают, похоже данфосовцы, у меня по счетчику потребление компрессора выше процентов на 10-15, да и частотник показывает ток выше, чем в таблице.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот это уже интересно. Нормальный частотник, кружит вокруг номинального тока, насколько ему позволено.
    Надо поставить частотник, хотя бы примерно в этот режим.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Номинальный ток у этого компрессора вообще почти 10А, а частотник держит частоту, которую ему задали.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Может поддержку/форсировку крутящего момента на частотнике снизить? В процентном соотношении.
    Может и ток снизиться. Не всегда нужна форсировка компрессору.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Частотник подает напряжение, согласно вольт-амперной характеристики, заданной пользователем.
    Сдвинуть можно, двигаю базовую частоту. Также, должна быть настройка, задающая изменение напряжения от заданной характеристики, в пределах которого он будет работать - поддерживая номинальный ток.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Стояло управление частотой, линейная кривая, форсирование момента выкл,
    На днях включил автонастройку под двигатель, он тогда поставил управление с разомкнутым контуром и кастомная кривая.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вектором крутить, это верный ход. К сожалению, судить о потреблении, основываясь на показания тока/напряжения, невозможно. Только счетчик.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Выбирал для отопления дома 80 м. кв в Сочи (расчетные теплопотери при -7 градусов около 6 квт. час) из трёх вариантов. Имевшееся центральное отопление - необходимая реконструкция на сумму в 200000 руб и фиксированная плата отопление 6700 в месяц и горячая вода 220 руб кубометр. Магистральный газ - 500000 за проект оборудование и реализацию - с ценой около 1000 руб в месяц за отопление плюс гор вода и плата за обслуживание в год около 5000 плюс полгода хождения по инстанциям. Выбрал тепловой насос воздух- вода Chofu 10 киловатт купленный по случаю за 275 000 руб. В помощь ему установил два солнечгюных коллектора ясолар (в сумме 60 000 комплект). Статистики за зиму нет но за 2016-2017 год потрачено на гвс и отопление 4300 кат. час. (в деньгах около 20000 руб) Пару месяцев зимой дом был необитаем с поддержанием температуры 19 радусов. Очень доволен результатом. Думаю в моем случае применение ТН - вне конкуренции. А теперь ещё буду пользоваться ночным тарифом - дешевле почти в два раза.
  15. zluck1
    zluck1
    zluck1
    За ноябрь счет за дачное электричество 980 рублей, за декабрь (по 25 число) 1020 рублей, отапливаю 52 м2, поддерживаю +8 +10 градусов, тариф 6,24/2,8, это просто праздник какой-то...
