1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    При среднем расходе в МО на отопление 150 квт./м.кв. для дома 160 м. кв. нужно 24 000 квт. ч.
    Остальное посчитаете сами.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  3. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Откуда такие цифры?
    Дом бревно 24мм, в просушке (отделочные работы, плитка и т. д.), отапливаемая 80м.кв.
    Два этажа, теплый пол. Машина SWD03 (рассчитана на 95м.кв. и ГВС). Дом реально дырявый- поддувает со всех углов, конопатить нужно заново и внутри и снаружи. Окна конечно не для сруба- нереально велики.
    Расход электроэнергии в среднем 21кВт в сутки. Замер сделан с 20 декабря по 21 января. Даже учитывая весну с 30 декабря по 7 января, снижали влажность и окна были на микропроветривании. СОР по замерам - 4,2. Вначале был 4.4. Сейчас из геоконтура +3, обратка +1.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если правильно подобран (по теплопотерям) источник тепла, то он должен работать в среднем за отопительный сезон 12 часов в сутки.
    Из этого следует 210 дней * 12 часов * 16 кВт = 40 320 кВт*ч будет потреблено ЭЭ за отопительный сезон электрокотлом.
    СОР у ТН с грамотно сделанным геоконтуром не менее 4-х, а это значит потребление ЭЭ ТН-сом будет 10080 кВт*ч за отопительный сезон.
    Экономия: 40 320-10 080=30 240 кВт*ч, умножаем на тариф 2,24 руб. получаем 67 737,6 рубля экономии в год.
    А теперь выясняем за сколько лет окупятся вложения: 160 000 / 67 737 = 2,362 года.
    А всё последующее время только в прибыль. :super:
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Ошиблись 150 Вт/м.кв;)
    150 Вт/м Х 160 кв. м. = 24 кВт нужно для отопления дома
    24 час Х 24 кВт = 567 кВт тратится за сутки
    567 кВт Х 30 дн = 17 000 кВт за месяц
    17 000 кВт Х 5 мес = 85 000 кВт за холодные месяцы в год
    85 000 кВт Х 2.24 руб/кВт=190000 руб затраты в год на электричество без ТН.
    Сам насос окупается за год с лихвой.
    Скважина и монтаж, думаю еще полтора года будет окупаться.
    Полная окупаемость системы, с учетом затрат на электроэнергию при работе теплового насоса, предполагаю года 3.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нет не ошибся, именно 150 квт. ч. в ГОД на один м. кв. отапливаемой площади.
    А 150 Вт./ м. кв. это очень холодный дом.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это что за "сарай" такой, если у него потери 150 Вт/м;)
    Вы не правильно все подсчитали...
    https://www.atlas-yakutia.ru/weather/otopit0/otopit0_27612.php
    Длительность отопительного сезона вещь плавающая от 190 до 211 дней в период с 2000-2004г
    Средняя температура была от -0.6 до -3.6
    О каких 85 000 кВт может идти речь для дома 160 м2:aga:
    567кВт в сутки это реальная жесть...:no::aga:
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    это как минимум в 10 раз выше реальности
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Уже лучше...
    150Вт х 160=24000кВт за отопительный сезон, допустим 210 дней, это 114.28 кВт сутки или 4.76кВт час...
    Около 30Вт на м2 за отопительный сезон...
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. 150 не вт., а кВт.
    2. Не 30вт., а 60 вт./ м. кв.(примерно) в час, в среднем за отопительный сезон.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    60 вт./ м. кв.(примерно) в час, это значит, есть что утеплять...
    60х160=9.6кВт час, а это очень большие потери дома, учитывая среднюю температуру по месяцам за отопительный сезон
    У Вас она другая, но и солнечных дней намного больше чем в Москве...
    Рейтинг солнечности по городам
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Улан-Удэ 237суток отопительный период. 150кВт/237=632,91Вт с метра. Или летом тоже топим?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как Вы это все считали, можно пояснить...
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для 04 ки оч. недолго...цифры приблизительно Вам дали выше...:aga:.
    С маленькими мощностями - много дольше как правило... У меня лет пять например выходило...
    Но... у нас в поселочке, у Всех оч. жестко ограниченный ввод, бонусом за это имеем нормальную сеть почему то 230в.:)]
    Посмотрите на фотку вводного автомата. :)
    Как считать будем в моем случае окупаемость отопленного дома от ТН (+ГВС) по сравнению с "прямым" электрическим отоплением? :faq:.
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Т. е. есть определенный смысл строить дырявые дома и перезакладываться по отопительной мощности? :aga::faq:
