1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Тоже не понял, о чем речь... если про DX?!? для чего тогда?:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Два испарителя "труба в трубе" - на перелив. Разморозки не боятся, остановку насоса, падение производительности насоса - проходит абсолютно без последствий. Датчик протока, включает компрессор, есть проток - ТН работает, нет протока - не работает. Термостат управляет водной станцией.
    Это второй вариант моей СО. первый - просто внешний блок внутри дома стоял, и магистральная линия внутри кожуха кипела.
    Всё очень просто, когда воды вдоволь.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Когда нет аргументов, некоторые переходят на личности, хамят. Ты из таких?
    Какое тебе дело до меня и до затрат на мой ТП?
    Это как то относится к данной теме?
    И к тому, что ты постоянно обманываешь, говоря о не реально высоком COP и о том, что ТН дешевле магистрального газа?
    Раньше вот думал, что ты добросовестно заблуждаешься, а теперь понял, что это стратегия такая.
    Неужели другим способом не получается клиентов завлечь?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1 куб магистрального газа, это максимум 8 квт в системе отопления. И то, если стоит турбированный "инверторный" газовый котел. И это 5 рублей. И ещё примерно 200вт циркуль+турбина+ электроника...и стабилизатор тоже нужен.
    1 квт*ч, дает у меня, КОП= 4, вместе с обычным однофазным скважинным насосом, включенным в розетку без настройки, 100вт циркуль. Ну и контроллер тоже входит...Сам компрессор, работает, в среднем, с КОП=5.5. Всё же кипение +3 и конденсация не более 35С., дс привод.
    1 квт*ч стоит 2.14 коп с нового года, наверняка и газ подорожал - мне фиолетово.
    2.14*2= 4.28.
    Итого, на 20% дешевле ...В самую холодную погоду.
    Каждый градус конденсации, это +100вт к потреблению компрессора в моей системе. Т. е. 90% времени, потребление системы ещё ниже. В среднем, на 300вт.
    Итого, по году, экономия против магистрального газа, приближается к 30%.
    Плата за обслуживание газа, примерно покрывает неизбежную замену скважинного насоса за три года эксплуатации. Сейчас стоит насос "водоток" за 4.5 тыр, если брать мелким оптом.
    Что тебе ещё нужно?
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Только, что посмотрел в платежку (Украина), указан эквивалент 10, 59 кВт*ч/м3, понятно, что завышают (до максимально возможного эквивалента), НО даже с кпд газового котла, явно больше 8-и у вас будет ;).
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут, на форуме, поставили теплосчетчик на газовый котел бакси...7.2 квт*ч с куба газа намерили.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Откуда ты это взял? Опытным путем наверное? Давай тогда расчеты - посмотрим. Нет расчетов, ну тогда надо было хотя бы добавить - "мамой клянусь".
    В интернете цифры другие, и у меня к ним больше доверия, чем твоим ни чем не подкрепленным словам.
    Естественно, я понимаю, что газ бывает разный, бывает, при авариях и ниже, бывает и выше, но это и к ТН относится - электричество там просядет, год сухой и геоконтур не тянет...
    Это тоже можешь опытным путем доказать?
    Если нет - то это все называется одним словом - каким сам знаешь.
    Хорошо еще, что не 7, как в прошлых сообщениях.
    На форуме люди со всей страны и не только. Каким образом стоимость кВт в твоей деревне им поможет?
    Хорошо, что еще указал стоимость, а то обычно ты ее опускаешь.
    Как это ты в одну сторону лихо посчитал.
    Кто-то не платит за обслуживание, соседи мои например, да и я по квартире, правда.
    А кто-то платит за обслуживание даже не ТН в целом, а только контроллера ТН.
    Сравнивать нужно все затраты как на газ, так и на ТН, включая монтаж.
    Правды.
    От тебя я ее уже не жду, но и не готов мириться, что ты вводишь форумчан в заблуждение, начиная с COP и заканчивая РТО и т. п.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В РФ калорийность газа (качество газа для внутреннего рынка) снизилась, это заметили многие потребители газа, те которые годами им отапливаются, что расход в кубах вырос, при тех же параметрах домов. Можно конечно списать на зарастание котлов накипью, сажей и как следствие снижение КПД котла. Но люди стали продвинутей, да и со средствами измерения стало проще, вот взяли и померяли, и таких результатов народных измерений уже много, и все указывают на низкую калорийность газа. А зачем она высокая нужна на внутреннем рынке? Можно процентов на 20 больше продать. А вот на экспорт поставки осуществляются совсем другого качества, там всё оговорено контрактами и там всё строго.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Всю жизнь ездил за пивом на скутерах без прав, пока не запретили, отапливаюсь тн уже 10 лет, езжу на Лифе 2 года.
    Дышите свободой, пока не начались репрессии
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как эмоции? Думаю, дождаться, пока подешевеет азео, да поменять пассат на Ниву с Лифом.
    С другой стороны, по городу, катается дед под 70...на велике с шинами 4 дюйма. И зимой, и летом.
    Можно полноприводный собрать, и вообще послать гайцов с налоговой подальше. Скакали наши предки круглый год, до глубокой старости. и мы сможем.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    У меня AZE0, брал с пробегом 2340 км с аукциона с оценкой 5, но 3-ех летний. Где он стоял хз, но в салоне был запах новой машины. За 2 года проехал 30 т. км. Зарядки хватает на 150-170 км пробега, т. е. 24 квт хватает на 150 км, все деления до сих пор горят, батарея емкость не потеряла ни капли. У меня дешевая комлектация, нет ТН, только ТЭН на обогрев. ТЭН сгорел в прошлом году, я врезал бензиновую вебасту прямо в систему воздуховодов. Зимой пробег не падает, т. к. печка энергию из батареи не берет. Заряжаю по ночному тарифу от обычной розетки, т. е. 24 квт Х1.6 руб =38.4 руб полная зарядка на 150 км. На 100 км трачу 25 руб 60 копеек. ТО делать не надо, т. к. масла и ремней нет. Колодки менять 1 раз в 100 т. км, т. к. тормозит она, в основном, рекуперацией.
    Я счастлив
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Только что сфоткал свой счетчик. За 9 лет и 1 холодный месяц, мой тн потребил 100 000 квт
    Компрессор Copeland живее всех живых. Дом 300 м2 из теплой керамики. ТН 18 квт тепловой мощности IMG_20190112_113742.jpg IMG_20190112_113747.jpg
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Счетчика моточасов в моем тн нет, но я замерял потребление в моменте. Получается около 3.7 квт в час. Если 100 000 /3.7 то получится что мой тн проработал уже 27 000 часов
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Все верно Виталий!
    В европе народ платит по счетчикам каллорий, у нас за кубы...
    У нас новая"волна "клиентов заказывает резервирование магистрального газа...
    Как правило падает давление и горят котлы...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Cкажу, что-нить по теме ветки, а то тут про какой-то газ кругом, вот, несколько дней нормальная зимняя температура -10..-12, геокунтур скважины 300м:
