1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы тоже не забывайте с ними сверяться, там максимальный СОР указан чуть больше 4-х, а у Вас 6-ка заявлена. И добавьте уже СОРометр
  2. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    как там..не верю...
    1) в настройках - ТЭН от -6С стоит, в таблице- ТЭН - 0 (не используется)
    2) оттайка - Т падает от 28С на подаче до 19С за 6 минут, при этом Т обратки не меняется.
    хотя дельта по подача / обратка чуть больше 2-х градусов
    3) режим 73Гц при 0,3Квт потреблении и до 1,8Квт при 73Гц не меняется.
    может там не Митсубиси конечно, но после оттайки / разгоне частота идет от 11Гц
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А я жду когда электроджипы пойдут. Хоть типа хорьков. Уже и розетки в гараж вывел
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потребление электричества за 2 недели:
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТЭН включается только если не достигается целевая температура воздуха и обратки
    Там бытовой мицубиси MUZ-SF50, они частоту не передают
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А шо делать, если летняя дача, плавно переросла во всесезонную...
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Доутеплишься по наружке и усе окей будет.
    Я тут одному посоветовал на 525 м2 доутеплиться... Теперь его ТН молотит в два раза меньше...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мой свояк, детский хирург. Руки бережет.
    Сам утеплил баню, там 5*12 вроде.
    Сам прикупил всякие железки у производителя.
    День ставил крепеж в свободное время - на одну сторону.
    Ещё день, под пиво с товарищем, уложили вату, закрепили грибками.
    За час, со мной, натянули мембрану.
    Железо ставил в одни руки, струбцина очень помогает.
    В общем, набил руку на стене...И остальные три, делал уже без посторонней помощи. Может дней 10 прошло (человек работает и по полутора суток бывает) - обшил всю баню, металл только на первой стороне.
    Перезимовал так, и весной, пригласил жестянщиков делать доборы и откосы на окна и двери. Эти молодцы, пока считали и смотрели, подрядились доложить металл за сущие копейки. Направляющие есть - гони шуриком, да гони.
    В общем, никаким лямом даже не пахнет. Можно растянуть во времени затраты, можно совместить шашлычные посиделки с нужным делом.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Помогите разобраться.
    Кипит сколько? 2К на четыреходовом подтвердите? Почему перегрев с красными вопросами, отрицательный? Если есть РТО насколько догревает всас?
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Чёт порыл свою ветку и не нашёл (или это в его ветке проскакивало), там Деда писал что датчики давлений на гликолевые Дроиды не ставит ввиду предсказуемости работы системы и малых изменениях температур. Стоят только аварийные датчики давлений по низкой и высокой стороне. Поэтому и перегрев контроллер не вычисляет, типа не нужна эта информация для работы Дроида, он и так хорошо работает.
    Насчёт температуры кипения Игорь писал, что при частичной нагрузке (как сейчас) кипение на два градуса ниже температуры сброса в ГК, получается 1,4 - 2 = минус 0,4, и что РТО при частичной нагрузке почти не работает, получается возможно и не работает, но всё же немного наверно добавляет, при всасе минус 0,4 градуса возможно кипит минус 1.
    Четырёхходового в моём Дроиде нет, не нужен он мне.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ты же вроде хенк менял на самый лучший..., т. е. за 9 лет у тебя 2 ТН работало
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это скорее для конденсатора правило, но там жидкости, а в испарителе газ (утрировано), то побольше разница должна быть.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    не менял. У меня до сих пор стоит Хенк. Он сделан из лучших в мире комплектующих. Зачем его менять?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Что же это получается, есть еще одна марка самых лучших тепловых насосов?)
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Спорить конечно не буду, но Деда на испаритель поставил ППТО с большой площадью (он справа), возможно это тоже повышает температуру кипения уменьшая тепловой напор на пластинах.
    На фото видно что испаритель практически в полтора раза больше конденсатора и машина работает в инверторном режиме с минимальным тепловым напором, площади теплообменников для этого просто огромны. 41 гц. против 95 гц. на полной мощности это даже меньше половины от максимальной мощности.
