1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня, что на ПТО 30 пластин, что на 46 пластин конденсатор показывал одинаковую разницу - в районе 2-х градусов, по испарителю не могу сравнить, в связи с постоянно прыгающем перегреве на старом контроллере.
    По фото не понятно, а что производитель умалчивает размеры ПТО?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отопление на ТН грунт-вода примерно 1.5 тыср. в месяц на тарифе 5 руб.
    4 видео на канале про этот дом...
  3. zluck1
    zluck1
    zluck1
    0,8 ляма за 6 кВт только за сам насос, это не наш метод.
    А 50 килорублей за земляной коллектор при шефмонтаже это полный звездежь...
    И не 1200, а 2600 в месяц в среднем за год, привирает дедушка...
  4. Densss
    Densss
    Densss
    С 28.12 по 27.01 800 кВт/ч на 200кв.м. Вода-вода. СОР 3.5, без учета подъема воды СОР 4
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    какой у вас дом, какой режим отопления, какая Т в доме? у меня примерно столько же кВт*ч выходит как у вас при КОП 3,5, только дом 130м2.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Кирпич 1.5 +200мм минвата, крыша 300мм минвата. В доме 22-23
    Скважина +8 круглый год, кипит +4. Включение-отключение по обратке 25гр вкл - 33гр выкл, соответственно подача от 35 до 43. Компрессор bristol 50000btu через частотник на 42гц. В среднем 15мин работает, около часа отдыхает.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а не пробовали больше дельту делать по Т обратки - чтобы реже ТН включался, типа час работает, 4 отдыхает? Теплоемкости дому должно хватать, чтобы дом быстро не остывал и мог накапливать много тепла.
    Для меня это важный момент, у меня инерция плиты большая
  8. Densss
    Densss
    Densss
    За час он у меня закипятит СО) Тут только ТА спасет или более слабый компрессор. Но экономически получается не интересно ни то, ни другое.
    Скважина слишком глубокая - 26 м, поэтому воду "дорого" поднимать, поэтому чем меньше работает ТН, тем лучше.
    В этом сезоне наконец-то поменял испаритель с 1.8 кв. м на 4 кв. м - это вот где -то на 0.5 СОР улучшило
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    За декабрь 681кВт, площадь помещений 184м2, в доме в среднем 21-22 градуса.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня просто пока отопление ночным тарифом котлом 12кВт, тепло гоню в пол, который у меня вместо ТА. За 8 часов Т в доме поднимается на 1-2С.
    Вот и интересно почему закипятит?
  11. Densss
    Densss
    Densss
    У меня первичный контур с косвенником, парой батарей, змеевиком, резервным эл. котлом. От него уже три вторичных контура со своими циркулями - все это так сбалансировано скоростью протока, что никаких регулировок по контурам и петлям ТП не требуется. Поэтому при непрерывной работе просто будет перетоп и температура в доме начнет чрезмерно расти, это будет не комфортно и не эффективно.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    За январь 681кВт. Площадь помещений не изменилась, в доме 19.8 в морозы было, сейчас 24.7.
    Горшок убавил с 80 до 70Гц, а то уши палит.
    Из геоконтура 0.5 градуса, в геоконтур -1.5, подача 31, обратка 28.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вот это у Вас совпадение, в декабре были ровно те же 681: квтч (не кВт, а кВт*ч, верно?)
    https://www.forumhouse.ru/posts/23319431/
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да, кВтч, верно.
    Совпадение до кВтч, как ни странно).
    ТН работает на одной частоте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Освещение тоже примерно одинаково, инструмент потребляет копейки.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я уже давно ищу тут объективные данные по затратам на отопление геотермальным ТН, с измеренной эффективностью в сравнении с прямым нагревом электричеством за отопительный сезон, но никак не могу найти. Считаю это упущением со стороны производителей ГТН. Поэтому я так и пытаю реальных пользователей ГТН, они то могут дать свои итоги.
    По воздушным все намного прозрачнее, расчет эффективности который даёт калькулятор на сайте Митсубиши, ну почти совпадает с замерами и итогами которые у меня есть и я могу их предоставить.
    Поэтому прошу понять мою настойчивость в этом вопросе.
    Объективными данными измерения можете поделиться?
    И кстати, я в вашей секте, только в другой её ветке, так что мне не нужно объяснять что дает ТН. Я просто планирую построить еще один дом и хочу понять закладывать мне геоконтур перед стройкой или нет.
    Я развил мысль с вашими 6000квтч с COP=4, но с моим тарифом 2,5р. и моим COP=2,5.
    Получается разница между воздушным COP=2,5 и геотермальным COP=4, при годовых затратах на отопление электрокотлом в 60тр, составляет всего 750 рублей в месяц в среднем за год, или 1285 рублей в месяц отопительного сезона. Так вот и тут возникает вопрос: А стоит ли потратить мне лишние триста с лишним тысяч на геоконтур, ради экономии тысячи рублей ежемесячно?
