1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    Просто раньше, когда уважаемый Gaunt ссылался на даташит Митсубиши, я помню, тут не принимали его.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Dimastik25, по моему скромному мнению гидравлика у Вас зажата, 4 по 3/8 маловато, замена 6 м трубы с 1/2 на 5/8 дала мне + пол градуса кипения, а уход с 7 петель на 3/8, на 5х25 петель на 1/2 дало плюс 4 градуса, правда последнее не однозначно, в первом варианте был винегрет из разных длин, от 12 до 18 м, при этом добавление последней петли не повлияло на кипение, второй вариант четкий куст из одинаковых петель, это все у меня для ZR22.
    Этой зимой запустили один ТН на ZR24 так потребление строго по селекту:hello:, производительность не мерил, неохота было теплосчетчик врезать.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Даташиты никто не оспаривает, там много чего интересного, просто у того же Митсубиши нет интересующих нас данных, никак они не поймут, что можно кипеть в районе нуля и конденсироваться в районе тридцати пяти, а может они просто не знают, что их горшки в ТН используются.
    Здесь я @Saga понимаю, залез в селектор и делов, не надо годы на тесты тратить.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А еще мне кажется что бак заряжается с более низким COP, а значит тырятся дорогие джоули.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня будет предконденсатор в виде ППТ, а та сказка мне самому покоя не даёт.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бак заряжается за счёт предконденсатора, попутно, фактически, бесплатно. Причем, в моем случае, на ночном тарифе, когда у меня стоит чуть более высокая температура и теплоносителя и температуры в доме и компрессор крутится на полную. Температура нагнетания и 60 градусов может достигать. А вот днём, когда ТН уходит в режим инвертора, температура нагнетания может и ниже опуститься и да, какую то энергию забрать от бака ГВС. Только вот бак ГВС в моем случае 300 литров. Я тут, недавно, прогрел ТЭН-ом бак до +77 Screenshot_2019-03-03-15-52-45-314_com.android.chrome.png так до "штатных" +45 температура в баке больше недели опускалась. Как считаете, много за это время ТН "своровал" джоулей у ГВС?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изначально то закладывал 8 по 3/8 в траншею. Но осенью, благо воды в этом году мало, увидел в колодце такую картину: IMG_20180929_182846.jpg в январе было так: IMG_20190112_162130.jpg так что, как видите, одна сторона контура не работает, от слова совсем (сейчас отопление отключу, буду разбираться, что же я там такого наваял. Есть в планах ещё и кластерный геоконтур добавить, ещё метров 400 в землю задавить, зонды метров по 20 в глубину. Но, об этом позже, если получится, расскажу, не получится, буду ещё одну траншею копать, благо, место есть.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, без теплосчетчика, вам тут никто не поверит :no::aga: Как выяснилось.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Dimastik25, наблюдал такую же картинку на первом контуре, пытался балансировать, в итоге так и не понял какие не работают, те что справа или те что слева, по возможности равная гидравлика по петлям решает вроде эту проблему, у меня пару петель не получилось до конца вставить, оставил разницу в колодце
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моем случае, петли равные по длине. Сейчас закупил 16 кранов, SAVE_20190324_233750.jpeg буду в каждую петлю на каждую сторону впаивать, сначала понять, просто перекрыв работающую сторону, посмотреть, оживет ли вторая сторона. Если оживет, то попытаюсь отбалансировать кранами. Вообщем, лето впереди, буду посмотреть.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я просто поджимал трубу пока не достало
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как то не вяжется.
    Давайте лучше в цифрах, статистику можете предоставить? Тема вроде интересная, помогите найти истину.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну что там может не вязаться?
    Нет у меня никакой статистики. Есть общие расходы по расходу на ТН. Вот, смотрите показания записанные осенью, при включении, чтобы не забыть IMG_20190324_154358_HHT.jpg и вот показания счетчика на сегодняшний день IMG_20190324_154334_HHT.jpg Кстати, первая строка написанная карандашом на стене, это показания на момент включения ТН в позапрошлом году, соответственно, можете посчитать сколько кВт ушло на отопление в сезоне 2017-2018.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, я пока боюсь трубку поджимать, отопительный сезон окончится, тогда можно и по экспериментировать. Я ещё, сдуру, колодец водой залил, так что, теперь там хорошая такая глыбаа льда, ещё ее растопить нужно будет, прежде чем что то делать:|:
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Вот, интересно, если бы трубы были бОльшего диаметра вероятность такой разбалансировки ДХ контуров, вероятно была бы меньше?
