1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А на 20 мм трубе?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В данном случае, речь об дроиде и сколько там восемь петель.
    В 20мм, придется пихать не один квт на 410 и пропане, чтобы получить 2К потерь в номинале.
    Страшного ничего нет, можно и 0К потерь заложить.
    нужна лишь выравнивающая капилярка на входе в испаритель и распределитель фреона.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    ТП по деревянным лагам во всем доме.
    Результаты сезона 17-18 были:
    ГВС (нагрев электричеством) не входит в статистику, только отопление.
    Общие расходы на отопление с 12/12/17 по 26.04.2018 2157 квт/ч выработано 8255 квт*ч тепла (см фото). СОР=3.827
    Результаты сезона 18-19:
    ГВС греется ТН (т.е теперь входит в статистику).
    Летом 2018 была проведена оптимизация ТН и настройка НК.
    Общие расходы на отопление с 01/10/18 по 01.04.2019 2357 квт*ч выработано 10888 квт*ч тепла (см фото). СОР=4.619 с учетом ГВС:)]
    Теперь СОР отопления в "крейсерском" режиме больше 5, кипение около -1 градуса
    Моточасы компрессора 3087 за сезон.
    На фото цикл Отопление-ГВС-Отопление:hello:
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По цифрам СОР пока не скажу, эта зима была необычайно теплая, сравнивать со старыми данными будет не корректно.
    С момента запуска 23.12.18 новый трехфазный ТН накрутил 800 кВт*ч ночного тарифа на отопление и ГВС.
    Плюсы нового ТН:
    - заметно тише работает
    - меньше потребляет ЭЭ (поставил на него трехфазный счетчик)
    Минусы:
    - успела выйти из строя плата управления ТРВ, оперативно прислана новая, заменил.
    - контроллер ТН G8 не отрабатывает задания таймера, часто не включается, приходится активировать экран вручную, чтобы он проснулся и включился.
    - логика работы контроллера G8 отличается от G7, управление по температуре подачи и интеграл, сложнее чем управление по обратке у G7
    Но жирные плюсы перевешивают минусы.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Инвертор рулит?)
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня старт стопник.
    На отоплении ночным тарифом инвертор не так актуален.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так вроде меняли ТН? Как понял, производитель всем желающим менял старые старт-стопники на инвертора или я не правильно понял?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Заменили однофазный на трехфазный.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Т. е. 3ф работает и тише и кушает меньше?
    Можете рассказать насколько удобно отопление по обратке, а то мене пытались объяснить, что так делать не стоит
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, все верно. Трехфазный компрессор работает на порядок тише, чем прошлый однофазный.
    И потребление трехфазных двигателей меньше при той же мощности.
    Пиковые значения я вижу на счетчике.
    Мне было так проще управлять отоплением на ночном тарифе.
    За три года я привык и уже знал сколько мне нужно поставить на обратке, при какой уличной, чтобы за ночь набрать тройную норму тепла в плиту УШП.
    Чтобы не стартстопил часто, паузы между включениями компрессора на максимум.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А днём не работали, допустим, сплиты, на отопление?
    Другого источника тепла не было?
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Даже при отсутствии датчика температуры воздуха в помещении (а это самый простой контроллер, просто с поддержанием одного параметра) поддерживать более точно температуру в доме удобнее по обратке, она приносит контроллеру температуру в зависимости от потребностей помещения в тепле (а именно от теплосъёма). А если добавить современный G9 с его наворотами, то можно получить полную автоматизацию точного поддержания температуры внутри помещения вообще не вмешиваясь в работу ТН в течении всего года.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну разве что солнце в окна, если нет облаков.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Картоха взошла то, у меня позавчера последний сугроб растаял, ещё пару недель топить;)
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мда, МО разная... Уже как 2 недели нет снега на участке
