1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Электричество просто дешевое :) т. к. помимо ночного тарифа (на 50-60 % дешевле дневного т. е. максимум 0,03 у. е. за 1 кВт), есть еще ежемесячная квота на электроотопление 3000 кВт по минимальной цене (каждый месяц в период с 1 октября по 30 апреля) т. е. максимум 0,02 у. е. за 1 кВт (если вместе с ночным). Скорее всего человек имея емкость 1000 литров, использует только ночной тариф (заряжая аккумулятор) и если теплоемкость дома (стяжка теплого пола и площадь сильно влияет) большая то это минимум в 5 раз дешевле :).
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Безимени-1.gif [​IMG]
    дом из арболита 30см, 2эт 190кв.м поддерживалось +22 и баня поддержание +10..15 40кв.м.
    была замена 1ф старт стоп ТН на инверторный ТН в середине января. ГК 4х этажка.
  3. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Разница 4,8 раза. У меня ночной тариф плюс отопление только электричеством, (если нету газа то цена на электричество, точно невспомню, где то 1.63грн для всех против моих 0,95грн минус еще 50% ночной тариф, что даёт большой бонус). И газ сейчас дорогой.
  4. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Дом из пеноблока 30см плюс пенопласт 10см. Подвал в земле тоже утеплен. Отмостка от дома 1м утеплена. У меня мансарда, в потолке 30см ваты, а на уклонах 25см. Площадь окон 50м2 большенство на юг- юго-запад. Стеклопакет однокамерный с газом и напылением. Двери и ворота в гараже от horman утеплены. Стяжка в подвале 20см бетона на пенопласте.
    Тены у меня только те что в ТН. ТН, насосы камина и остальное, что относится к отоплению, подключены к одному щитку откуда и снимаю данные
  5. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Вентиляция приготовлена под рекуператор но ещё неработает. Тоже приготовлено под пассивное охлаждение.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @oleg5773, мин. тариф не 0,95 грн., а 0,9 грн. до 100 кВт (в вашем случае до 3000 кВт), более 100 кВт (в вашем случае 3000 кВт) не 1,63 грн., а 1,68 грн. Газ - 8,54892 грн. (0,33 у. е. за 1м3.). Если взять в расчет 1м3=9 кВт, тогда разница в деньгах по ночному тарифу с электроотоплением 0,45 грн. х 9 кВт = 4,05 грн. (или 0,15 у. е. т. е. почти в половину дешевле чем газ). Но это без ТН :).
    Что касается ТН и сравнения с газом.
    Если СОР = 4 и всего потрачено 5200 КВт (2340 грн. или 88,97 у. е.) - это примерно х 4 = 20800 кВт электроэнергии при отоплении обычным электрокотлом или 2311,11 м3 газа (751,24 у. е.) т. е. 751,24 у. е. / 92,4 у. е. (5400 кВт х 0,45 грн. / курс доллара 26,3) = 8,13 раз!
    Если СОР = 3 и всего потрачено 5200 КВт (2340 грн. или 88,97 у. е.) - это примерно х 3 = 15600 кВт электроэнергии при отоплении обычным электрокотлом или 1733,33 м3 газа (563,43 у. е.) т. е. 563,43 у. е. / 92,4 у. е. (5400 кВт х 0,45 грн. / курс доллара 26,3) = 6,1 раз!
    Но если верить данным автора про 4,8 раза, тогда от обратного средний СОР ТН за сезон равен 2,36!
    Перепроверим если СОР = 2,36 и всего потрачено 5200 КВт (2340 грн. или 88,97 у. е.) - это примерно х 2,36 = 12272 кВт электроэнергии при отоплении обычным электрокотлом или 1363,56 м3 газа (443,23 у. е.) т. е. 443,23 у. е. / 92,4 у. е. (5400 кВт х 0,45 грн. / курс доллара 26,3) = 4,8 раз!
    т. е. как и писал ранее автор:
  7. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Незнаю может у меня и не все хорошо, но обогреть такой дом за такие деньги, мне нравиться.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    возможно имелось ввиду, что перекрытие между подвалом и первым этажем? И сколько пенопласта (это вообще ПСБ или ЭППС?)?
    А двери Thermo65 или Thermo46?
    ого это максимум 0,66 м2*К/Вт... наверное роллеты используете (и на зиму закрываете?)?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    0.8 у. е у нас, так что выигрыш другого порядка.
    Тем не менее, газ побороть реально и здесь. Если вилка газ/свет 2-2.5, можно топить дешевле газа.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Хренасе, наверно такой дом можно свечками отапливать.
    Я тут 1.5 кирпича пытаюсь нагреть... но зато летом кондишн не нужен. :)
    Утепление это хорошо, но оно денег немерянных стоит. Для моего дома больше миллиона 10 см пенопласта мокрого фасада.
  11. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    В подвале 15см эппс и бетон 20см. На этажах плиты перекрытия 5см пенопласт и 7см стяжки. Двери не помню, но если важно могу посмотреть. Screenshot_20190515-111322_My Cloud.jpg
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня баня 30м.кв. отапливаемой мощности построена по вашим мотивам и дом 200 квадратов по каркасной технологии с утеплением 300мм. Так если в этих строениях держать одинаковую температуру, то платёжки в месяц практически одинаковые, а если учесть, что в доме за эти деньги ещё и ГВС, то дом примерно в 10 раз теплее в пересчёте на кв. м.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну не знаю, у меня вот так получается (это всё электричество, не постоянное проживание):
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    В Белоруссии и в Украине (у нас минимум 30 % на экспорт идет) переизбыток энергии (в Украине даже с учетом того, что действующий тариф на электроэнергию завышен за счет коррупционной составляющий угля) реальный разрыв должен быть еще больше (каждый год идет прирост мощностей от альтернативки). А в целом судя по тенденции среди 24 государств-членов цена на электроэнергию на киловатт-час для домохозяйств варьировалась например в 2017 году между 10 евроцентрами (Болгария) и 28 евроцентрами (Бельгия). В подавляющем большинстве стран цена составляла от 10 до 20 евроцентов за киловатт-час. А газ цена за киловатт-час газа варьировалась от 3 евроцентов (Румыния) до 12 евроцентов (Швеция), тоже в 2017 г. т. е. в большинстве из 21 государства-члена ЕС, цена была ниже 8 евроцентов за киловатт-час. Т. е. - да примерно 2-2,5 разницы.
    Форумчанин СТАНН умудряется сделать энергоэффективный дом в РФ по цене примерно на 10 % дороже, чем стандартный т. е. на утеплитель много затрат не нужно (и его срок службы 30-50 лет... х. з. сколько ТН проработает).
    В Украине действует (уже несколько лет) европейская программа энергоэффективности (iq energy) возврат средств на утепление помойму - 35 % (для многоэтажек вообще около 70 % было) возврата вложений (причем это касалось и тепловых насосов, но по меньшей ставке и гелиосистем и окон и рекуператоров т. е. всего того, что экономит отопление) + поднятие цен на энергоресурсы подтолкнули производителей утеплителя, конкуренция уровняла цены (на самом деле нет ничего дешевле утеплителя т. к. позволяет существенно сэкономить на геоконтуре ТН и мощности ТН - это по сути одна и таже статья расходов, что 5 тыс. у. е. отдать за ТН, что 2,5 тыс. у. е. на утепление и 2,5 тыс. у. е. на ТН - одинаково по деньгам, но по комфорту последний вариант лучше т. к. отопительный сезон в Украине примерно реально 6 из 7 месяцев, максимум в 10 дней с температурой меньше -15 С... очень редко до -22 С доходит, буквально несколько дней в году... восновном от -10 до 0 С, а вот летом очень жарко и утеплитель восновном защита от жары :)).
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Дом утеплен 200мм стены, кровля 400мм ваты.
    полы 200мм пенопласт
    кровля гаража 230мм пенопласт
    как вылезло солнце в апреле, ТН РАБОТАЛ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ЦИРКУЛЯЦИИ, т. е как насос вообще не работал.
    при ночных температурах порой около 0
