1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну до чего же заботливо чистятся все темы, от любого упоминания того, что воздушные тепловые насосы не самый эффективный вариант для отопления дома. Прямо вот чувствуется рука мастера-производителя воздушных тепловых насосов. Да ещё так далеко убирается, что не зная, и не найдешь сразу. В раздел, куда потенциальные покупатели ТН даже и не подумают заглянуть.
    БРАВО! :super::super::super:
    Никакой ангажированности. :no:
    Относительно затрат на отопление показания счётчика сегодня 1611650561124340000308.jpg и показания счётчика на 5 октября, в момент запуска отопления IMG_20201007_163035.jpg
    2800 кВт за почти 4 месяца, в среднем, 700 кВт в месяц.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нормально всё. Скоро материала на целый канал Ютуб наберется.
    Точно также, как здесь с нами - достанется ВТН и фхтн.
    Последний - вообще маркетинговое чудо. Надеялся, увидеть в техническом разделе технические подробности - дудки вам.
    ВТН имеет смысл только из бу блока, подключенный через гидрострелку.
    Цена вопроса от 5 до 50 тыр.
    Дима так и сделал - подключил дедушку зубадана и включает при +5 и выше.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Геотермальный тоже как ни странно.
    В доме где не живут, вечно вы забываете это добавить Дмитрий.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это ваши мечты.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    да не мало, я тебе скажу это только отопление.
    у меня все электричество, меньше выходит
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я же говорю, абстрактные цифры, ни о чем. И погоды разные и площади разные и теплопотери разные и поддерживаемая температура разная. Дом в 100м2, дом 200 м2 и дом 500 м2, разница будет ожидаемой. Поэтому, так, похвалиться если. Самые минимальные затраты на отопление будут, если дом вообще не отапливать:aga: ничем.
    Вот например, у меня соседи, дом порядка 140 м2, отапливаются электрокотлом, тариф у них, "городской, с электроплитой", то есть, самый дешёвый. У меня тариф обычный городской, на 30%дороже. Вчера разговорились, они за январь заплатили почти 11 000 рублей. У меня 200 м2, я заплатил чуть меньше 5 тысяч рублей. Вот так нужно сравнивать.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    180м2 отапливается, 107евро за декабрь
    870квч
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теперь, попробуйте в доме не +22 держать, а +23. Посмотрите, на сколько потребление возрастёт.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в другой теме он ни слова про ТН не сказал, уж больно сказочные цифры по потребление нарисовал, только похвастался рекуператором. Тут недосказанность, там недосказанность, а потом еще выясница, что это только за электричество + всю зиму камин топит
  10. arshup
    arshup
    arshup
    тн дает эффект на тепло, но общее потребление влияет но не так критично
    камин не топлю
  11. arshup
    arshup
    arshup
    думаю на 15%
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так я ж говорю, все эти цифры, от лукавого. Захочется кому то похвастаться, температуру на месяц до +10 снизит, пока в отпуске где то в южных странах отдыхает, вот и получится замечательная платежка:)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот мои данные за последние несколько лет по счетчику на столбе, который считает все электричество.
    с 19г по январь нынешнего, показания не всегда успеваю снять, поэтому пустые клетки, но следующие данные сразу за 2 мес. 2021-01-27_00-00-34.png
    Живем вдвоем + животные. Фактическое потребление сходится с расчетным В зимний месяц все потребление электричества выходит в 3000-3200кВт*ч, из которых 3000кВт*ч - отопление и ГВС. Так вот если будет работать ТН с СОР=3-4, то потребление на отопление и ГВС может упасть до 750-1000кВт*ч + пару сотен на бытовуху, т. ч. наличие ТН очень даже влияет на общий счет по платежке, у меня даже простое отопление только ночным тарифом очень влияет на платежку - есть разница 1,76р или 3,8р за кВт*ч? Т. е. важно не только чем, но как топишь.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    посмотрим за январь
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам надо ДХ замыть, на мице 22 кубика.
    Будет маслать 30-40 оборотов, вполне терпимо ушам. Через стенку не слышно.
    Внимания не требует + работает и пускай работает.
    Примерно на 4-8квт батарейку + СБ на чуть поменьше киловатт.
    Прикольно работает сей аппарат, надо научить ГАС делать через предконденсатор.
