1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ваша мысль про необходимость избыточного утепления, которую Вы уже несколько раз высказали крайне важна, но к сожалению из 100% слышавших реально осознают только 5%, к счастью до меня эта идея тоже дошла вовремя, потому сейчас я строю затратив лишние 100тыщ на утепление, до уровня 200мм эппс в стенах, 200мм кам. ваты+100мм эппс в кровле, 150мм эппс в полу 1этажа. А далее исходя из этого выбираю систему отопления, где в моих 130м2 пиковая расчётная потребность в отоплении в минус 30 около 5квтч, в среднем за зиму 180 дней - 3-3,5квтч, потому с интересом смотрю на канальные инверторные воздушные сплиты около 6квтч по теплу. Планирую превратить такую машинку в круглогодичную с превращением из воздух-воздух в грунт-воздух-воздух путём размещения наружного блока в подвале (с утеплением цоколя и отмостки 1,2м) по примеру опыта нескольких юзеров forumhouse, например @Злойспаммер. В таких условиях возможно "кушать" до 100-150вт/м2*ч с грунта под домом аналогично грунтовым жидкостным контурам геотермальников, также дополнительно полностью отсекаются теплопотери надподвального перекрытия (+10-15% экономии), ибо внешний блок закидывает эти теплопотери обратно в дом! При такой подвальной схеме фактический СОР сплитов любых типов круглогодично ходит около 2,5-3, что почти совпадает с круглогодичным СОР геотермальников, ибо в условиях открытого наружного грунта геотермальные жидкостные контуры начинают "за здравие" осенью с высоким СОР от прогретого за лето грунта и заканчивают с понижением СОР на более промёрзшем грунте весной, что фактически не позволяет геотермальникам иметь ощутимо более высокий СОР по сравнению с воздушниками, даже с размещёнными на улице внешними блоками, которые при оттепелях осенью/зимой/весной могут иметь СОР выше чем грунтовики в эти же дни, и фишка в том что за отопит. сезон таких тёплых дней суммарно больше чем пиковых морозных. Именно поэтому шведы насчитали что средний СОР воздушников выше чем у геотермальников! А климат в Швеции не как в Италии!
    Но, базировать любые расчёты лучше исходя из максимально утепления дома вплоть до уровня пассивного, чтобы отопление только нюхать!
    Т. е. очень верно Вы подметили, что имея например 250т.р на отопление+утепление, будет правильным потратить 150-200т.р на утепление и 50-100т.р на отопление, в то время как наши соотечественники пока в массе делают наоборот:) ну не дошло пока ещё.. Видимо для "просветления" нужны тарифы на газ 10-15р/м3, а эл-во 5-10р/квтч!:)
  2. id210941322
    id210941322
    id210941322
    Если нет денег, тем более надо утепляться. каждые 10 см утеплителя - миллион экономии за 25 лет эксплуатации.
    А утеплить можно и подручным материалом (бутылки, опилки, торф, солома)
    Я утеплителем не торгую, но я занимаюсь кризисом конца ресурсов более 10 лет
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кто бы спорил.
    Только нужно понимать, что всегда есть конечный финансовый край, после которого выгоднее вложить деньги в другую "дырку" в бюджете=доме.
    Стены - это всего 3-4квт теплопотерь, продолжение стены- фундамент. Если его не утеплять, хоть метр теплоизоляции делай. Соответственно и с окнами, я уже промолчу про сниповские нормы по вентиляции...
    В своем доме я мог бы чувствительно уменьшить теполпотери лишь одним способом- избавиться от мансарды. Так оно и было задумано, дом 11*17 (по осям) с холодной шиферной крышей и полом по грунту. Но тесть настоял на подвале, вода близко, про капилярный подсос не каждому объяснишь..нет воды- делай подвал. С крышей тоже самое - супруга встала на дыбы за шифер. Раз уже пришлось разориться на металл - то и актуальной стала мансарда...Которую бюджетно можно утеплить лишь одним способом - меж стропил. Там у меня доска 250*40, т. е. 200мм минплиты легко уместилось.
    Утеплять мансарду изнутри можно позже, когда в этом будет смысл.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Несколько лет назад писал про свой опыт эксплуатации здесь. Прошло четыре года. ТН Nibe 10кВт отапливает дом 230 кв. м.(+22-24) и готовит горячую воду. Расходы электроэнергии получились такими:
    Эксплуатация кВт
    2012-2013 8684
    2013-2014 6644
    2014-2015 6946
    2015-2016 5464
    Замеры снимал 1 сентября каждого года. Последний год получилось так мало по причине догрева дизельным котлом. У меня он установлен на случай аварии. До этого его не использовал, но т. к. солярку в ёмкость заливал ещё в начале 2013г. - решил её израсходовать т. к. время её хранения ограничено - рекомендуют не более 5 лет. В первый год больше расход т. к.,думаю, грунт в скважинах не просел и грунтовый коллектор работал не на полную мощность = СОР был низким и температура рассола постоянно уходила в минус (до -2 на входе). Далее ситуация нормализовалась и последующие годы таких температур не было (до -0,5 на входе). Считаю что при средней стоимости киловатта электроэнергии примерно в 3руб (двухтарифный счётчик) результат более чем хороший - на отопление и горячую воду с циркуляцией за год около 20 000 руб.
  5. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    В дополнение к ранее озвученным планам в #92 (чуть выше в этой теме) мой фактич. опыт отопления обычным инверторным сплитом 18btu с наружником в подвале в зиму 2015-16гг:
    Включил сплит 15 октября 2015, выключил в конце марта 2016, среднюю t в доме держал ~+15-16С, т. е. на минимуме, расход эл-ва ~5000Квтч.
    Дом ~130м2, кровлю не успел до утеплить, было только 200мм ваты, пол 1эт был 100мм эппс!
    Стены как говорил выше - 200мм эппс!
    Минимальная t в подвале в январе феврале -14С, ниже грунт уйти не смог!
    весь январь на улице стояли морозы -25-30С!
    В этом году доутеплил пол до 150мм эппс и кровлю до 200мм ваты +100мм эппс!
    Кондёр 18btu был впритык, оптимально 21-24btu на такую площадь! Ну и я в Сибири, не МО! В МО я бы в подвал не ставил, итак бы хватило тепла снаружи!
    Кондёр берите только японский и полупром, у попсы высок риск заводск. брака!
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вы не рискуете повреждением фундамента - так, при -14 в подвале проморозите его...?
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не подскажете, а сколько, примерно, стоил ТН + геоконтур?
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я всё это покупал ещё в 2012г. ТН тогда мне обошёлся в 278000р., геоконтур (6 наклонных скважин общей длиной 240м из одной точки) - 220000р. и обвязка с материалами, ёмкостью ГВС и др. около 100000р. Т. е. в сумме получилось около 600000р. Но эта сумма получилась т. к. заказывал всё у разных исполнителей. Обратившись на фирму, которая всё делала "под ключ" получил счёт ровно в два раза больше.
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, ещё забыл написать. Изначально ТН заказывал казахский (производителя все знают здесь), в этом случае съэкономил бы 140000 руб., но тогда Казахстан, как раз, вступал в Таможенный Союз и у них тормознули контейнеры с компрессорами на пол-года, а мне уже нужно было срочно что-то устанавливать - подвернулся вариант с Nibe "задёшево" т. к. через официалов такой же аппарат стоил тогда 340000 руб., правда мой тоже протянули - я оплатил его в начале ноября 2011, а привезли его в конце февраля 2012.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Большое Спасибо за цифры !
    В итоге я прикинул из имеющихся у меня примерных данных.
    И получилось, в пересчёте на кв. метр отапливаемой площади, что где-то примерно раза в 4,22 - у Вас стало меньше расходов на отопление и гор. воду, в сравнении со средне-утеплённым домовладельца, в московский области, отапливающим дом и греющим гор. воду - электрокотлом.
    То есть, там, где у Вас сейчас получается примерно 20 000 р./отопит.сезон, у такого же дома, с таким же тарифом, получится, видимо, примерно 85 000 р./от.сезон.
    Ваша экономия в таком варианте 65 000 р./год
    С учётом, что казахский ТН + обвязка + геоконтур получились бы по стоимости 460 т. р., окупаемость в таком варианте можно посчитать так:
    Казахский ТН: 460 / 65 = 7 лет
    Nibe: 600 / 65 = 9,23 года.
    Проценты по кредиту я не беру, т. к. и тарифы на электричество растут, компенсируя проценты.
    За 20-25 лет ТН окупится в разы. Хорошее вложение!
    Кстати, у Вас не осталось данных по затраченным Мвт*ч обычным электрокотлом - до установки ТН ? Или дом сразу вводился в эксплуатацию на тепловом насосе?
    Я исходил из данных типового дома с электрокотлом, в МО, 140 кв. метров, 18 Мвт*ч/отоп. сезон на г. воду и отопление.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Циферку экономии за сезон можно смело увеличить на 25-35% если использовать ДС инверторный ТН, тады и циферка окупаемости снизится ощутимо;) Если же участок позволяет выполнить многоэтажку, то и стоимость ТН системы ужмется еще + на 30%. Т. е. темка с продолжением.
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Таких данных нет. Дом вводился в эксплуатацию с дизельным котлом, который стоит до сих пор для аварийного случая. Есть некоторая информация по расходу дизтоплива, но сложно посчитать реальный расход т. к. он у меня работал с конца ноября и до конца февраля, за три месяца сжёг 1000л солярки (расход был примерно 10л в сутки), но в это время я там не жил - в декабре штукатурили дом внутри, в январе всё подсыхало, а с февраля делали потолки и начиналась отделка. Т. е. в это время дом сушили, рабочие ходили постоянно в/из дома - расходы были завышены... Подробно мою историю, касаемо ТН, можно почитать здесь, в том числе мои показания помесячно первые два года. Возможно что-то уже подзабыл и некоторые цифры и даты перепутал...
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Здесь есть теоретический риск, ровно как и в подобных вопросах:
    "а не рискует ли промёрзнуть фундамент любого недостроенного дома оставленный на зиму?",
    - люди оставляют, я оставлял, всё целое и невредимое, хоть и промерзало однозначно!
    "можно ли делать не утеплённые снаружи фундаменты, ведь они рискуют промёрзнуть?"
    - большая часть зданий в стране так и стоит!
    "можно ли чрезмерно утеплять надподвальное перекрытие, рискуя снизить t фундамента?"
    - вопрос кажется глупым, основание так считать тоже есть если вдуматься по-старинке!
    "можно ли строить дома на винтовых и т. п. свайных (не сплошных) фундаментах, если подвальная часть будет продуваться насквозь?"
    "а смертельно ли опасно для фундамента если дом зимой не отапливать, ведь фундамент промёрзнет? а если отапливать и оставить открытыми продухи?"
    и тд и тп:)
    По факту кондёр охлаждает грунт очень-очень медленно и равномерно, практически параллельно с холодовым или тепловым воздействием снаружи на весь массив грунта и фундамент!
    Обращу внимание, что на ~60м2 подвального грунта работает машина 6Квтч! Т. е. около 100Втч/м2 геополя! И судя по динамике процесса именно такое количество тепла и высасывается из глубины недр! Всё вполне щадяще, дом утеплён ~80м3 утеплителя, в основном всё эппс! Если дать нагрузку на такую же площадь грунта раза в 2-5 больше, то не исключаю возникновение проблем, хотя вот здесь есть люди, которые в МО делают тоже самое уже 4года (!) юзая всего на 12м2 подвала инверторный сплит 3Квтч! Т. е. превысили съём тепла с подвала по сравнению с моим в ~2,5раза!
    Вопчем проблем не было! :) ну и фундаменты надо делать более-менее правильно, косячные фундаменты лопаются сами по себе даже безо всяких морозов.
  14. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Скажите, пожалуйста, это показатели чисто на отопление и ГВС? Или потребление бытовых приборов в том числе?
    Как оцениваете, какой процент идет на отопление, а какой на ГВС (и какой состав семьи, если не секрет)?
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это показатели отопления + ГВС.
    Процент не помню - развёрнуто давал показания в течении первого года эксплуатации - всё это есть в моей теме (выше, в моих сообщениях есть ссылка на тему). Состав семьи - трое взрослых и две собаки)
