1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Многовато 7000квтч на сезон, для ТН, всего тепла 28000-30000квтч
    У меня та же отапливемя площадь, температур в доме 21.7 +-0.5.
    4000квтч тн только в ночь по 1.35р/квтч = 5400р
    600кубов газа на 2700р
    всего 20 000квтч в год с гвс, готовкой пищи и самогоноварением на газу, и охлаждением летом
    Разница минимум 8000квтч.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Хотелось бы сравнить цифры с другими обладателями многоэтажек (у скважин другие параметры будут). Мощность моего ТН 12 кВт, 1200 метров геоконтура, сейчас на подаче +2 градуса, из земли возвращается +4, при запуске в октябре было +21. Отопление работает уже примерно 5-6 недель.
    У всех так ? или слишком быстро контур вымораживается? Хотелось бы хотя до конца января + на обратке из земли иметь.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это не более чем летний бонус многоэтажки и нестоит особо расстраиваться, что он быстро "съедается".
    Скорость зависит от очень многих причин, снежного покрова, морозов..геологии...
    Первый год особо наблюдательные пользователи вообще иногда глядя на такое падение прибывают в шоке... И часто спрашивают, а хватит ли мне его далее Н. г...? :aga:
    Это не ТН контур вымораживает... просто зима своим дыханием землю остужает...
    Не переживайте, крепенький и хороший контур точку 0С, из земли не пройдет...
    А если и сможет, то буквально грамм, часто первый год, при неудачной для него зиме...или песочных грунтах ...
    У нас климат такой, тут ничего не поделаешь, наша основная зимняя точечка 0w35...:hello:
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По разному все ... и от очень многих условий зависит...
    1. В песке, контур в тени, ТН впритык по дому и летом подтапливал, потому как в доме маленькие дети ...
    2. В глине, контур на солнце и ТН под дом с запасом и летом отдыхал...
    P. S. И там и там 10-12вт/м трубы...
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня контуру уже второй год, но грунт - песок. А вот разница температур у меня всегда 2, максимум 3 градуса. Видимо слишком быстро жидкость оборачивается.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    СтОит убавить обороты циркуля на рассоле, растянув дельту до 4х градусов.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А как это сделать ? Он у меня итак на минимуме стоит, 44 Вт пишет что потребляет.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На максимуме - верно, поэтому просто убавляем слегка, вот описалово по циркулю:
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Санта, разъясни чайникам смысл увеличения дельты, не первый раз у тебя это проскакивает, никак ни могу въехать в смысл, увеличивая дельту, уменьшаем кипение, т. е. уменьшаем производительность, тоже и на конденсаторе, дельта больше выше конденсация, ниже эффективность.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да в обчем - испаритель если рассчитан на дельту 4гр то случается при меньшей дельте производительность слегка проседает, хотя это ощутимо в основном при минусовом кипении. Теоретически обьяснить не смогу т. к. это в основном из стендовых наблюдений .
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё достаточно просто. Где-то 2К требуется лишь для того, чтобы началось активное кипение.
    Бороться можно лишь прямотоком, но тогда придется чем то сушить...
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен и от этой же величины подозреваю - грамм двигается величина перегрева.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Здравствуйте! Давненько мы с вами не встречались, но как говорится Форум тесен.
    Мне очень интересен Ваш опыт по отоплению с использованием тепла поддомового грунта. Я сам не давно открыл тему ГК под полом https://www.forumhouse.ru/posts/17969171/. Правда там не раскрыто какой ТН и как он используется. Но основная идея использовать грунт под домом как ТА, извлекая из него тепло для отопления и попутно перехватывать тепло теряемое через пол.
    Конкретно как это будет решено, хотел раскрыть в теме комбинированная воздушная система отопления, которую планирую открыть вскоре. И буквально вчера прочитал Ваш пост.
    Всвязи с этим у меня к вам вопросы.
    Как был установлен наружный блок Сплита? По высоте, по месту расположения, куда ориентирован был выхлоп воздуха?
    Какой объем воздуха в подвале? Площадь 60 кв. м, а какая высота?
    Определяли ли СОР установки при таком режиме работы?
    Температура поверхности грунта упала до -14С, а как она менялось по глубине грунта? Или это не определялось?
    В эту зиму также используете Сплит или внесли коррективы по установке и режиму работы?
    Хотелось бы получить подробные ответы на вопросы с вашим анализом результатов эксперимента. Спасибо.
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @дед марос, вопрос немного оффтопик, и может даже уже задавался на форуме... а есть успешные реализации двухступенчатых систем отопления с промежуточным ТА и высокотемпературной "последней милей" (радиаторы)?
    т. е. схема такая - из геоконтура тепло закачивается в хорошо изолированный водный ТА в пару кубометров, туда же могут закачиваться тепло из СК и просто электричеством по ночному тарифу.
    а вторая ступень, тоже ТН, но уже из теплого ТА переводит тепло в высокопотенциальное (50-55 градусов), чтобы использовать его для отопления и как источник горячей воды.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Есть несколько таких - 22й\134й или 22й\142й - но без промежуточного буфера, на 2х ступых винтах -основная цель- температура на выходе 70..80гр.С. Удорожание 1,5-2,0 крат и неплохой КОП в сравнении с аналогом на 1й ступени, оправдано только пром вариантом и источник - вторичка т. е. разгруз существующей градирни или т. п.
