1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как лучше сделать перила (ограждение), поручни у лестницы ?
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Зевген, 30.03.13.
  1. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Спасибо за совет по фланцам, учту!)
  2. Fitoplushka
    Fitoplushka
    Fitoplushka
    Доброго времени суток. Имеется лестница в частном доме, будет выложена серым керамогранитом а стены светло серые. Интрерьер в доме в современном стиле. Хотелось бы узнать соображения на счет перил. Интересуют бюджетные варианты, без стекла. Ниже фото модели лестницы. И один из вариантов что сама придумала из деревянных реек, выкрашеных в черное.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Fitoplushka, ну и нормальное решение. Эту "стенку" можно использовать, чтобы было чуть интереснее, под размещение на неё каких-то декоративных "пятен" (панно/картинки и тп)
  4. ivanivanivaniva
    ivanivanivaniva
    ivanivanivaniva
    Подскажите как называется сборно-разборная конструкция для определения изгиба поручня? где можно купить или может у кого то есть опыт изготовления такого приспособления. спасибо
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Честно говоря, очень трудно представить себе такую конструкцию, по тому как это фактически стапель получится. Поручень, как правило, изгибается не в одной плоскости, а в трёх, по этому просто померить его нельзя, посчитать можно и то не факт, что попадёте.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня тоже серая лестница, только это металлокаркас с деревянными ступенями (покрашено серым под керамогранит на первом этаже). Ограждение планировал похожее, думал из трубы профильной, но деревянные рейки будут проще и дешевле. Спасибо за идею! А вот с цветом пока не могу определиться. Не уверен, что чёрный у меня будет уместным.
    Если реализуете свою идею, можно на фото показать, что получится?
  8. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Добрый день всем. Помогите с проектировкой ограждения и перил. Лестница на двух ломаных косоурах, зажата между двух стен. Хочу сделать бюджетный вариант ограждения и перил с чёрного металла и перила с дерева. Не совсем понимаю, как крепить ограждение на мансарде, чтобы конструкция была устойчивая к боковым нагрузкам (если опереться с весом более 100 кг). IMG-20231021-WA0006.jpg IMG-20231021-WA0015.jpg IMG-20231021-WA0006.jpg IMG-20231021-WA0015.jpg IMG-20231021-WA0013.jpg IMG-20231021-WA0010.jpg IMG-20231021-WA0009.jpg IMG-20231021-WA0001.jpg IMG-20231021-WA0002.jpg IMG-20231021-WA0006.jpg
    Перекрытие - бетонная плита, ширина ступеней 80. Ещё вопрос по креплению ступеней. На забежных ступенях есть уши для крепления. Далее нет.
    Отсюда вопрос, как крепить ступени к косоурам: сверлить квадрат трубу или приварить уши для каждой ступени?
  9. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Хотелось бы что-то типа такого
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Перила должны выдерживать боковую нагрузку в 30 кг, вы же не будете упираться (именно так) таким весом на ограждение. Крепите непосредственно к ступеням.
    Это лучше задать тому кто изготавливал. Что именно они имели ввиду ушами на забежных.
    А вообще оба варианта крепежа ступеней имеют право на жизнь.
    И последнее, не стоило создавать отдельную тему, это вопрос поднимался уже не один раз. Попробуйте воспользоваться поиском.
  11. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Я имел ввиду крепление ограждения лестничного проёма. Крепить сверху плиты перекрытия или можно в торец плиты с помощью анкеров?
    Вообще мысли такие:
    1. Ограждение лестничного проёма крепить в стену в 2х местах, к полу или в торец плиты перекрытия
    2. Далее перила лестницы крепить не к ступеням, а в стену
    3. Перила лестницы и ограждение лестничного проёма сварить между собой для жёсткости конструкции.
    Подскажите, может что не так
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а почему нет?
    Все верно.
  13. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Ну есть сомнения, что при креплении в торец плиты ограждение будет менее устойчивое на раскачку, чем при вертикальном укреплении в плиту
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему вы так решили? Или вы имели ввиду вертикально в плиту, методом засверливания?
    Например если в торец плиты, то у вас получится две точки крепежа с разносом, а если просто сверху на плиту, то точка крепежа одна.
  15. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Имел ввиду пластина, имеющая две точки крепления, приваренная либо перпендикулярно стойке ограждения и закрепленая сверху плиты, либо пластина приваренная параллельно на стойку и закрепленная в торец плиты. Какой вариант наиболее предпочтительней с точки зрения устойчивости конструкции на горизонтальные нагрузки?
