1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как лучше сделать перила (ограждение), поручни у лестницы ?
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Зевген, 30.03.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Дерево/профтруба.
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    чередовать или трубу обклеивать?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В принципе можно и так конечно попробовать поэксперементировать. :)
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    а нет ли у Вас готовых примеров профильных труб обклеенных деревом?
  5. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Привет всем! Дизайнер нарисовала перила, металлические судя по всему. есть ли у кого фото, как это выглядит в реальности. и как крепить такое ограждение в пол для сообщения 1.jpg для сообщения.jpg
  6. kilardo
    kilardo
    kilardo
  7. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    На первом фото от дизайнера слева, решетка из труб по низу металлическая полоса. всё стандартно, сварная конструкция, в пол на саморезы или шпильки со слепыми гайками.
    Вот дальше она сделала на отвали, по её картинке получается что балясины приходят в боковину марша. ..
    На первом марше всё просто, уголок или п-шка одевается на торец ступени и к ней приваренны балясины.
    Взял бы за основу 1 марш и на втором сделал также. просто играл размерами свесов, на площадке свес маленький, и трубы прилегают к нему, на ступенях 2 марша свес большой и балясины ставятся как и на первом марше, чтоб в итоге вышла одна линия поручня.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Нарисовала..за деньги наверно..Вот в первую очередь у неё и поинтересуйтесь какого * она нарисовала. За оплачиваемую работу надо нести ответственность и предоставлять адекватный результат работы, а не "я художник, я так вижу". Есть определенные строительные нормы и требования, а то развелось таких "десигнеров"...
    Забавно вот только то как люди охотно расстаются с деньгами за красивые картинки, но при этом не готовы платить (соразмерно) за работы по воплощению этих картинок в реальность.
  9. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, каким образом можно закрепить канат? хотели на крестовый кнехт, но выходит очень дорого, остается только на петли с резьбой или есть еще какие нибудь бюджетные варианты? IMG_3493-13-02-18-08-49.JPG IMG_3491-13-02-18-08-49.JPG
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fedotova035, Прикольно, может к потолку трубу, а снизу пропустить канат под ступенями
  11. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    не совсем поняла про какую трубу вы говорите? и пропустить канат через лестницу это надо высверливать 14 диаметр в ступени, ооооооочень жалко, если вдруг что, не зашпаклевать даже(
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    то есть цельная труба, в ней отверстия под канат, и крепим трубу через вагонку в бетон? надо подумать, идея не плохая, а если взять брус 40*40 и то же самое сделать наверху? как думаете что эстетичней смотреться будет? думала обойдемся малой кровью... вагонка 18мм, петли с резьбой не выдержат? хочется легкости, это комната отдыха в бане, небольшая всего 12 кв, потолки не очень высокие
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fedotova035, Труба (в мебельной фурнитуре можно найти), на нее насаживаются кольца - к кольцам канат. На месте Вам виднее. Это ведь ограждение, нагрузки минимальные
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fedotova035, Можно изощриться и сплести из каната сетку (ванты, как на парусном корабле) - от пола до потолка (не придется ступени лестницы беспокоить)
