Двухскатная холодная крыша. Нужны советы по стропилке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рязанец13, 30.03.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пардон! Оскорбить не имел намерений, но и не приветствую категоричных высказываний, касательно стропильных конструкций.
    Резюмэ: с легким хУком в мой адрес - согласен, но и до клинча доходить не будем... Считаю сей казус - моей оплошностью! :hello: O`k ?
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Тогда может всётаки лучше задуматься о наслонной Стр. системе - она более проста в изготовлении (то бишь с внутренней кап. стеной.)..
    Как то много для чернового потолка= 12х15м потолка (сплошняком)...у вас дом 9х12м по внешнему стенам...Или я чего то не понял?
    Поаккуратнее с 200ой...чтоб "лодкой" не стала...намучаетесь
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ок... Я не обидчивый...:hndshk:...Замечание (категоричность) принял...в следующий раз постараюсь формулировать более расплывчато...:)
    Рязанец13 Извените за оффтоп ...
  4. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Это с фронтонами, 30-ки на них хватит.
    Мне так кажется, не намного сложнее, а по мне так без коньковой доски проще, а капитальную стену не хочу, планировка не получается.
    Думаю так, на земле срастить лаги сделать зарубки. Затащить, установить. Настелить черновой пол, а лаги собирать по месту.
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Земляк я только за. Должна быть здоровая полемика. И для меня доходчивей. Прошлой весной я не знал о строительстве ничего, но за лето потихоньку сделал фундамент в одно лицо. Этим летом планирую поднять стены (ГБ уже на участке) до августа, а август-сентябрь поставить крышу.
  6. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Рязанец13, а какая у тебя планировка?
    Внутри дома вообще нет капитальных стен?
    Может я конечно что-то недопонимаю...
    Но если посчитать, то на пролете в 10 м лага 50х200 только под собственным весом прогнется на 3 см.
    И это по расчету! (При расчете с полезной нагрузкой в 30 кг поцентру - уже 6 см прогиб)
    Плюсом добавится податливость соединения + минимальная полезная нагрузка во время монтажа.
    А теперь посуществу.
    Коньковый прогон - удобно!
    Особенно если все делать в одного.
    Он задает напрваление и поддерживает лагу пока ее крепишь и пр... думаю понимаешь.
    Прогон можно смонтрировать временно, на время монтажа стропил - если оч. хочится то потом можно снять... Но обычно оставляют, тк потом уже не хочится с ней возится.
    Для прямолинейности (отсутствие прогиба) самого прогона сделаешь пару временных подпорок (тк на него будет приличная нагрузка при монтаже)
    А вообще лично мне такая конструкция не особенно нравится. ИМХО нужно делать фермы.
  7. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Dmitry62, те по вашему расчету даже подкосов и затяжек ненужно?
    Стропила длиной 5,2 метра, сечением 50х200 при нагрузке 249кг/мп "держит" нагрузку?
    Или расчет с подкосами?
  8. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    4udoegik,
    Ну здесь лаги работают на растяжение, у них на концах зарубки, как на фото. И к тому же лаги будет держать (от прогиба), перегородочная стена. Разве я не прав?
    Вот планировка (только стена средняя будет не 20см, а 10 см).
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А почему вы решили, что не нужно? На схеме они есть. А затяжку от прогиба держит бабка...
    В "расчётах" нет стропил 50х200...есть 150х200, а подкосы в "расчёте" не учитываются, поскольку их опора податливая.
  10. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Dmitry62, 150х200:ogo: Пардон, не разглядел...
    Вообще Рязанец13 "в одного" свой дом строит, как я понимаю...
    Вы вообще представляете как такие лаги монтировать? Я про зарубки и прочее вообще не говорю...
    Мне такое даже в голову неприходило...(
    Рязанец13, планировку неувидел(
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Конечно...:)... Вот тут на "сцену " выползает 50х200...только сдвоеная через прокладки см по 30 и через метр по осям (в смысле прокладки через метр с шагом по центру ...или 70см в свету.) А ежели шаг убавить...то и 40 кой обойтись можно.
  12. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Dmitry62, да эт все ясно, но я считаю это не технологично!... причем до безобразия!
    1. Нужно смотреть план дома
    2. Уменьшить шаг до 600 (кратно стойкам каркаса), ставить подкосы и прочее и посчитать ферму.
    И от себя.
    я бы снеговую нагрузку уменьшил, на холодном чердаке, на МЧ при 30 градусах снега небудет.
  13. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    https://www.forumhouse.ru/threads/147975/page-4#post-5328977
    Чет не вставилась первый раз.
    Я конечно понимаю - РАСЧЁТЫ. НО видил множество старых домов с двухскатками, там и в половину столько леса нет, как я планирую. И у тестя крыша под шифером более 20 лет стоит без проблем, там шаг вообще метра 1,5 - 2.
    Земляки подскажите где лес в Рязани подешевле.
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да нет...с технологичностью там всё нормально (в смысле собираемостью)... ну подольше чуток...
    Понятно, что фермы станут "тоньше "...но только и технология изменится...да и "самостоятельность" под вопросом будет... но ведь хочет человек "висяк" сделать вместо кап. стены...
    Будет... просто сползать почаще будет ...ежели конечно снежки не воткнут.
  15. leks
    leks
    leks
    Нет у вас такого права налево. :)] А снегу на 30 градусах наоборот - есть. Иногда по пояс. Иногда снегозадержатели ставят, чтоб сирень не поломалась, и чтоб дети могли спокойно лепить бабу снежную, а не по больницам с сотрясениями кантоваться.
