Двухскатная холодная крыша. Нужны советы по стропилке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рязанец13, 30.03.13.
  1. leks
    leks
    leks
    Приятное местечко - ни морозов зимой, ни жары летом, снег только в горах, красиво.
  2. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Привет самостройщику! :) Я тоже строю в одно лицо, но очень уж долго:(
    В минувшую субботу собрал третью ферму из восьми (первая в этом сезоне). Пролет 10.6 м. Можно посмотреть, как это у меня получается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/11490/page-12
    Там видно и как я сплачиваю балки 50х200. Изначально думал заказывать готовые фермы на фирме, но нужных денег так и не раздобыл, поэтому решил сам сделать, хоть это и очень трудоемкая работа. Но, раз уж ввязался, то отступать не могу. Свою ферму не навязываю, но может быть что-то Вам пригодится;) Удачи!
  3. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Эпическая ферма:super: Собрать такую конечно можно. Но как Вы их устанавливаете на место? Они же тяжеленные должны быть. Я пару лет назад тоже собирал фермы, а только потом устанавливал. Но во первых мы устанавливали их вдвоем с братом, во вторых доска у нас была 50х150, ну и пролет был всего 6 м. Крыша хоз. блока. А так все очень похоже, такие же врубки на нижних затяжках. Правда сами фермы были попроще. Две затяжки, нижняя одновременно и перекрытие, верхняя потолок мансардного этажа хозблока, и две боковые стойки по 1.2 м. Фермы 45 градусов. Так вот ставить их было довольно непросто. Особенно фронтальные. Мы начинали со средней фермы. Для дома крышу в этом году я собираюсь ставить уже по технологии Л. Хоуна
    На ссылке ниже видна стропилка хозблока:
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2180-4#104
  4. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Легко;) Потому- что я их собираю на верху, предварительно напилив по шаблону детали. Первая шла сложнее, вторая легче, а третья еще быстрее. Вот только на выравнивание стропильных ног уходит много времени, но и тут я уже кое что придумал, точнее, отработал свои методы выравнивания.
  5. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Не поделитесь? :)Я надеюсь на помощь брата в июне, но всяко бывает, может не приехать. Шаблоны я тоже использую. Монтаж по месту одному проводить сложно.
  6. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Поделюсь, но только в своей теме:
    Там напишу, как я один ставил и выравнивал фермы.
  7. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    И ссылочку в мою киньте.
  8. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Подскажите ещё, а каким инструментом удобнее пользоваться. Первой можно и на весу резать, но глубина реза маленькая. Второй только на поверхности. А вот третья по моему удобна и пропил нормальный и по месту резать можно.
    Технические характеристики
    Потребляемая мощность: 1600 Вт
    Глубина реза: 63 мм
    Размеры пильного диска: 190 х 20 х 2,5 мм
    Номинальное напряжение: 220V/50Гц
    Частота вращения: 4800 об/мин
    Плавный пуск: есть
    Вес: 5,6 кг
    Мощность 1800 Вт
    Тип двигателя щеточный
    Диаметр диска 255 мм
    Диаметр посадочного отверстия 30 мм
    Наклон пилы влево/вправо 0-45/0-45 град.
    Регулировка стола влево/вправо 45/45 град.
    Max глубина пропила под углом 90° 68 мм
    Max ширина пропила под углом 90° 150 мм
    Регулировка оборотов нет
    Число оборотов 0-4800 об/мин
    Регулировка глубины реза нет
    Наличие подсветки нет
    Наличие лазера нет
    Плавный пуск нет
    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет
    Вес 15 кг
    Потребляемая мощность: 1010 Вт
    Глубина пропила: в дереве 250 мм
    Бесключевой замок пилки: есть
    Число двойных ходов в минуту: 250-3000 /мин
    Длина хода: 28 мм
    Вес: 3,8 к
  9. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Imho Для доски 50 мм. (самой ходовой для стропильной системы), пила с диаметром диска 190 мм самое оно. Я когда крышу хозблока делал, пользовался Диолдом с пильным диском 160мм. При заявленной глубине пропила 50 мм. ее не всегда хватало. Доски часто бывают толще 50 мм. Где то до 54 - 55 мм. Через одну приходилось допиливать ручной ножовкой. Imho модель которую Вы привели несколько тяжеловата для такого пильного диска. Я собираюсь к маю - июню прикупить макиту 5704 RK.
  10. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Третий вариант - сабельная пила. Я, когда покупал такую, тоже думал ей делать запилы, но оказалось совсем неудобно, так как узкое полотно сильно гуляет и рез получается кривой, да и очень большое усилие надо приложить, чтобы распилить доску, оборотов мало. Вот такой пилой ветки деревьев подпиливать очень удобно, причем полотно может изгибаться, не страшно.
    BOSH выпускает сабельные пилы для использования широкого полотна, но стоит она в Латвии более 500 баксов
    Была у меня маленькая легкая циркулярка, но глубина реза всего 45 мм. Недавно у нас появились легкие и дешевые китайские JASPER, рез 60 мм, купил сразу.
    Очень удобно пользоваться стационарной угловой торцовочной пилой. Советую купить - все угловые и прямые запилы делал только ей. У меня KLAUSS.
    Если будете покупать торцовочную пилу, то прикиньте, какой ширины доски вам придется пилить. Если доска шир. 200 мм и пилить под углом, то у маленькой торцовки может не хватить хода (идея понятна?).
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Михаил, будьте добры и мне контакты. Спасибо заранее!
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Советую для постройки крыши использовать электрическую цепную пилу. Я с ее помощью всю стропилку и обрешетку сделал.
  13. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Я купил пилу аллигатор от бош. она универсальна, подходит для газобетона, дерева и пластиков, благополучно закончил коробку из газобетона, теперь собираюсь ей стропилку пилить, буду собирать фермы из лиственницы 150 на 100, шаг метр, лес прикупил по халяве, других вариантов нет, сделаю из того, что есть.
  14. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Пила торцово-усовочная ЭНКОР Корвет-4-430
    Предназначена для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, косым углом, под наклоном и комбинированного пиления. При установке специально предназначенных дисков станок можно использовать для распила ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов.
    Особенности:
    Фиксированные углы пиления: 90° (0°); 15°; 22°30'; 30°; 45° влево и вправо для точных, оперативных переустановок.
    Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне 0° + 45°.
    Бесступенчатая фиксация угла наклона в диапазоне 0° — 40° влево.
    Максимальная ширина обрабатываемой заготовки увеличена до 430 мм.
    Перемещение режущей головки по направляющей в плоскости вращения диска по двум направляюшим с применением подшипников качения.
    Лазерный указатель для удобства работ.
    Простая и надежная конструкция установки положения поворотного стола и пильной головки посредством фиксирующих винтов.
    Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска.
    Электронный тормоз электродвигателя для быстрой остановки пильного диска.
    Удлинители стола с торцевым упором для точной работы с заготовками больших линейных размеров.
    Гнездо для подсоединения пылесборного мешка или пылесоса.
    Фиксация пилы в нижнем положении для переноски.
    Вот такого зверя приобрёл, на следующей неделе начну крышу.
