В мае начинаю строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andriadis, 30.03.13.
  1. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Да и пока с нутром до конца не определился.
  2. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Меня сейчас волнует где тут можно сэкономить с учетом только летнего использования, и то не всё лето.
  3. pav
    pav
    pav
    На ОСп с 2х стон точно можно. Оставить с 1 и все!
  4. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    обыкновенные, металлические.
  5. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    А как считаете, если в половину толщины каркаса уложить утеплитель, так вообще практикуется?
  6. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Я в стены стекловату урса в рулонах вставляла, толщина по-моему 5см. Крепила строительным степлером через строительный скотч.
  7. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Фундамент - Свайно-винтовой 16 свай, обвязка брус 150х200.
    16 - перебор. 9 свай за глаза. 150х200 не провиснет даже на 6м пролете. А то что грунт проблемный и вода высоко, так сваи для таких грунтов и придумали.
    ,Стены - брус 50х100, шаг 300 мм. + ОСП 9 мм. с двух сторон
    Может лучше 50х150 и шаг 600. Какой смысл кроить утеплитель
    Стропильная система двухскатная - Брус 50х100, шаг 600 мм
    Стропила 50х150
    Кровля - Мягкая Тегола на ОСП 12 мм. На обрешетке 25х100 шаг 500 мм.
    ОСП достаточно и 9мм, но шаг сделайте 350. С Теголы снег не съезжает, при угле в 30 градусов шапка соберется очень приличная.
    1. Нужен ли в вообще утеплитель, и на что заменить изоспан с наружы если не использовать утеплитель ?
    Утеплитель наверно лишним не будет. Даже летом бывают очень прохладные ночи.
    2. Так как будет ОСП с двух сторон, можно обойтись без укосин?
    Можно обойтись без укосин. ОСП будет держать геометрию стен. Изнутри ставить второй слой ОСП нет смысла. Дешевле сразу сделать под чистовую отделку.
  8. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    По делу и доходчиво, спасибо.
  9. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    А что посоветуете? и какой угол лучше сделать?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Осп дороже чем укосины. Снаружи какую отделку планируете?
    Оставьте осп только на крышу. Обрешетка под осп не нужна. Вместо обрешетки уменьшите шаг стропил до 407 мм и замените на 150х50. Выдержит 250 кг/кв.м
  11. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Сайдинг снаружи, мне кажется по ОСП легче шить.
    А про шаг стропил спасибо, обдумаю.
  12. AndreiKoshelew
    AndreiKoshelew
    AndreiKoshelew
    Я не обшивал ОСП сайдингом, а покрасил фасадной краской.
  13. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Почему решил сделать обрешетку так как не могу понять как сделать отвесы крыши над фронтонами, мне думается нагрузку снеговую могут не выдержать, или я ошибаюсь?
  14. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Краской не хочу, где то прочитал что ОСП не очень себя хорошо ведет если он является финишной отделкой.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Смотрите 8 главу СП 31-105-2002
