Монтаж проводки в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Tokarchukkk, 30.03.13.
  1. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    если это вот такие кабеля, то скорее всего это 2х6 мм кв, если СИП то может и 2х10.
    2 х 6 алюминия на 32А хватит. 3х6 меди хватит для разводки между автоматами.
  2. Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Солигорск
    Да кабель именно такой. Большое спасибо за помощь, вопросов больше нет во всем разобрался.
  3. BOE
    BOE
    BOE
    Tokarchukkk
    почитал вашу тему. Пока не поздно сдайтесь профи. Самим вам еще очень много материала осваивать.
  4. Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Солигорск
    Если вы внимательно читали, то я писал что уже "Профи" с энергосбыта сделали алюминиевую проводку в доме за космическую сумму, и повесили по 4 линии на 1 автомат. А 2 "Профи" электрик который приходил сказал что нужно всю мою проводку запитать 2-мя 25 а дифавтоматами. Так что я лучше уж как нибудь сам, найти хорошего специалиста большая редкость, приходят только одни "Засланцы" хотят срубить 2 месячные зарплаты за 2 дня и сделать все тяп ляп. А за меня не переживай, учись у SOKOLL, никаких тупых советов, только по существу.
  5. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    1. Схемы, кроме словесной нет, а она необходима если Вы хотите замечаний по существу.
    2. Система заземления только с помощью экстрасенсов угадывается.
    2. Вместо дифавтоматов связка УЗО-АВ, да и не одно УЗО, а хотя бы пару уровней, лучше 3, плохо читали форум. Считать токи утечки по потребителям и на длину проводов.
    3. Чаще чем можно представить все схемы на форуме заканчиваются установкой двухполюсных АВ.
    4. Проводка ВВГнг (А)-LS, сечения зависят от потребителей, не забыть (опять) про землю (которая РЕ).
    пока хватит
  6. Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Солигорск
    Спасибо. Контур заземления обязательно, я о нем не писал. Подробной схемой которая про рисовалась у меня в голове займусь в ближайшее время и выложу на суд экспертов, не поймите меня не правильно, хочется сделать 1 раз и для себя, а не заплатить деньги, а потом все переделывать, как случилось с большинством работ, не по электрике, в доме.
  7. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Tokarchukkk, ооооо как! Контур заземления? Забейте в поиск на форуме, что это. Сомневаюсь что будете делать именно контур, сильно сомневаюсь. С планшета неудобно быстро работать, да и ссылок сохраненных на нем нет, поэтому не могу сразу указать на необходимый топик.
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Вы главное выкладывайте сюда ваши промежуточные результаты, есть вероятность, что получите позитивный результат в конце пути. Только не одними словами а еще и схемами. Ваша задача по проектированию в принципе решается и удаленно. Народу тут достаточно, кто это может сделать.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы не планировал, лично себе, три явно "мокрых:) " потребителя на линию под защиту одного УЗО. Забодаетесь потом УЗО/ДИФ взводить.
    Непонятный для меня потребитель - выделил зеленым. Гидрофор, к сожалению понятие растяжимое. Кто то так обзывает гидроаккумулятор (емкость с резиновой мембраной), кто то - насосную станцию...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё "Карлсон" встречается...:)]
    Перевод:
  11. Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Солигорск
    Планирую сделать как на схеме.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Городская" схема...
    1. Дифзащита должна быть двух- и трехступенчатой.
    2. Вводной автомат должен стоять до счетчика.
    3. Автоматы должны быть двухполюсными.
    4. Мощность установленных устройств не соответствует номиналу вводного автомата.
    5. Мощность варочной панели не согласована с сечением кабеля и номиналом дифавтомата.
    6. Кабель на стиральную машину и бойлер не согласован с номиналами дифавтомата, а дифавтомат, в свою очередь, с номиналами розеток.
    7. Однофазные устройства дифзащиты имеют два входа и два выхода.
    8. Номиналы устройств указаны не полностью.
    9. Ошибка: Нули после устройств дифзащиты не объединяются.
    10. Ошибка: Однофазные устройства дифзащиты имеют два входа и два выхода.
  13. Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Солигорск
    Вводной автомат после счетчика потому что в нашей стране не ставят до счетчика и не пломбируют.
    я не буду врубать даже на пол мощности все оборудование, поэтому 32 а в голову.
    Стиралка и бойлер вместе 3,7 квт это при максимальной нагрузке неужели 3*2,5 мало?
    Вар. Панель максимум. 6.5 квт я ее на треть мощности вряд ли включу.
    У дифавтомата 2 входа и выхода на схеме ничего я там не объединял.
    Какой смысл лепить на 1 линию несколько дифов?
    Какого размера будет ящик если и еще автоматы 2-х полюсные?
    Кабель не будет загружен больше 50 процентов, какой смысл лепить больше чем я запланировал?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это были не вопросы...
  15. Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Tokarchukkk
    Солигорск
    Ты что учитель в школе ? Напиши как надо а не перечисляй что неправильно.
