Рубленый дом на винтовых сваях (не было печали, купила баба порося...)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Krot77, 30.03.13.
  1. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Krylov, практически да. Так как 4 см. стандартной толщины пугает в плане изгиба и излома.
    lex612, да в принципе и не особо дорого. 3500 с установкой и оголовком. Весь фундамент обошелся в 103 т. р.
  2. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Ну не сильно дороже лента вышла бы.
  3. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Ну, если установили грамотно, этого бояться не стоит, т. к. вся нагрузка от самих "столбиков" передается на лопасть. Толщина металла, в данном случае, играет роль долговечности самой сваи.
    А вот цены Казанские конечно радуют! Нам, с обвязкой уголком и 20 швеллером под всеми стенами, 20 свай, встали в 180 рублей (без покраски:)).
  4. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Alexx 369, с учетом перепада высот лента с армированием выходила в районе 250 т. р.
    Krylov, лопасть толщиной 6 мм. и диаметром 30 см. (ну это уже стандарт). Цены занижены, делал через друзей. По сути вышла практически себестоимость сваи. При закрутке стоял рядом весь процесс и смотрел, периодически останавливал и лез с уровнем. О необходимости обвязки тоже сказали сразу, но тут уже пополз форс-мажор, пришлось отложить. Зиму перезимовали нормально, летом все равно обвяжу уголком.
    Видимо, нормальные установщики свай и сборщики сруба расслабили, с плотниками уже сурово прокололся :mad:
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Сгниют! :super: Даже не сомневайтесь!
  6. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Con, тогда такой вариант будет лучше?:
    С другого бока, если лага полностью закрыта пароизоляцией (без доступа влаги), то и гнить ей не с чего?
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Нет, не лучше! Напишите размер лаг, материал чистового пола, что за утеплитель и что планируете использовать в качестве пароизоляции.
  8. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    На черновой пол (нижний слой) необходимо класть ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ гидроветрозащиту. Пароизоляцию убирайте, в противном случае влагу запрете внутри пирога.
  9. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Лаги 150х100, на ребре.
    Чистовой пол - сосновая доска толщиной 50 мм., утеплитель
    "KNAUF Insulation 044" толщиной 50 мм. в два слоя.
    Пароизоляция - "Ондутис А-100", белого цвета. Если верить оф. сайту производителя - это ветро-влагозащитная пленка. При продаже мне его определили как пароизоляцию :|:.
    Добавил: Посмотрел по интернетам - засомневался, что А-100. Поеду завтра на участок, посмотрю точно
    Похоже, у меня ветро-влагозащита и лежит. Но опять-же если верить оф. сайту, лежит вверх ногами...
    Не ругайте мою глупость, не задумываясь доверился "специалистам" по рекомендаци. Сам жалею. Теперь нужно как-то выйти из положения... Ну и думать опять начал.
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Если у вас Ондутис А-100 то перестаньте обзывать его пароизоляцией :)].
    А пароизоляция (например Ондутис R-100) вам нужна будет под чистовой пол, чтобы сохранить ваш KNAUF.
    Верх ногами у вас там ни чего лежать не может. Со стороны улицы должен быть установлен ваш
    Ондутис А-100, он похоже по вашим фото там у вас и стоит. Затем утеплитель, а после пароизоляция и потом уже чистовой пол.
  11. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Я заранее извиняюсь, если вопросы покажутся повторяющимися. Но пока не уложу все в остатках мозга, не успокоюсь...
    Итак. С оф. сайта: "Раскатайте мембрану горизонтальными полосами снизу вверх стороной с логотипом наружу, вплотную к утеплителю." На фото (смотрю в оригинале с увеличением) видно, что логотип направлен к утеплителю, на улицу смотрит, скажем так, изнанка, которая наоборот должна прилегать к утеплителю.
    Значит, первым шагом придется демонтировать подобие чернового пола (да что уж там, все придется демонтировать), и снизу дополнительно нашить дюймовки на лаги для организации более прочного подобия чернового пола, предварительно сняв с досок обзол.
    Затем на черновой пол изнутри расстелить ветрогидроизоляцию (тот-же ондутис), в процессе обогнуть им лаги. Далее укладывается утеплитель.
    Потом докупаю пароизоляцию, стелю поверх утеплителя и лаг. Потом чистовой пол. Тогда получаем такой пирог:
    И еще глупый, наверно, вопрос: использование специального скотча на стыках пленки обязательно?
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    В вашем случае без разницы с какой стороны логотип, важно что бы пленка нужной марки стояла на своем месте.
  13. rut76
    rut76
    rut76
    Установка пленки не той стороной не категорично, главное чтобы действительно была ветрозащита. Дюимовки добавить, чтобы утеплитель не провисал со временем. Если стыки проклеите скотчем хуже не будет, но не удобно и может отслаиваться. Если собираешься " трансформировать дом в ПМЖ", то утепление пола в100мм надо увеличивать. И еще, сруб не висит ли на окосячки окна? Бревну есть куда садится?
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Если сделаете забирку, и будет нормальные продухи то и так сойдёт лет на 50.
  15. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    С пленкой уяснил. Тогда, получается такой пирог пола:
    Опять-же недопонял - в этом варианте пленки лаги выживут?
    Забирка тоже будет, но позже. Скользящего типа, так как сезонное пучение грунта благодаря глине огромное
