Нужна помощь и советы по стороительству дуплекса 256м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Modulator55, 30.03.13.
  1. Modulator55
    Modulator55
    Modulator55
    Омск
    Я правильно понял бетон для внутр. перегородок=240мм от него отступаем 300мм это грунт и от грунта еще 150мм это стенка погреба (его во всю глубину погреба?)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Бревно 240мм лежит на ленте 400мм, от края ленты отступаем 300 (чем больше тем лучше). С этого места начинается наружная сторона стены погреба толщиной 150мм.
  3. Modulator55
    Modulator55
    Modulator55
    Омск
    Если не делать стены погреба, то фундамент на 400мм обрушится? А если оставить фундамент наружный по всему периметру, а вместо внутреннего фундамента везде сваи на которых будут лежать бревна, но как их вбивать непонятно на участок технике не заехать.
  4. Modulator55
    Modulator55
    Modulator55
    Омск
    И почему внутренний фундамент на 400мм? на 240мм не пойдет?
  5. Modulator55
    Modulator55
    Modulator55
    Омск
    Парни подскажите по ленточному фундаменту.
    грунт песчаный.
    На какую глубину копать траншею?
    Планирую заливать бетоном, потом обкладывать полнотелым кирпичем, на какую глубину заливать бетон?
    Сначала песок, а потом арматура + бетон или сразу арматура и бетон?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Фундамент делается в одном уровне, никакая МЗФЛ со сваями недопустима.
    Балки как класть будем.
    На 50см, обратная засыпка средне- или лучше крупнозернистым песком. Лента в песок может быть до 20см.
  7. Modulator55
    Modulator55
    Modulator55
    Омск
    крупнозернистый песок утрамбовать на 30см, потом залить бетон 20см и финиш кирпич? Правильно я понял?
  8. Modulator55
    Modulator55
    Modulator55
    Омск
    Подскажите как считать количество оц. бревна: окнонные и дверные проемы отнимать от общего количества?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В качестве примера. Если высота бетонной ленты больше 70см потребуется доп. боковые нитки арматуры
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если конструктор, то все обрезки Вы оплатили, если погонаж, двери и окна лучше не вычитать, но если и все стыки будете прятать в перерубы + 10% (и то под вопросом)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
