Снегоуборщики MTD E 640F 8/66 и KARCHER STH 8.66
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergiani07, 30.03.13.
  1. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    ПРивет!
    Давно здесь не был...
    У меня точно такая же история была с двигом.
    Выход из неё описан выше
    Работает до сих пор, разницу между полиуретановым кольцом и резиновым не заметил.
    Хотя из-за того, что скорость хода стала больше, приходится чаще пользоваться ручкой т. н. "сцепления". Результат "налицо" - кольцо чаще меняю.
    ЗЫ двиг. от мотоблока 6,5 лс- вполне устраивает.
  2. KVAS07
    KVAS07
    KVAS07
    Привет,
    Мне 8 л, с, впритык, если снег мокрый и захват по всей высоте.
    Вопрос: если поставить посильнее двс и обороты убавить на 1/3 или 1/2.
    На ход шкив минимум, а на шнек шкив чуток больше,
    Ось привода меняю местами, ну и выточить шкив поболее, где фрикцион ходит,
    Он грубо около 150мм,и запас есть т, к, на приводе шнека 200мм,
  3. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Здесь - согласен на все 100%.
    На ход шкив (на двиге) надо будет уменьшать до возможного минимума (сколько ремень позволит).
    На шнек обороты уменьшать не надо, иначе кидать далеко не будет, будет постоянно забиваться снегом.
  4. KVAS07
    KVAS07
    KVAS07
    Из китайцев какой фирмы лучше выбрать.
    Лучше гильзованный. но как узнать?
    Ценники разные. а моща одинаковая.
    Хвалят те двс которых больше на складе.
  5. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    По моему -лотерея, хотя лифаны на мотопсах долго ходят и нагрузки там ого-го какие.
    Я бы, в вашем случае, 9 сильный тогда поставил...
    Так что -удачи! :)
    Зы: у меня. Бригс 6,5 лс зимой на снегоуборщике, а летом на мотоблоке пашет уже 8 лет ,(моточасов не помню сколько уже, надо на датчике глянуть)
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Нет ни какой лотереи, движки они хорошо делают
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Это от чего такое происходит? Почему рвется, по какой причине?
  8. KVAS07
    KVAS07
    KVAS07
    Спасибо за инфу.
  9. KVAS07
    KVAS07
    KVAS07
    Свое достойно отработал. Модель 2006 г.
    Наверно вкладыш провернуло.
    Ресурс однако.
    А проворачивает по разным причинам.
    Масло. износ. и т. д.
  10. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Идёт быстро сейчас, про таможню вообще бред. Дороговизна доставки часто нивелируется ценой агрегата
  11. KVAS07
    KVAS07
    KVAS07
    IMG_20180223_085223.jpg IMG_20180223_085254.jpg IMG_20180223_085341.jpg IMG_20180223_085435.jpg IMG_20180223_085233.jpg IMG_20180223_085324.jpg IMG_20180223_085240.jpg Всех с Праздником 23 февраля.
    Приобрёл новенький Лончин G270F.
    Привезли правда в 3 часа ночи.
    копия хонда. сделан добротно.
    даже чуток получше, чем раньше собирали.
    фильтр воздушный с маслянной ванной.
    датчик уровня наличия масла.
    хонда у меня на культике стоит.
    Морозы спадут. буду ставить на керхера.
    Уж больно снежик хорош.
    агрегат простой, как т-34.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @KVAS07, Хороший движок, для МБ отличный вариант, для снежника надо лишние отверстия в дефлекторе заклеить и прикрыть сверху от снега капотом, тут многие снеговые пластиковые лопаты используют, недорого и эстетично
  13. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Одновальный взяли, переделывать? Я у лифана вроде двувальные видел
  14. KVAS07
    KVAS07
    KVAS07
    Можно и так, ещё посмотрю желёзки от темумцеха остались, может подойдут.
    Искал 2 вальные- не нашёл.
    Готовые ДВС зимние- для меня дорого, от 24000.
    Лончин один из 5 крупнейших заводов, и их ставят на моцики bmw-650 cc.
    Ну и самый дешёвый из всех, взял за 10150 р.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    разные модификации бывают с редуктором, с вариатором, валы шлицевые, под шпонку, с резьбой и т, д,
