О почве. Обновление, улучшение грунта и пр
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Tomasina, 31.03.13.
  1. Упруда
    Упруда
    Упруда
    А что бы Вы сделали, если это уже есть? И соседей видеть не оч хочется.
  2. Упруда
    Упруда
    Упруда
    Кстати, дизайн возник не из сугубо художественных соображений - и так 25 КАМАЗов грунта вывезли - такая дыра в бюджете образовалась! :close:
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это я и сама догадалась. На ровном месте такое вряд ли насыпали бы специально. :)
    Честно, не знаю.
    Ну как раз эту задачу можно решить и без вала. Просто посадить что-то повыше, чем пузыреплодник.
  4. Упруда
    Упруда
    Упруда
    А как думаете, если на склоне можжевельник казачий посадить, иву ползучую, сосну горную, березки - не сдохнут на глине? Там тонкий слой плодородной насыпан и газон для укрепления откосов посажен.
    Стиль-то типа Натургартен)
  5. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    @Упруда, остров ваш по-любому размоется. Никакая глина не удержит грунт от смывания. И георешетка не удержит.
    А смысл "китайской стены" в чем? Каков ее функционал вообще не понятно. И если даже предположить, что там что-то и сможет расти, то картина получается нелепой.
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Можжевельники и сосны любят легкие почвы.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да все та же проблема будет как таковая: не глина сама по себе, а возвышенный вал, на поверхности которого вода не будет впитываться, а будет стремиться скатиться сразу вниз. В пруд.
    В детстве на даче у бабушки земля была чистейшая глина (весь сезон не вылезали из резиновых сапог, и на них вечно по тонне :) этой глины налипало), неподалеку кирпичный завод был - кирпичи из той глины делали. Росло в саду всё. И в лесах в окрестностях тоже - лес, кстати, был богатый, лиственный: дубы, липы, березы и так далее. Так что глина - тяжелая в обработке, но вполне питательная для растений земля. Она способна удерживать питательные элементы (в отличие от песка). И воду может удерживать. Но когда пересохнет - вновь промочить ее тяжело, особенно на склоне.
    Газон на таком склоне сам ничего не удержит. Слабоваты его корни для такой задачи. Попробуйте применить дополнительно сетки для укрепления склонов в дополнение к растениям. Растения хороши такие, которые дают широкую густую сеть поверхностных корней и разрастаются отпрысками. Барвинок, к примеру, вместо газона.
  8. Упруда
    Упруда
    Упруда
    А кроме Барвинока еще кого посоветуете?
    Да, я в Зарядье именно это и видела - плодородный слой там 2 см, по склону типа 50" сползает местами.
    А остров жаль, но мне крепко к 60-ти, если 10 лет простоит - достаточно. А за будущие поколения не угадаешь, может они сочтут, что цветной асфальт - идеал красоты, или рисовые плантации)
    Экскаваторщик советовал камнем обложить по принципу габионов, не знаю, посмотрим.
    Спасибо!
  9. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Пузыреплодник - большой куст, до 3 м высотой, стоит ли такие сажать на макушку отвала :faq:, он у вас и так не маленький по высоте получился, к тому же гребень есть гребень, это не горизонтальная поверхность, корням будет по многим причинам там некомфортно (расти на ребре как вы думаете) У меня тоже глина на участке близко. Скажу так, если делать ямы с расчетомразмера корней во взрослом возрасте (почитать заранее) и ещё чуть накинуть, то в глине всё растёт. Но в ямы засыпать отличной плодородной земли, органики, минералки и прочее, рассчитанной на года.
  10. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Тогда уж лучше сделать подобие рокария.
    Почвопокровные очитки. Этим лишь бы застоя влаги не было. ;)
  11. Упруда
    Упруда
    Упруда
    Скажу так, если делать ямы с расчетомразмера корней во взрослом возрасте (почитать заранее) и ещё чуть накинуть, то в глине всё растёт. Но в ямы засыпать отличной плодородной земли, органики, минералки и прочее, рассчитанной на года.[/QUOTE]
    Спасибо, именно так и планирую сделать, но нигде в инете не нашла размеров корневой взрослого пузыреплодника - пишут, относительно небольшая. Относительно кого - баобаба?)
  12. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А если пару лет ничего не сажать, посеять траву, регулярно косить, а когда склон осядет и примет свою форму, уже думать, что туда посадить..а может и ничего не сажать..)
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет смысла даже пытаться копать яму по размеру корневой взрослого куста. Потому что корни уходят далеко, на пару метров уж точно, и по идее они должны в ваших посадках переплетаться с корнями соседних кустов, чтоб держать землю. Это же не значит что нужно копать одну большую яму на весь вал. :) Это абсурд. Нужно чтоб хватило на первые пару лет, что называется, "зацепиться", прижиться. вполне хватит размеров 50х50. А дальше они просто обязаны сами в глину уйти. Не надо думать что корни - такие уж неженки. Прекрасно они растут во все стороны. Тем более что глина-то насыпная, а не "материковая", а значит, все же более рыхлая чем на нетронутой целине.
    Из растений, помогающих закрепить склоны. Что еще вспомнилось. Рябинник (но ближе в нижней части склона, так как он тоже довольно влаголюбивый, хотя и неприхотливый). Шиповник морщинистый. Стефанандра (раскидистый куст, легко укореняется ветками). Облепиха (дает корневые отпрыски). Это не значит что этот список исчерпывающий, просто я сходу не могу все вспомнить и сейчас нет пока времени на раздумья, я сегодня на даче - ловлю возможность сделать побольше, пока есть время.
    И не пошлет ли нас модератор "куда подальше" за оффтоп? :) По подбору растений есть отдельные темы в разделе Ландшафтного дизайна.
  14. Упруда
    Упруда
    Упруда
    Спасибо, буду делать 50х50! не буду больше отвлекать - успехов в работе!
    А про оффтоп - так подбор правильных растений и есть решение проблем почвы, когда иные не доступны)
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну, все-таки я бы не стала менять местами цель и средства. Ваша цель не улучшить грунт этого вала, а вырастить растения на данном грунте, и решается не только и не столько методами улучшения этого грунта, сколько подбором растений и возможно, какими-то вспомогательными техническими средствами.
