О почве. Обновление, улучшение грунта и пр
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Tomasina, 31.03.13.
  1. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    С опилками дело несколько сложнее, у кого то закисляет, у кого то нет.
    В конечном итоге, любая органика не сможет кардинально изменить механический состав. Почва после окисления (сгорания) органики снова станет прежней.
    Только песок (разницы нет хоть карьерный. хоть речной) может изменить структуру глины. Его можно вносить не на всю площадь участка а в посадочные ряды в саду, а в огороде только на грядки.
    А насчёт органики покупать особого смысла кажется нет. Летом её настолько много люди не знают куда её девать, как от неё избавиться - выбрасывают, сжигают, компостируют. Это прополотые сорняки, скошенная трава, ветки после обрезки.
    Вот ею можете мульчировать ряды и грядки после внесения песка, почва будет всегда рыхлой, пористой.
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Насчёт щепы, тоже не просто. Не у всех имеются измельчители, так то она вещь прекрасная.
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Смысл какой закладывать в бурты, а не сразу мульчировать.
    При компостировании органика уменьшится в разы, из 5 вёдер ораники получите ведро компоста, остальное сгорит зря в бурте.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Закисляют или нет - не знаю.
    Но можете вместе с опилками внести известь
    Просто из органики опилки самые доступные.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не совсем так. После одноразового внесения - да.
    Но, если вносить постоянно - изменит. Только процесс это не быстрый.
  6. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область, Сертолово
    расскажите подробнее, у меня огромная гора щепы и глинистый участок
  7. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Не дороже точно. Я вносила на площадь 1 га. Лузга - копейки по сравнению с перегноем.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На гектар нужно тысяча кубов лузги! Это сколько же КамАЗов было?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если у меня глины нет, но почва как камень, песок нужен?
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    У меня тоже суглинки, когда высыхает твёрдый как кирпич да ещё трескается. В иные трещины можно ладонь просунуть.
    Я вначале внёс песок, в саду узкими полосами на посадочные ряды. В питомнике, вместо огорода сплошную, добавил навоза (полуперепревшего), перемешал культиватором и замульчировал щепой.
    После этого только мульчирую щепой, измельчитель имеется а ветками хоть завались - заросли клёна.
    Почва преобразовалась, стала биогумусом - который продаются в маленьких мешочках за большие деньги.
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Если нет глины, то значит у Вас песок - ?:)] Тогда и песка вносить нет необходимости.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Значит я не понимаю. А чернозем - это тоже глина?
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    У Вас наверно почва среднего механического состава, не глина и не песок что-то среднее.
    Если она твёрдая, значит утоптали или органики не вносили.
    Нужно исключить причину. Вносить органику, рыхлить поливать и не топтать.
    Да глина во всех почвах присутствует, кроме песчаных.
  14. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Может 40, может больше. Так у вас не гектар.
    Мне понравилось, как работает лузга в почве.
    А вы можете вносить то, что считаете нужным.
  15. jillia
    jillia
    jillia
    так..а если мы на глину суглинок насыпем примерно от 30 до 50см, нам отсыпаться на этот уровень надо, а потом уже можно будет сверху щепу раскидать?
    второй вопрос-у меня на этой горе щепы стал расти какой-то грибок типа трутовика, это не вредно? мы сняли несколько лепёшек и сожгли, но через неделю опять небольшие появились сверху горы, нужно ли гору щепы чем-то обработать, а то вся зарастет или нет, и не вредно ли потом такую мульчу на грядки кидать?
