О почве. Обновление, улучшение грунта и пр
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Tomasina, 31.03.13.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я как бы считал, что сапропель образуется в озерах и прудах... А на болотах - главным образом торф.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    По моему Вы смешали в кучу подзолистый процесс и механику почвы. Подзолы образуются благодаря химии почвы, а не механики. Что бы остановить подзольный процесс который протекает в хвойных лесах таежной зоны, где отсутствует травяная растительность, бедный, низкого качества гумусный слой с кислой реакцией, иногда достаточно внести кальциевые удобрения.
    На болотах образуется торф, причем, низовой торф более качественный, чем верховой. Сапропель нужно использовать в жидком виде, при высыхании становится сопоставимым по своим свойствам с каменным углем.
  3. уклон
    уклон
    уклон
    Т. е. в подмосковных широколиственных лесах растущих на глине, в которых присутствует травяная растительность в виде лютика ползучего, подзолистого горизонта нет? Или иногда (порой) недостаточно внести кальциевые удобрения т. к. они действуют на подзол только в таежной зоне? Можно прояснить применимость вышеизложенной цитаты к процессу преобразования органики в яме выкопанной в красной глине?
    низовой торф это не торф снизу болота а торф низовых болот. Снизу в болоте сапропель. (торф сверху).
    Сапропель по механическим свойствам ничем не хуже глины поскольку и есть глина только с добавкой минеральных веществ от разложившейся органики болота.
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Подскажите, пжлста, хорошего ли качества перегной?
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Красной глине или все-таки суглинке?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Красная глина - мертвая глина. В нее никто ничего не сажает, так как ее слои находятся намного ниже всех возможных уровней посадочных ям на подмосковных подзолах/суглинках.
    Вы как-то более внятно можете описать интересующий Вас вопрос?
  7. уклон
    уклон
    уклон
    У меня не вопрос а информация, основанная на раскапывании погибших яблонь 10-20 лет, которые были посажены в подмосковном садовом товариществе (на месте бывшего леса.) "по-науке" т. е. в посадочную яму 80 см глубиной. Притом что посадки которые были сделаны просто в верхний слой раннее (до ознакомления владельца с книгами по садоводству) прекрасно росли и плодоносили.
  8. уклон
    уклон
    уклон
    Приставка су- применительно к глине означает наличие песка.
    При размытии почвы которая была ниже подзола песчинок обнаружено не было.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Информации - ноль.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Суглинок от глины отличают не так.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Если Вы найдете залежи красной глины, то Вы ее можете смело продавать гончарам...
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Дайте адрес гончаров:)] У меня её - кубы. Вынутые при копке колодца...
  13. уклон
    уклон
    уклон
    А как?
    Вот вариант:
    "Кусочек грунта растираем в руках, пробуем определить на ощупь – если в нем песчаные частички. Исходя из своих ощущений делаем вывод:
    • при растирании песок не чувствуется – это глина;
    • при растирании песок чувствуется, хотя грунт похож на глину – это суглинок;
    • грунт растирается на песок и пылеватые частицы – это супесь."
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ищите в сети метод скатывания колбаски и сворачивания ее в колечко. :) И это не шутка, им пользуются и агрономы и почвоведы в полевых условиях, когда нет возможности сделать лабораторный анализ. И в большинстве случаев этого и достаточно бывает.
    Потому что то что описали Вы - настолько субъективно, что разные люди одному и тому же грунту могут дать разную характеристику.
  15. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @уклон, песок и глина - субстанции, образовавшиеся в результате разрушения горных пород. По сути они различаются величиной частиц, их слагающих: у песка они крупные, у глины очень мелкие. Из-за этого и различаются свойства.
    Когда на поверхность глины или песка попадают органические останки, их перерабатывают микроорганизмы и насекомые, эта органика смешивается с песком или глиной - вот тогда и образуется почва - суглинок или супесь. В зависимости от механического состава и обогащенности органикой они могут быть лёгкими и тяжелыми, ну и куча ещё всяких нюансов.
