Станции-малышки (типа Wilo PW-175EA или китайские аналоги)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ИгорьИгоревич, 31.03.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если про вихревой, то использовать при глубине всасывания не более 4 метров. Иначе давление на выходе сильно падает. Ну или ставить в системе повышения давления.
  2. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Глубина всасывания - 4,2 - 4,5 метра. Сильно большого давления от этого насоса на выходе не требуется. Ему на поливе не работать и высоко воду не поднимать. Кран в кухне и умывальник - вот его сфера деятельности будет.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну нехватку количества воды (если таковая будет, т. к. мне и одной простой вертушки единовременно достаточно будет) с лихвой компенсирует Водолей, шо в колодце висит. Но хочется попробовать поливать теплой водичкой. Есть идея подключить оба насоса совместно, но то такэ.
    Вода в колодце чистая. Плюс ещё в вагонетке отстоится.
    Что из себя представляет сиё действо? Просто промыть?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не знаю. Верой и правдой проработала насосная станция Вила 175 с 2005г. По Новый год сего года. Если бы скважина не умерла, работал бы по сей день. Снял её по причине "перебуривания" скважины.
    Напор маловат. Качала с 4-6метров, в зависимости от времени года. Вскрывал, износа колеса и частей вокруг значительного не увидел.
    Не стоит ожидать от нее чудес, но пока скважина была в порядке (умирала постепенно), через конус на конце шланга (примерно 4-5мм), фонтан пускала, как надо.
    В применении с системами обезжелезивания, мощности будет мало. А чего ожидать от насоса около 300Вт.
    P. S. К слову сказать, насосная станция Flotec inox 1000 уже через пол-года снизила давление и расход уже на просто подаче из бочек-отстойников. Практически с уровня насоса. Ну, понимаю, что несколько условия не равные. Там со скважины, а новый уже с ржавчиной качает... Но, все же...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В идеале - снять "морду" насоса (три болта), снять рабочее колесо, удалить отложения/ржавчину, смазать, собрать.
  6. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Зато и мощность маленькая. Именно поэтому мой выбор и пал на нее. Ведь ей предстоит на "автономке" работать.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почему? 2400 заявлено.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Возможно из-за трубопроводов малого сечения.
  9. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Трубопроводы малого сечения в эксперименте иммитируют статическую составляющую разрежения, возникающую при работе на скважине.
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Подключил на скважину. В виду ограниченности времени подключил пока к сливному патрубку "Камы". Сегодня-завтра подключу нормально. Станция работает. Закачивает воду примерно за 1,5 минуты (просто при таком эрзац-подключении подсасывает воздух). При питании от инвертора подача воды примерно 1200 л/ч (ведро 10 л - 28-33 секунды). Очень удобная вещь.
  11. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Смонтировал капитально. Теперь имеем бесперебойное водоснабжение в любой момент. Для хозяйственных нужд производительность очень даже хорошая. Давления тоже вполне хватает.
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Станция Wilo 175 отработала 10 лет и продолжает работать и выход ее из строя в ближайшие годы не предвидится. Обеспечивает быстрое самовсасывание. Хорошо работала в автономной системе и от инвертора модифицированного синуса и от инвертора чистого синуса. А с 2021 года наконец-то появилось централизованное электроснабжение и станция работает от сети. Так что рекомендую такой аппарат. И тем, у кого автономное электроснабжение и тем у кого централизованное.
