Размеры используемой доски при строительстве крошечного каркасного дома)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zurbagansky, 31.03.13.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Теплый спальный чердак, ввиду его высоты термин "мансарда" не подходит)
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Понятно что стоять большую часть он будет, но если ему хотя бы пару раз переехать с места на место придётся так разница какая где два раза там и больше, должен держать путешествие.
  3. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Абсолютно согласен)
    Какие мысли по поводу моих картинок - стойки и угол?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Никаких укосин, только плитная зашивка стен- для перевозимого домика.
    Трейлеры делают стойки 100х40
    Для кровли 100х50.
  5. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Это не трейлер, не караван. Предназначение перечисленных - автотуризм.
    Вражеское название дома, конструкцию которого прошу обсудить со мной в этой теме, Tiny house - крошечный дом. Основное предназначение - долговременное использование (проживание в нём) в нашей средней полосе. Исходя из последнего пункта толщину стен хочу увеличить все-таки и сделать больше чем 100мм. Чтобы было тепло зимой.
    Скопировать существующие конструкции ни вопрос, использовать ОСП или фанеру для обеспечения жесткости конструкции - не сложно, но обязателен ли такой такой конструктив, а точнее - возможно ли обойтись без плитных материалов, содержащих в своем составе фенольные составляющие? Вот в чем вопрос.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не бойтесь фанеры и осп.
    Рассмотрите возможность утепления пенополиуританом. Он теплее пенопласта. Вам ведь важен каждый сантиметр внутри?
  7. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Предполагаю в качестве утеплителя использовать холлофайбер, нетканное полотно. По своим параметрам он наиболее близко мне подходит - легкий, восстанавливает форму после деформации, экологически нейтрален, неаллергенен. Не боится пара, влаги. Соответственно отсеивается часть вопросов.
    Сейчас попробовал дышать через подушку, набитую холофайбером, правда шариками набивал - вроде дышится)
    По поводу ОСП или фанеры - я их не боюсь), но хочу попробовать избежать их в данной конструкции, если удастся конечно-же. Если использовать не укосины, а растяжки, то как будет работать конструкция, кто как считает?
    Цветом выделил треугольники, которые в моем понимании являются силовыми в таком варианте. В принципе ОСП тоже было бы достаточно в виде таких треугольников - все остальное лишний вес. Это чисто моё мнение, не претендую на истину.
  8. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Почему фотка кверх ногами приклепляется - не ведаю, пробую от обратного, чтоб мониторы не переворачивать)
    PS бесполезно, как не пробовал - эффект тот же :(
  9. DimWood
    DimWood
    DimWood
  10. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Спасибо за инфо!
  11. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Научите меня уважаемые, как рассчитать прочность деревянного узла или конструкции, к примеру балки из дерева, или стойки. На листе бумаги, имея карандаш и калькулятор. Или посоветуйте книгу, в которой есть такие знания и примеры расчетов.
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вот также и тепло из Вашего домика будет на улицу "дышаться" без плитной обшивки снаружи.
    Вы уже выбрали прицеп (платформу), на которой будете строиться? Какова ее высота от уровня земли? Прицеп сертифицирован для монтажа допоборудования на нем (то есть отверстия допустимо сверлить, где и какие)? Какая максимальная грузоподъемность? Нагрузка на ось? Вес буксира?
    Высоту максимальную для дорог общественного пользования в России знаете? Она поменьше, чем в Америке, а уж реально по деревням поедете - все провода по обрываете. Категория D есть?
    Как будут решаться вопросы энерго и водоснабжения, канализации? Чем топить думаете?
  13. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Гуру, подскажите как произвести расчет прочности деревянной конструкции, кроме как опытным путём?
    С какой целью интересуетесь? :)
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Хотел понять, насколько обосновано Ваше решение (или хотелка) самому строить дом на колесах, то есть прорабатывали ли Вы этот вопрос со всех сторон. Видел что-то похожее на штаф-стоянке в Сургуте лет дцать назад, так по-моему там и сгнил. Год стоял точно.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А плитная обшивка снаружи, удержит тепло;)
