Как закрепить трубу (сэндвич200) на растяжки к керомической крыше (черепица)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Forse14, 31.03.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За трапом примыкает к дымоходу небольшой такой конек -волнорез.
    Он цветом как крыша, только отсветился так...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. Очень интересен узел примыкания данного элемента с кровельным покрытием.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данном случае, он наложен на имеющуюся и ранеее загерметизированную кровлю.
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Получилось как то так.
    [​IMG][​IMG]
    Попробовал затопить печку (Ермак 100). Все нормально, тяга хорошая, но вроде как из теоретического курса по установке дымоходов, надо бы трубу повыше поднять на 0.5-1 м (угол явно больше 10 градусов). Но наверно если поставлю еще полуметровый сенвич, установку растяжек не избежать.
    Отсюда вопрос к спецам и практикам:
    -На сколько критично выдержать 10 градусов?
    -Может еще 0,5 м поставить и без растяжек устоит?
    -Сендвич на высоте примерно 1,7 м очень близко к скату кровли (крышу перекрою профнастилом)... отодвигать или не страшно?
    Заранее всем спасибо!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В случае, если устье трубы окажется ниже линии в 10 градусов может быть обратная тяга при определенном направлении и силе ветра...
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Алексей! Хотелось бы еще по поводу последних 2-х пунктов услышать Ваше мнение.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще-то фраза применима ко всем пунктам Вашего предыдущего сообщения и дан общий не зативный, но очень вероятный ответ.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ааааа я и не додумкал, что в этих 3-х точках в конце предложения есть ответы на все мои вопросы ... ;):)]
    Ладно спасибо в любом случае!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну может многоточие это только по поводу отодвинуть...
    Потому как даже не представляю как и на чем Вы собираетесь выдвигать и перемещать...
    Потому-то и многоточие - ответ на такой вопрос.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Труба близко (почти касается) края крыши. В принципе не чего не мешает отодвинуть трубу от края крыши сантиметров на 5-7, только надо ли это делать? Мне кажется, что температура в точке соприкосновения будет не такая и большая. Но я сомневаюсь, так как опыта в дымоходных делах ноль! Потому не судите строго, не ругайте сильно.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Larik70, Ели есть возможность надо двигать.
  12. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Здравствуйте. Хочу поднять тему. Если использовать две растяжки на трубе, можно ли их крепить не параллельно земле? Правда в этом случае совсем не понятно, какая нужна опора на крыше.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Две растяжки, возможно, если они жесткие - профилированная труба, или уголок.
    Или нужно делать опорную конструкцию.
  14. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    здравствуй Алексей:hello:мне тронуло вашу тему, у меня также как у него но1,7м над кровлей, планирую одноконтурную трубу дымохода120,выдержит от ветра на герметиках и заклепках+зажимной хомут?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    должен выдержать.
    :hello:
