Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Kendarat, можно, только учитывайте что жир от кухонной мойки будет скапливаться в резервуаре установки и возможны проблемы с автоматикой. Но это проблема не только D-2, а всех сололифтов. Выход - регулярное использование химии или очистка вручную.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Благо насос вынимается из корпуса на раз-два и процесс очистки не сложный.
  3. Topgun77
    Topgun77
    Topgun77
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Появилась идея установить туалет в бане, и бане есть слив выполненный 100 ПВХ трубой до дренажного колодца. Протяженность слива около 40 метров. Есть мысль в ПВХ трубу просунуть ПНД трубу и подключить к унитазу, я подозреваю, что из ПНД трубы ровный горизонт не получится, а будет такая синусоида в 110 трубе. На сколько такое решение чревато засорами? Или мощности насоса хватит чтобы продуть трубу. Подключен будет только унитаз.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Topgun77, а зачем тянуть полностью? 110-я самотеком - Вы в нее насосом загоняете и вода там течет
  5. Topgun77
    Topgun77
    Topgun77
    Там к сожалению часть трубы, метров 20, это дренажная труба. А в дренаж каку смывать не хочется.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В насосе стоит обратный клапан, поэтому часть воды будет оставаться в трубе, и зимой замерзнет.
  7. Topgun77
    Topgun77
    Topgun77
    Ну, замерзнет это врят ли, труба метр под землей идет.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На метре под снегом вряд ли.
  9. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Добрый день! Взяли себе сололифт 2с3, б. у. но в хорошем состоянии, на неделе буду устанавливать... но уже появился вопрос- у насоса 2 выхода и 3 входа для стоков. Один выход будет использоваться, на второй прилагается заглушка. А вот из входов заглушка есть только на одном. Использоваться насос будет только для раковины, посему возникает вопрос- что делать с неиспользуемым входом? Должна была идти в комплекте еще какая то заглушка? Или что то можно *наколхозить* с ней?
  10. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Выход на самом деле один, который раздваивается. Это сделано для удобства замены старого насоса (или другого производителя) на новый* напорная магистраль может иметь разную конфигурацию. В комплекте с новым насосом всегда идут заглушки. Если сейчас ее не хватает, то заглушить подручными средствами (что не составит труда, серые заглушки d50 продаются в любом магазине) или запросить в сервисном центре оригинальную (будет красивее).
  11. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Доброго дня, установлен grundfos sololift2 d-2 и последнее время вода из душевой стала уходить очень медленно, насос включается примерно каждые секунд 5 откачивает небольшую порцию воды и тут же выключается и снова включается через 5 сек! Разбирал, все почистил помыл, визуально все нормально, но в чем же может быть причина?
  12. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Ну а срабатывание выключателя не проверяли при разборке?
  13. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Честно говоря не проверял т. к не понял как кго проверить! Как написано в инструкции, слегка надавливал, он щелкает, вот и вся моя проверка! А как его правильно проверить?
  14. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    На другом форуме сказали что похоже на включение защиты от перегрева, проверил так:
    вытащил вилку из розетки, включил воду в душевой кабине, как поддон наполнился и вода перестала уходить я воткнул вилку в розетку, насос тут же включился откачал немного воды, выключился и секунд через 5 снова включился! т. е. похоже дело не в датчике уровня, а из-за чего то перегрев!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От перегрева его бы на более долгий срок выключило я думаю.
