Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. reginamarat
    reginamarat
    reginamarat
    @Kzh77, подскажите, может быть, вы видите какое-то альтернативное решение установке sololift? Или единственный вариант это менять трубы (обычные серые канализационные ПВХ)?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Серая ПВХ для самотёчной канализации, соответственно с любым насосом она может потечь.
  3. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Добрый день. Помещение на цокольном этаже, туалет с раковиной. Стоит канализационный насос Sololift-2 Grundfos мощностью 650 ватт (максимальный по мощности из тех, что нашел). До точки выхода в канализацию - вертикальный участок примерно 7,5 метров плюс горизонтальный около 40 метров, труба ПНД 40 мм. Насос справляется с большим трудом - с раковины чистую воду гонит еще нормально, с унитаза очень медленно и с большим усилием, даже чистая вода в унитазе уходит очень медленно. Возможно ли в разрыв трубы выходной поставить дополнительно какой-то насос, синхронизировав его с Сололифтом?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не думаю, что это рациональное решение.
  5. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    А каково, на Ваш взгляд, может быть решение проблемы?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поменяйте горизонтальный участок на рыжую 110 трубу, тем самым снимите нагрузку с насоса.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А уменьшить эти 7.5 никак ?
  8. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Уменьшить эти 7,5 никак, на все здание один стояк, и точка выпуска одна. Заменить на 110 тоже никак, т. к. линия проходит по помещениям других собственников, там везде ремонт и они против.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот не верю я Вам почему-то)
    стояк пластиковый ? можно врезаться в него, не перебирая целиком. нужен участок в полметра примерно.
  10. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Так врезана уже труба, зачем сейчас ее перебирать
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну мучьтесь дальше. :)
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Тут вопрос сколько трубы проходит по Вашей территории? Если подъем весь Ваш, поставьте в верхней точке в разрыв Sololift2С3.
  13. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Здесь так получается - десять метров идут по моей территории горизонтально сразу после унитаза, затем подъем три метра мой до потолка, потом плита перекрытия и далее уже чужая территория. Т. е в разрыв трубы можно поставить Сололифт без режущего механизма? А если сразу перед подъемом - будет толк? Т. е. получается, что они будут работать совместно?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вся соль в том, что второй Sololift ка бы обнуляет работу первого. Идея заключается в том, что бы разместить второй Sololift подальше от первого. В Вашем случае нужно ставить повыше, благо у С3 есть вход с той же стороны где выход.
  15. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Выше не получится, там уже чужие помещения, они не дадут(
