Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    А что-то типа такого насоса, но для грязной воды -бывает?
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Добрый день!
    Купил установка Grundfos SOLOLIFT2 WC - 1.
    Есть три сантехнических прибора:
    1. Ванна;
    2. Душ;
    3. Аварийный перелив из бака накопителя холодной воды
    Правильно я мыслю: взять переход 100-50, через тройники завести все потребители в Grundfos SOLOLIFT2 WC - 1. Будут ли проблемы в эксплуатации станции? Будут ли подтопления (если не справится станция)?
    Имеет ли смысл заменить эту установку на D2?
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Такой же вопрос: обязательно ли подключение унитаза напрямую в сололифт? Или можно собрать стоки со всех приборов (унитаз, душ, раковина) и затем завести одной трубой в установку?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А вы уверены, что потока воды хватит, чтобы дотолкать этот кусок, скажем так, твёрдых отходов до сололифта?
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Т. е. только в этом может быть загвоздка?
    Ну а если с хорошим уклоном сделать, то почему не сможет дотолкать?
    И ещё: насколько критично будет такая трасса напорной трубы от сололифта?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Уклон нельзя уменьшать-увеличивать. Если увеличить уклон, то водичка будет весело убегать, а гавно останется в трубе. Если уменьшить уклон, то потока воды не хватит, чтобы протолкать.
    В инструкции к сололифту сказано, что смывать надо не менее чем 6-ю литрами воды. Это нужно, чтобы насос смог не только порубить гавно в кашку, но и успеть помыть ножи. А так же чтобы перекачивать не слишком вязкую жидкость. Поэтому насос ставится сразу за унитазом. Что же касается длины трассы, то нужно смотреть инструкцию к конкретной модели насоса, там указана максимальная длина и высота трассы.
  7. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет!
    Вопрос следующий, можно ли установить сололифт wc-3 аналогично изображению, не сразу за унитазом, а в небольшом отдалении от него и ниже уровня пола на 35-40см с использованием нескольких переходных углов.
    Спасибо.
  8. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А почему нет. У меня вообще сан. узел на 1 эт., а насос в подвале. Метров 5 длина трассы. Работает.
  9. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    должно работать, сервисники на горячей линии говорят что можно, купил сегодня насос, инструкцию в картинках открыл, а там запрет на такой монтаж. Надеюсь это просто рекомендация. Подготовительных работ очень много с этим насосом, не хотелось бы получить головняка.
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    У меня не сололифт, а санфа. В инструкции ни слова про запрет такого монтажа. И кроме того, полгода эксплуатации уже.
  11. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Принцип работы у всех одинаковый я полагаю
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно полагаете
    вот криворукость менджеров-переводчиков у всех разная
  13. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Дословно из инструкции "Sololift2 WC-3 устанавливается непосредственно за унитазом, в том же помещении согласно EN 12050-3. Если используется дополнительный соединительный элемент, то максимальное расстояние до унитаза не должно превышать 150 мм."
    Подразумевается использование унитазов с горизонтальными выходами, все предельно просто, т. е если мы от унитаза сделаем длинную магистраль на одном уровне естественно напора смыва будет недостаточно, скорее всего на этом и основано требование. Установка сололифта ниже уровня унитаза не так востребовано, решили по простому, без углубления в индивидуальные случаи тупо исключить такой вариант установки.
  14. elvis1972
    elvis1972
    elvis1972
    Здраствуйте! Хочу перенести кухню. До стояка будет метра 4. Планирую установить канализационный насос. Но раковина с измельчителем пищевых отходов. Есть ли какая-нибудь информация о работе канализационного насоса вместе с измельчителем.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А в чем проблема ? измельчитель (диспоузер) включается в 50й трубу - раковина высоко - зачем насос ? канализацию нормально проложить никак нельзя ?
