Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Канашка против воды
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    @Roaroma,
    Для пущей надёжности тогда уж ещё синей изолентой снаружи обмотать. А острые концы шурупов торчащие внутри трубы, потенциальное место для образование засора, тем более в трубе диаметром в 32мм. Плюс капать начнёт.
    Форум как раз и организован, чтобы несведущих прояснять. А такие заявления просто пыль в воздухе.
    А если будет? Вот тогда сюрприз для заказчика будет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и без шурупов - есть другие методы фиксации
    я и проясняю - про пайку ПН10
    кто не хочет - пусть собствнный лоб расшибает
    купил паяльник - сразу стал сантехник ? нуну
    ПН20 против ПП канашки сильно проигрывает
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Разочарование от плохого качества длится намного дольше, чем счастье от сэкономленных денег.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Непонимание методов фиксации ведет к лишним тратам
    ну и другим, нематериальным проблемам
  7. sberoshkin
    sberoshkin
    sberoshkin
    Товарищи, а Сололифт (или аналог) зимой замерзнет в неотапливаемом помещении (планируется к установке в бане, которую будем эксплуатировать еженедельно и в зимнее время тоже)? Долго с него воду сливать после каждого использования бани?
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. У Сололифт корпус и внутренние соединения выполнены из композитного материала, все будет зависеть от количества оставшейся жидкости. Из сололифта жидкость выгнать очень просто, для обслуживания в крышке предусмотрено техническое отверстие под которым скрывается верхняя часть вала двигателя с разъемом под шлиц, также в нижней части корпуса есть отвод для шланга, с помощью шуруповерта можно выгнать остатки жидкости.
  9. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    также к нему очень просто подключить выносную кнопку для принудительного слива всей жидкости с насоса, чтобы не вскрывать каждый раз и не крутить шуруповертом.
  10. RuslanAb
    RuslanAb
    RuslanAb
    Всем доброго времени суток, купил GRUNDFOS SOLOLIFT2 CWC-3 установил в подвале, подъем 3 м, труба 32 пластик. дальше под уклоном 63 труба, 25 метров, подключены два дома (душ 2, стиралки 2, мойки 2, унитаз 1). все работает. ВОПРОС, для насос есть опция, фото на аватарке, Alarm арт. 97772315, стоит как чугунный мост (4000р), хотя детали стоят максимум 5$ (активный зуммер, BC547,разъем2*5) ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ СХЕМА?
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, по схеме не скажу, но стиралки и кухонные мойки на эту установку подключать нельзя, т. к. материал пресостата (датчика включения/выключения) не стойкий к агрессивной химии. Для данных подключений используется Sololift C3, где стоит датчик мембранного типа. В каталоге на эти установки данная информация есть.
  12. RuslanAb
    RuslanAb
    RuslanAb
    Про Sololift C3 знаю, это был короткий путь к моей цели так как нужен был унитаз в доме и душ кабина с высоким поддоном (дети 2,5 года и 4 месяца). Без насоса тоже никак (колодец выше участка), ставить два насоса, с ножом после унитаза и после на всё С3 дорого. Стираем всё порошком "Ушастый нянь" посудомоечной машины нет, ванной не пользуемся. Поэтому и хочу установить звуковую сигнализацию на аварийный случай. Схему нашел, соберу, проверю и выложу) хочу вынести зуммер из подвала на верх чтобы было слышно.
  13. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    На алиэкспресс (и в других местах) есть готовые устройства, как моноблочные, так и с выносным датчиком на проводе (датчик протечки и сигнализатор размером с пачку сигарет), питаются от Кроны, хватает на несколько лет, срабатывает надежно, пищит очень громко, когда батарейка садится, подает редкие звуковые сигналы, есть кнопка самотестирования.
  14. RuslanAb
    RuslanAb
    RuslanAb
    привет! если не сложно скиньте ссылку на устройство:flag:. я не совсем понял про какое устройство вы написали:faq:. датчики установлены в SOLOLIFT с завода, срабатывает защита, но я об этом могу узнать когда произойдет что то неприятное (насос в подвале, я не слышу работает он или нет), Поэтому мне нужна схема Alarm-зуммер от фирмы GRUNDFOS чтобы вынести его на первый этаж.
  15. RuslanAb
    RuslanAb
    RuslanAb
