Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не стал
    ПНД можно плавно загнуть, не думаю, что гибкой сильно выиграете в радиусе загиба
    ПНД лично мне видется как более предпочтительный вариант, остальное видится колхозом.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Вот нашел еще - Напорно-всасывающие шланги и рукава ПВХ - желтые и белые.
    Соединение душа к Solofit2 (через насос SFA), стиралки, раковины в душевой - расстояния маленькие 1-2 метра, а изгибы есть. Основная выходная / сливная труба от Solofit2 наружу уже подведена. Осталось подсоединить только "вспомогательные" сливные шланги.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это спиральный шланг - так называемый. плохо держит давление, чаще используется в безнапорных системах забора воды.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Согласен, при заборе воды - там разряжение появляется и шланг может "сплющится".
    Однако всасывающий от душа до 1-го мотора SFA применен шланг, поставляемый с насосом. Вопрос только на слив от этого мотора во второй насос - Sololift2 WC3. Давления там большого не должно появиться - 2 метра д32 и далее наполнение бачка второго насоса - никаких преград, запорных механизмов нет. Если жесткая труба ПХВ. ПНД - вибрации насосов могут расшатать соединения в месте стыковки. А так - слив стиралки - тоже давление небольшое. А в шлангах слива из рукомойника - вообще самотек.
    p. s. У меня из колодца с глубины 18 метров насос воду качает по такому шлангу, далее ПНД. А это примерно 3 Атм получается и работает и на улицы т. е. всепогодный. А тут в доме - +20С практически постоянная.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я про другое
    а другие не моугт ? у ПНД специальные соединения какието ?
    Вы настроены защищать свой выбор трубы - так бывает
    в этом случае не смею больше с Вами дискутировать - считаю это потерей времени
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Хотелось бы понять - почему нельзя? В чем причина? А колхоз - дело добровольное. По мне черные уличные трубы ПНД в душевой, с открытой прокладкой - как то не очень смотрятся. Ну нет советов так нет. Я не настаиваю. Спасибо и на сказанном.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему нельзя - можно
    по мне - схлопнется труба и получите взрыв на говновозной фабрике ;)
    плюс надежность фитингов
    внешний вид декорируется, тут функционал в первых рядах
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Обясните бестолковому - почему схлопнется?
    Как я понимаю - Схлопнуться это стремительно сжаться - возможно в всасывающей трубе.
    Вода из них вытекает практически самотеком и такой проблемы быть не должно.
    А от говновозного насоса на выход уже жеская труба сделана. "Фидинги" - там хомуты, не должны соскочить по мне. На всех поливалках - шланги с хомутами и давление 2 - 3 атм. и не соскакивают. Протекают, когда лопатой их "погладишь".
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наступит кто, упадет что и тд
    они знают, что должны а что нет ?)
    я не настаиваю, делайте как хотите.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Al148,
    Та у этого персонажа то схлопнется то взорвется - ноль логики.
    По делу. По инструкции монтаж трассы с сололифта должен быть след. образом - подъем вертикально и горизонтальная трасс с уклоном - для опустошения трассы самотеком и предотвращения ее загрязнения.
    гофрированный шланг не особо подходит по гидравлическим характеристикам, его сложно монтировать ровно. Если у вас нет длинных горизонтальных участков - все в ваших руках, по сути это простой дренажный насос, которые часто монтируются именно с гофрированными шлангами для простоты сборки трассы.
  11. vbabajanian
    vbabajanian
    vbabajanian
    Продолжу свой рассказ о переделанном grundfos sololift 2 d2, который в результате переделки и добавления электроники не требует обслуживания с разбором. Возможно инфа кому-то поможет. Как оказалось я рано радовался. Стенка изнутри загрязнилась, и датчик который должен регистрировать воду в этой области при повышении ее уровня регистрирует постоянно наличие грязи, даже когда воды нет вообще, т. е. датчик заклинил. Или нужно открывать и чистить вручную стенки или ставить 2 магнита снаружи и внутри и чистить стенку без разбора или наполнять пару раз водой с порошком стиральным на несколько часов и ждать чтобы очистились стенки или соединять отдельной трубой с краном шаровым вход и выход насоса (+кран на выходе), чтобы гнать моющую смесь по кругу, чтобы очистило стенки. Попыток чистить порошком пока не производил. В результате я использую насос в полуавтоматическом режиме. При включении воды нажимаю в душевой кабинке на кнопку запуска, запускаются циклы, при отключении воды нажимаю на кнопку выключения. Считаю, что нужно сделать схему авто-запуска на основе 2-х тензодатчиков, их расположить под двумя ножками насоса, чтобы работа не зависела от наличия или отсутствия грязи на стенках. Тензодатчики будут регистрировать увеличение массы насоса на 2 кг и подавать команду на запуск циклов. Но пока не нашел соответствующих модулей, но всегда можно использовать мини-пк вроде ардуино. А датчик наличия воды можно использовать как датчик наличия грязи. Насос так ни разу и не разбирал за полтора-два года, и он исправно ежедневно работает. Считаю, что канализационный насос должен работать также надежно и почти без обслуживания как и циркуляционный. Также оказалось, что скотч для закрытия отверстия воздуховода с клапаном не годится, т. к. намокает и пропускает воду. Я сделал крышку подходяшего диаметра из флакона для курительных смесей, которые пустыми продаются в магазинах курительных смесей и одел внатяг на выходное резиновое отверстие воздушного клапана. Но вполне можно использовать и кусок ровного пластика и силикон. Ваче Бабаджанян.
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, фронт проделанных работ впечатляет как и технический уровень. К сожалению по моему мнению пока данная схема реализации сложна для простого клиента, который столкнулся с проблемой выхода из строя микрика. Возможно в дальнейшем когда будет готова итоговая схема получится упростить итоговый вариант. Но все равно масштаб проделанной работы впечатляет.
  13. vbabajanian
    vbabajanian
    vbabajanian
    Здравствуйте, схема реализации мне кажется несложной, все реализовано на модулях, радиодеталей отдельных почти нет - 3 конденсатора, 2 резистора. Достаточно знаний школьных по электричеству, наличие мультиметра, паяльника и желание делать. Зато на выходе полное отсутствие необходимости годами копаться в грязи, разбирая сололифт. И всегда желающий реализовать переделку может писать мне здесь, если что-то непонятно, помогу, подробно расписав что куда подсоединять и остальным будет возможно полезно прочитать, если что-то осталось непонятным. Считаю, что grundfos намеренно усложнил схему датчика наполнения, чтобы зарабатывать на нервах пользователей и деталях, неразумно вестись на это... Явно о существовании емкостных датчиков жидкости безатмосферного типа известно инженерам грундфоса, а они, вместо него установили в устройство атмосферный датчик, для работы которого нужны 2 отверстия - клапан воздуха и воздуховод, в среду с канализационными стоками, которая забьет и съест со временем и клапан и резину, т. е. намеренно сделали устройство ненадежным.
  14. vbabajanian
    vbabajanian
    vbabajanian
    Sololift2 wc3 - 50тыс + отстойник на участке + трубы (сололифт в авито можно найти новый за 25тыс)
    А переделка, это копейки по сравнению с насосом. 1800 руб датчик стоит, 600+600 руб рублей два модуля таймера, по 300+300 руб два омрона, блок питания 600 рублей, термопрокладка для блока питания - 300 руб, 3 конденсатора и 2 резистора рублей 300 в дорогом чип и дипе, корпус для электроники - 250 рублей, 2 кнопки в душевую 100+100, провод 200 руб. Итого 5400 руб
  15. vbabajanian
    vbabajanian
    vbabajanian
    Переделайте по моей схеме и никаких потопов гарантированно не будет. https://www.forumhouse.ru/threads/200968/page-17
    , т. к. не останется отверстий, через которые вода может вылиться на пол. После переделки у вас останется возможность все вернуть обратно.
