Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. vbabajanian
    vbabajanian
    vbabajanian
    Переделайте сололифт, установив безатмосферный датчик и закрыв все отверстия, через которые может вытекать жидкость https://www.forumhouse.ru/threads/200968/page-17
    И будет по надежности почти таким-же
  2. sugarz
    sugarz
    sugarz
    Кострома
    Здравствуйте
    в инструкции к сололифту 2 cwc-3 есть такая картинка
    покрутив аппарат, пришли к выводу, что если удлиннить выпуск воздуха трубкой примерно так можно будет установить сололифт ниже унитаза
    у меня получается сололифт ниже унитаза (в приямке) сантиметров на 15
    будет ли работать такая схема или почему нельзя ставить ниже?
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Ничего не удлиняли, поставили сбоку от унитаза в закрытом приямке, подключены унитаз, душ и раковина - всё работает. На счёт всевозможных картинок звонил в СЦ по началу - носят рекомендательный характер, как показывает практика всё отлично работает.
  4. sugarz
    sugarz
    sugarz
    Кострома
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, монтаж установки на одном уровне с унитазом носит рекомендательный характер, т. к. производитель не гарантирует целостность пластиковых узлов при залповом смыве бочка.
    Элемент который вы указали на фотографии пружинный латунный обратный клапан, для предотвращения обратного излива стоков в установку. Необходимо уточнить, производился ли монтаж обратного клапана который входит в состав установки, если да, то целесообразность данного клапана под вопросом. Также необходимо предусмотреть возможность обслуживания установки и данного обратного клапана, клапан пружинного типа, при налии волокнистых отложений есть риск забивания пружины и нарушения работоспособности клапана.
  6. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Это одноходовой клапан на выпускной трубе, выполняет по сути роль обратного клапана из комплекта сололифта, но более надёжен и долговечен и огромный плюс, что при демонтаже станции сточные воды он задержит, обратный клапан из комплекта не устанавливали. 2 года полёт нормальный, но по назначению в основном используется только душевая из сауны, в редких случаях унитаз и раковина.
  7. Skobar13
    Skobar13
    Skobar13
    Всем форумчанам здравия.
    Встал вопрос с переносом канализации.
    Есть комната в доме, на втором этаже, где хотелось бы разместить дополнительный санузел (на схеме отметил текстом, что в ней будет расположено: унитаз, большая ванна, раковина, стиральная машина)
    Расстояние до стояка достаточно большое, 10,6 метров, стояк отметил красным цветом.
    На ум пришло 2 варианта, либо схема с использованием канализационного насоса (на рисунках предполагаемая насосная труба салатового цвета), но я не имел опыта эксплуатации канализационных насосов, и как понял из интернета, они не особо дружат со стиральными машинами и ванными, больше предназначены для душкабин и унитазов.
    Вторым вариантом рассматриваю самотёчный вариант из 100 трубы (предполагаемое расположение отметил синим цветом). Трубу в таком варианте думаю использовать немецкую, Рехау. Есть опасения, что самотеком на таком расстоянии отходы из унитаза не будут нормально утекать, но надеюсь на то, что стиралка будет промывать трубу.
    Скажите пожалуйста, имел ли кто-то опыт решения подобных ситуации?
    П. С.
    Есть ещё одна шальная мысль, вырыть еще один септик с другой стороны дома, чисто под этот санузел, но это конечно не хотелось бы делать.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Прекрасно со всем справляются. Сделана баня в которой туалет, раковина, душ, бочка (типа ванны). Расстояние до общего стояка (на улице) около 50 метров! Перепад высоты, наклона практически нет. (1 м в землю, далее горизонт. участок до слива.). Насос всё прокачивает, даже с трубой 28 см элементарно. Расчитан до 90 метров и есть варианты: только для туалета или на 4 входа. Изучайте инструкции на них. ГРУНФОС Сололифт -2, или Saniaccess (SFA)-3 (франция) или другой какой
    Недостаток один - шумит насос слива слегка пока выкачивает воду. Туалет - быстро, а вот ванна подольше. Но не напрягает. Требует доп затрат и 220 в Обычно их ставят в подвалах - для подъема (до 5 м.) и слива в стояк.
  9. Skobar13
    Skobar13
    Skobar13
    Благодарю! А какая труба используется у Вас? Металл? И еще вопрос, стиралки у Вас не подключено к насосу?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Можно любую - в бане ПП у насоса по бане, далее (на 50 м.) проложена была металлопласт одним куском без всяких соединений на трассе. Трасса не совсем прямая, а с небольшими изгибами, поэтому и применили (давно уже) эти трубы. Там же еще и ГВС ХВС СО трубы. Стиралки там нет. Но скорость слива стиралки (как и из ванны) меньше возможности скорости слива насоса, по этой причине "переполнения" не получится.
  11. Skobar13
    Skobar13
    Skobar13
    Понял.
  12. osv12
    osv12
    osv12
    Здравствуйте
    в инструкции к сололифту 2 cwc-3 есть картинка, на которой показано минимальное расстояние от пола до бачка унитаза 430 мм. Непонятно для чего там это расстояние заявлено. Унитазы то такие есть в природе? Или можно игнорировать это требование?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    около 40 см. = Это обычный размер до бачка/толчка
  14. osv12
    osv12
    osv12
    Согласен, что около 40 см. обычный размер до бачка, бывает 39 см, бывает 40.5 см. Но там заявлено 43 см. минимум почему-то. Вопрос для чего эти 43 см. и какие будут проблемы, если унитаз таки с 40 см?
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Может быть крепеж "выхлопной" трубы будет мешать (или сама труба), или
    уровень (при сливе) в бачке окажется выше "выхлопной" трубы или ещё чего... Надо смотреть ...
    Если уж так важно 43 см. - придется или унитаз приподнять или насос притопить маленько...
