Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Для СаниТоп производитель ничего про стиральную машину не пишет (типа нельзя). Стиральную машину можно подключить через тройник верхнего подключения раковины. На счет температурных режимов не волнуйтесь, ни одна исправная стиралка не выливает в канализацию кипяток и разбавляет воду холодной при сливе. Если высота подъема небольшая 1,5-2,5 м., то одновременно можно пользоваться всем.
  2. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Здравствуйте! Изучив вопрос по насосам измельчителям все таки не понял и не нашел в инструкциях следующие моменты:
    - обязятельно ли постоянное наличие напряжения? Или если отключится электричество, то все зальет?
    - Планирую сразу выход напорного патрубка пустить вниз, а не вверх. Возможен ли данный вариант или обязательно нужно на какую-то минимальную высоту поднимать вверх, а затем по горизонтали с наклоном?
    Спасибо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если отключают электричество то нельзя пользоваться канализацией.
    Не обязательно.
  4. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Вадим, спасибо!
    Что касается невозможности пользоваться канализацией без электричества, то это, конечно, понятно. Но дело в том, что если отключат электричество, то мне кажется, что клапан впуска воды откроется и соответсвенно будет залив остаточной волдой в системе. Т. е. в каком положении находится клапан при отключенном электричестве. Речь идет о унитазе со втроенным измельчителем - Sanicompact Elite. Спасибо.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю, не знаком с девайсом, но мне кажется что отключение электричества должно быть предусмотрено в системе, в том плане что не должно ничего выливаться.
  6. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Скорее всего там обратный клапан механический.
  7. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Клапан для спуска воды в саникомпакт электрический. В нормальном положении - закрыт. Открывается при нажатии кнопки смыва и наличии электрического питания. Нет электричества - клапан закрыт.
    Успехов!
  8. marta2703
    marta2703
    marta2703
    Добрый день.
    Пользователи санинососов, скажите, есть ли от них польза с точки зрения состояния септика? Толщина корки уменьшилась? Преобразование содержимого в ил ускорилось за счёт работы измельчителя? " Прилёт порции" как происходит в сам септик, нормально?
  9. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Проводили эксперимент. Два одинаковых септика. В одном доме был насос-измельчитель, во втором нет. Количество человек одинаковое.
    Там где был насос, заметно снизилось электропотребление где-то на 235-250 кВт в месяц, против там где его не было. Фекалии перерабатываются почти в два раза быстрее, меньше нагрузка на систему аэрации (что продлевает срок его службы). В станцию исключается попадание посторонних предметов, что позволяет держать приемную камеру в чистоте.
    Дополнительные затраты на насос-измельчитель при сегодняшней стоимости септика определенно того стоят.
  10. lobster
    lobster
    lobster
    Товарищи! Подскажите пожалуйста, а то всю голову уже сломал:). Задача: есть насос ~ 400Вт (SaniTop), нужно опустить отводную трубу примерно на полметра, потом горизонтальный участок,
    а затем поднять в компост на высоту 1метр, может даже чуть меньше. Понятно что такая схема
    неправильная, но к сожалению по-другому никак:(. Насколько это криминально, все-таки перепад
    высот между входом и выходом всего полметра? У знакомого такой же насос и такая же схема отвода, даже горизонтальный участок еще больше ~ 50м, говорит что насос прекрасно работает уже 5 лет. Забыл сказать, к насосу будет подключен только унитаз. Если такая схема имеет право на жизнь, то какого диаметра трубу лучше использовать?
  11. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Не по правилам это все конечно же (как бы так делать нельзя). Но, я бы все же сделал вертикальный участок сразу от насоса вверх до точки чуть выше уровня входа в самотечку. Все углы выполнить не под 90 градусов а по два по 45, насосу будет легче толкать. Диаметр 32. Работать будет.
    Успехов!
  12. lobster
    lobster
    lobster
    @crazysantehnik,
    Спасибо за отличную идею, так и сделаю:victory:
  13. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте,
    У меня кухонная мойка удалена на ~8 метров от канал. стояка, поэтому слив раковины подключен через насос Sololift C-3. Больше к насосу ничего не подключено. В семье 5 человек, готовим/моем посуду умеренно. Раковина из иск. гранита, слив раковины большого диаметра со съемной решеткой, задеживающей еду, под раковиной обычный кухонный сифон из леруа.
    Проблема в следующем - насос забивается жировыми отложениями. Рано или поздно они блокируют поплавок включения (и, кажется, поплавок вентклапана), и заканчивается это тем, что в какой-то момент насос не включется совсем и пол под кухней заливает водой (вытекает, как я понял, из под крышечки вентиляции насоса).
    Приходится насос отключать, доставать, разбирать и тщательно промывать, выгребая и вычищая весь этот жировой ил. Скапливается его там прилично.
    Первый раз это случилось через год после установки насоса, второй - через 4 месяца после первого раза.
    Лазать в насос каждый квартал не хочется. Посоветуйте, как быть:
    - чем и как его промывать профилактически через слив раковины без отключения? Что из доступной бытовой химии хорошо расворяет жиры и не растворяет прокладки и пластик насоса?
    - можно ли поставить под раковину какой то хитрый сифон, чтобы весь жир и мелкие частицы еды задерживались в нем и не попадали в насос?
    - что делать и как жить?
    Заранее спасибо, Андрей
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вообще, обычно "забивается" ВОЛОКНИСТЫМИ включениями (нитки, волосы, тряпки, волокна и т. п.).
    Жир по идеи должен вымываться.
    Обычная ситуация.
    В некоторых случаях (при подключом унитазе), Заказчики просто меняют станцию на новую.
    Что бы руки не марать.
    Большинству это не по карману.
    Попробуйте промывать водой.
    После каждого пользования мойкой в течении 2...3 минут лейте чистую воду, попеременно включая только горячую или только холодную.
    Будет бОльший расход воды, но реже чистка станции. ИМХО
    "Химия" не поможет. ИМХО
    Не вариант. ИМХО
    Будите ещё чаще чистить "хитрый сифон".
    1. Подключить мойку к стояку.
    И отправлять стоки САМОТЁКОМ.
    Если ситуация позволит соблюсти необходимый уклон, то так и надо сделать.
    Не забыть про прочистку/ревизию на трубопроводе.
    2. Обратиться в Грундфос. Это очень открытая для Пользователей организация.
    Они дадут правильные рекомендации.
    Вообще, у них есть эксклюзивный сервис с выездом спеца на место.
    3. Регулярно (один раз в полгода) ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ чистить станцию.
    По возможности выложите здесь ПРАВИЛЬНОЕ на Ваш взгляд решение.
    Данная проблема интересна многим.
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Спасибо за ваши комментарии.
    Особенности размещения не дают использовать самотек.
    Нет, забивается исключительно жиром, волокнистых включений там нет. Естественно, полупережеванное мясо мы в раковину не сливаем. :)
    Иными словами, жир оттуда не вымывается. Хотя мы моем посуду с моющим средством.
    Т е насос работает еще и как жироуловитель :-(
    Вода этот слипшийся жир не вымоет 100% (разве что большое количество кипятка).
    В грюндфорс попробую позвонить.
    Профилактическая чистка поможет 100%. Тем более, что насос вырубается не вдруг, а загодя (недели за 2-3) начинает подавать признаки забитости - укорачивается цикл и/или появляются заедания при включении мотора (гудит, но не может стартовать).
    Но частых разборок как раз хочется бы избежать.
    Пока решил поставить звуковой сигнализатор протечки рядом с насосом (10 баксов в китае) и использовать бытовыю химию для устранения жировых засоров регулярно для промывки. Посмотрим, как пойдет.
