1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик (бытовка) 6*3 с туалетом, душем и мастерской
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vor-on123, 31.03.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не нашел в свое время оголовков под бетонные столбики D150. За разумные деньги естественно. Заказывать где-то чтобы вырубили из металла не стал. Решил просто сделать столбы D200, а функцию оголовков будет в какой-то мере выполнять "гнилая доска" под обвязкой.
  2. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Про лист оцинковки (в качестве оголовки) - я имел ввиду что-то вроде этого, - по маркировке видно, что толщина 1,5 мм.
    Время неумолимо течет, читаю про столбчатые фундаменты. Наверно остановлюсь на своем промежуточном проекте
    Только фундамент сделать на столбиках диаметром 110 мм (из канализационной серой трубы), у друга должен быть бур 250 мм, нужно только его найти, бурю отверстие на 1500 мм, из оцинкованной стали закажу переход с диаметра 250 на 110 мм (это будет пятка) вставлю его в трубу, закину арматуру. нужно будет выставить столб по уровню. Обсыплю оставшееся пространство между трубой и отверстием песком. Залью бетон (буду мешать сам), вставлю туда шпильку М14. На столб положу своего рода оголовку - лист из оцинковки. А на столб уже обвязку из бруса 100х150 мм. Поправьте если что упустил или не так спланировал.
    Еще вопрос под бытовку 4*3 - будет достаточно 6 столбов? 4 по углам и 2 посередине 4-х метровой стены?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если лить сами будете, то проще найти пластиковые вёдра из-под шпаклёвки или что-то подобное. Они как раз около 250 мм в диаметре. Заливаете в него бетон - пятка готова. А присобачить потом к ней трубу 110 уже дело техники. Мне так кажется.
    За глаза и за уши.
  4. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Но еще я приделаю козырек (навес) который со снегом будет тоже давать нагрузку на бытовку
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да там с запасом. Вот если бы уширения были бы 200, а не 250, то хватило бы впритык. Но всё равно хватило бы.
  6. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    В выходные съездил на участок. Закупил трубу, заказал пятки, купил шпильки, ну и цемент. У друга бур оказался не 250 мм, а d=300 мм – ну думаю ладно. Приехал на участок – оказалось, что со столбами все в порядке. Некоторые из них вверху залиты не по горизонту, эти столбы мы уже заливали в темноте при свете фар. Поэтому другу показалось что они поехали, и еще он их в бок потолкал ногой и они чуть шатались – земля же мокрая, да и они в земле на 250 мм сидят. То есть без нагрузки за зиму они остались на том же уровне, как были залиты. Это видно по выступам бетона между опалубкой и землей. Ну думаю, раз уж купил, то нужно использовать трубы, ну и этому фундаменту не пропадать – поставлю на него сарай – который, будет визуально как единое строение, но не связан с бытовкой. Отступил немного и начал бурить. Вот я замучился – в час по чайной ложке, чем дальше, тем тяжелее. Уже и плечи заболели. Решил навесить на бур бетонные блоки, чтобы они давили вниз и меньше применять усилие. Это реально стало помогать – но скорость, с какой я продвигался вглубь, не годилась никуда. За час я углубился на 600 мм. – а руки уже начинали побаливать.
    Развел костер, сварил кофе, посидел, покурил – вспомнил друга нехорошим словом, и решил залить еще такие же столбы. Попытался вспомнить на какую глубину я это делал. Взял арматуру и под углом 45 градусов стал втыкать рядом со столбом, как она перестала упираться в столб. Понял – вот она гипотенуза. Далее, спасибо Пифагору, я узнал сколько бетона в земле. И начал делать ямки и опалубку под новые столбики.
    Углубление в землю 450 мм. – там как раз начинается плотный слой суглинка, 200 мм утрамбованного песка, ну и бетон 250 мм в земле и около 150 мм, над землей. Гравия у меня не было, разводил: 3 части песка, 1 часть цемента М500. Сделал 4 столба – два вправо под душ/туалет, и два влево под сарай. Итого у меня фундамент из столбиков 6*3 метра.
    Шпильки в новые столбики вставлять не стал. Если вдруг кто-то из них поедет, то используя домкрат, можно будет выровнять строение.
    Вопрос – так как некоторые столбики вверху негоризонтальные, и некоторые даже ниже где-то на 10 мм остальных, то как сделать, чтобы брус лег ровно? (размешать раствор и поверх них положить, или есть еще варианты.
  7. seecat
    seecat
    seecat
    Спасибо за тему. Тоже хочу строить что-то подобное в качестве первого стороения на участке. Понимаю что все уже решили, но может будет интересно...
  8. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Спасибо, мельком глянул - только вернулся с участка, может что почерпну.
    Вот фоторепортаж, думаю тут все ясно, чем я занимался в "Мир Труд Май"!
  9. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    За раз можно только 8 фоток, вот продолжение
    IMG292.jpg IMG293.jpg IMG294.jpg IMG295.jpg IMG296.jpg IMG297.jpg IMG298.jpg
  10. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    За сколько дней такой объем работ выполнили? Один работали?
  12. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Собрав весь необходимый материал, во второй половине 1-го мая приступили к работе, работали двоем, и 2-го мая почти закончили пол. Далее работали троем, 3-го мая поставили все стены, кроме фронтальной, а вчера (4 мая) из-за дождей, часть времени не работали, а часть времени потратили на сооружение временной крыши.
  13. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Не кисло...) Поздравляю. Такими темпами, через пару недель уже жить можно.
    Жду продолжения.
    Только не понял...вроде размер строения изменился...или так кажется?
  14. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Тоже на это надеюсь
    Да - изменился - теперь это 6*3
  15. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Здорово. Желаю дальнейших успехов...и скорого новоселья.
