1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик (бытовка) 6*3 с туалетом, душем и мастерской
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vor-on123, 31.03.13.
  1. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Таак! А где продолжение!
  2. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Народ отдыхает, а я работал - только сегодня приехал.
    Вот очередной фотоотчет. Небольшие комментарии: снял временную крышу, установил дополнительные части каркаса (стойки, перемычки над окном и дверьми) лаги пола, пол чердака из доски 25х150 мм (на верх фотик не брал - так что фоток нет), Лаги (крыша под углом 30 градусов), ондулин в один лист
    IMG312.jpg IMG313.jpg IMG314.jpg IMG315.jpg IMG316.jpg IMG317.jpg IMG318.jpg IMG319.jpg
  3. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Продолжение, закончил с онудилином (по расчетам все сошлось, ни один лист не резал), дошивали ОСП, зафиксировал окно и запенил его, закрыл проемы дверей от дождя
    IMG320.jpg IMG321.jpg IMG322.jpg IMG323.jpg IMG324.jpg IMG326.jpg IMG327.jpg
  4. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Навел порядок в домике (ну так - разложил по местам) - и с чистой совестью поехал домой.
  5. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Вопрос! - планирую ОСП - огрунтовать, покрыть шпатлевкой, еще раз загрунтовать и покрасить. Швы закрою доской (в стиле фахверк) Имеет моя идея право на жизнь? Или OSB - с могут быть проблемы?
  6. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    В топике каркасный дом 9х11 окрасили осб и закрыли нащельниками..почитайте) А что- под ондулин рубероид не клали? течь не будет?
    Кстати- а где веранда)
  7. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Думаю муторно это: грунтовать, шпаклевать, грунтовать, красить. Может просто покрасить?
    Кстати, по поводу беседки! Ездил смотреть беседку к знакомому. У него брус 100х100 обернут в пленку и закопан песок или в землю. Что-то этот нюанс я упустил.
  8. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Это под металочерепицу и под профнастил надо руберойд класть. Под ондулином конденсата нет! Хотя моему тестю этот материал не нравится! "Лучше - говорит - металл постелить - надежнее будет!"
  9. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Веранда будет позже - финансы и силы ограничены. Но пока она в тех же планах. ОСП - покрашенное - говорят не очень выглядит (сам не видел). Шпатлевать - придется немного повозиться, а красить (или грунтовать) - у меня компрессор, заливай жижу да води рукой - Том Сойер за это бы еще Гешефт получил бы!
  10. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Тогда можно и пошпаклевать. Дешевле сайдинга выходит!)
    Надо чтобы знающий ответил имеет ли данная идея право на долгую жизнь!
    Если будет так, тогда дешевле купить компрессор, шпаклевать и красить всё!
  11. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Может так и есть. я не знаю. Но компрессор (он мне нужен для пневмомолотка) стоит денег, и ему нужно электричество (у меня генератор). А бытовку возводят обычно - либо временно жить, или завести электричество.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По мне так ОСБ, даже OSB3 не сильно пригоден для открытого существования на улице. Его начинает немного пучить, отдельные щепочки немного начинают выпячивать. Поэтому покраска здесь мне кажется не особо результативной.
  13. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    я же его не просто красить хочу. (хотя на сайте есть достаточно вариантов, кто покрасил ОСП, использовав для этого краску для шифера), а зашпатлевать.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Симпатично смотрится.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Опять же, не припомню нормальных решений со шпатлевкой деревянных фасадов. Трещины появляются даже по сетке, т. к. древесина и древесноплитные материалы очень подвижны по своей природе: могут сильно расширяться, сужаться, ссыхаться, разбухать... Если найдете эластичную шпатлевку, которой не страшны такие "подвижки", то трещин быть не должно...
