1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик (бытовка) 6*3 с туалетом, душем и мастерской
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vor-on123, 31.03.13.
  1. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Тогда должна быть эластичная краска!
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну это само собой.
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    По покраске есть опыт у меня в ветке, если интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/156099/
    Покраска планировалась как временный вариант, до появления финансов на фасад. Подтвердилась "временность" в этом сезоне. Краска (для шифера) частично выгорела с южной стороны. Заметно только вблизи, но все-равно, такой результат не в моем вкусе. Народ говорит что нормально шпаклюется ЦСП. Насчет ОСБ четкого мнения или удачного опыта не нашел. По моим подсчетам фасад а ля "скандинавы" через гидроизоляцию и обрешетку выйдет дешевле, чем остальные клинкеры, шпаклевания с сетками и прочее. Внизу прикреплю фотку.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Однозначно. Берете дюймовку 4-го сорта (мне хорошая попалась), срезаете кору, если где есть и вертикально зашиваете с промежутком меньшим, чем ширина доски. А эти промежутки как раз и закрываете такими же досками. Результат - на фото выше. Либо у SDim, если более детально нужно в процесс вникнуть.
  5. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Откинув окно и двери - получается периметр примерно 15 метров. Возьмем высоту 3 метра, если брать дюймовку то это 1,125 куба, с нахлестами - выйдет где-то 1,5 куба (6500 за куб) получится 9750 руб. Если же брать вагонку (в леруа самая дешевая была 168 руб. за м. кв.) 15*3=45 + 10 про запас и фронтоны = 55 м. кв.*168=9240. Тож на тож.
  6. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Эти выходные у меня отдых от дачных дел. В следующие - планирую опять поехать на участок, утеплить стены и потолок, обить вагонкой. Вопрос - чем лучше покрыть (покрасить) половую доску и чем обработать вагонку?
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго! Я красил пол сначала пропиткой "Здоровый дом" в понравившийся цвет, затем проходил сверху полуматовым яхтным лаком. Результат понравился.
  8. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Спасибо! возьму на вооружение, тока у меня нет особо времени посещать рынки и прочие строительные магазины. Я обычно еду в Лерау (может там и будет эта пропитка.) - и там (а Ашан радом) закупаюсь стройкой и едой!
  9. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Два сезона простоял дом - проблем с ОСП никаких.
    Краска фасадная должна бытью
    Однако сразу скажу, что надо перед покраской убрать все кусочки коры с ОСП:
    "Есть еще одна особенность при выборе ОСП - надо выбирать листы без коры или с минимальным ее наличием (на фото она видна - это темнокоричневые стружки)
    [​IMG] [​IMG]
    Если даже кора оказалась на листе - то ее надо удалить (просто поддеть острым предметом и оторвать). Речь идет только о верхнем слое. Если кора пролядывается среди волокон, то ее не надо трогать.
    Я на нескольких листах кору проглядел (в основном все листы были без коры - но 2 -3 листа с небольшим ее количеством) - и вот что получилось после зимы:
    Кора лопнула.
    Однако и в этом случае все можно легко исправить
  10. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Выкладываю фото - как решил вопрос со вздувшейся корой.
    Оторвал кору
    [​IMG] [​IMG]
    и покрасил остатками краски
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    через 10 часов все высохло и даже не заметно, что красили. Это доказывает хорошее качество краски - так как за год под южным палящим солнцем она не потеряла свой цвет.
    Кстати красить можно маленькой кисточкой, чтобы закрашивать только этот маленький кусочек. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    а вообще - когда покупаете краску - возьмите с небольшим запасом (для таких случаев) и обязательно сохраните номер колеровки
  11. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Компрессор не нужен - надо красить фасадной краской - а она тяжелая и после высыхания напоминает слой резины.
    Так что обычный (ворсовой, так как поролоновый фасадную не впитывает) валик вполне с этим справится
  12. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    ОК. я обшил домик 14-ю листами ОСП, что равняется 43,75 м. кв. Если брать Ваш расход (около 0,2 литра на м. кв.) - то мне нужно 8,75 литра. По Вашему совету - возьму 5 литров - отколлерую, и если цвет устроит, то потом еще те же пять литров. Если же нет, то следующую партию либо затемню, либо осветлю.
    Как я понял - вы ОСП не грунтовали?
  13. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Нет - Так как смысла в грунтовке по ОСП особо нет: ОСП в составе своем имеет воск, который по любому не дает проходить жидкостям и влаге в последующие слои. Поэтому смысл покраски ОСП заключается только в укрытии 1 слоя щепы от атмосферных воздействий. В этом прекрасно помогает фасадная краска.
  14. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Взял на недельку отпуск на работе. Завез материал.
    И стал утеплять комнату.
  15. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Помимо работы потребовалось соорудить кровать (получились или нары, или банкетка - но спать можно и даже не плохо). Каркас из доски 100*50 (обработал рубанком), а на верх пошла половая доска (осталось четыре штуки). - поэтому кровать получилась шириной 750 мм.
    IMG349.jpg IMG350.jpg IMG351.jpg IMG352.jpg IMG353.jpg IMG354.jpg IMG355.jpg IMG356.jpg
