1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик (бытовка) 6*3 с туалетом, душем и мастерской
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vor-on123, 31.03.13.
  1. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    А х. з. - первый раз о ней слышу!
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Это очень серьезная инфекция, бактерия размножается быстро в теплой воде (анаэробная тварь), при нагреве воды до 75 градусов моментально дохнет, т. е. можно предусмотреть однократный нагрев воды в емкости (напр. раз в неделю) или полный слив. Думаю, что это важно при больших объемах баков, а для бочки (200 л) с почти проточной водой несущественно, но опасность есть.
  3. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Когда уже есть где спать, хранить инвентарь, прятаться от солнца и дождя - работа идет медленней. Можешь сходить и по грибы, искупаться в Оке и даже порыбачить! Продолжаю отделывать туалет и душ. Заложил электрику в стены. На счет душа (точнее снабжение его горячей водой) - целая каша в голове. Но думаю сделать все-таки коллектор. Тем более его можно и дома сооружать, а потом готовый привезти на участок.
    Туалет - вид изнутри (одну стену пока не стал заделывать - планирую туда заложить водопроводные трубы, и вывести их на раковину в душевой комнате)
    Ну и душ
  4. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Вот добрался и до покраски домика! Заколеровал фасадную краску 5 л. - чтобы посмотреть, тот ли цвет. После покраски - цвет на ОСП оказался на один тон ниже, часть краски попала на кусочек пароизоляции, так вот там цвет ровно совпал с буклетом. Краска так же попала на вагонку - тоже на тон ниже. Получается что дерево съело один тон. Начал с большой основной стены (правда на начальном этапе - экономил краску)
    5 литров краски на первый слой хватило почти на весь домик, осталось только 1-2 м. кв. докрасить.
    В следующие выходные покрою вторым (а может и третьим) слоем.
    Помимо этого, дообшил туалет, покрыл мастикой столбы навеса, покрыл пол в душе и туалете антисептиком, и заличил в два слоя яхнтым лаком. Ну и так по мелочи целый список.
  5. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Vor-on123, в душе так и весит боклажка 5л?) стены красили краскопультом?
    У меня на днях руберойд с крыши к соседям на участок улетел. Щас все внутри мокнет. А сенежем я только самый нижний брус обработал. Плюс сегодня увидел дырку от насекомого в коньковой доске. Если сенежем её покрыть, уйдет зверь?
  6. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Душ пустой - осталось организовать сам процесс подачи воды! Стены красил валиком!
    я тоже - только нижнюю обвязку обработал анитесптиком.
    Не знаю - должен уйти - попробуйте - это не займет много времени!
  7. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Vor-on123, По поводу процесса подачи воды. Я домал проточный водонагреватель поставить. Есть с напором и без напора. Не выбрал еще какой буду брать.
  8. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Проточный - я дома использую, когда горячую воду отключают. Не очень нравиться, на даче такой ставить не буду. Думаю или солнечный коллектор сделать, или накопительный электронагреватель поставить.
  9. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Vor-on123, у меня дома накопительный стоит. потек. затопило соседей. тэн поменял. хотя пользовались один сезон. мне не нравится. надо еще бочку с холодной водой мутить.
    солнечный коллектор - это тема! только не в июле этого года. весь июль одни дожди были. только приедешь на дачу что-то сделать. как влупит ливень и так весь месяц. только в солнечную погоду конечно коллектор хорош. надо придумать что-то другое.
  10. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Идет отделка! Шажок за шашком! Самое важное место на даче - полностью готово (но электричества у меня пока нет - светильник и выключатель не ставил)
    Покрыл дом вторым слоем краски, так же купил самый темный антисептик - ВЕНГЕ (только сохнет зараза 8 часов первый слой, мой предыдущий на пол и двери - сох за час)
    Купил доски 100*25 и 150*25 - дальше рубанком обработал - а параллельно покрывали антисептиком. Поэтому пришлось ждать следующего дня, чтобы прибить доски.
    Изначально примерил - посмотрел - как будет выглядеть мой "ФАХВЕРК", ну а потом вначале сделал углы, а потом верх и низ, позже по швам пущу еще доски (приложил 150-ку которая не оттуда, чтобы посмотреть общий вид.), ну и возможно какие-то еще доски под углом - чтобы выдержать этот стиль.
  11. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Наблюдая за вашей темой и параллельно строя свою времянку, думаю, дом я один точно не осилю. Это надо будет месяца три каждый день строить. ито не факт, что времени хватит. уж больно всё не так просто, как кжется.
  12. Kusik
    Kusik
    Kusik
    Ставрополь
    Vor-on123, а что за унитаз такой. Искал в гугл. картинках не нашел.
  13. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Биотуалет - Давно покупали в Леруа-Мерлен, там по-моему и сейчас такие продаются
  14. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Погода на эти выходные была мерзопакостная! В субботу пол-часа дождь, пол-часа перерыв, но зато к вечеру дожди закончились (как на зло - работа же уже закончена), а в воскресенье весь день - мелкая дождевая пыль.
    Примерил доски под возможный дизигн фахверка (скажу честно - в фотошопе это делать проще и быстрее)
    В общем на данный момент отделано две стены (но может в них будет еще внесен дизайнерский шарм)
  15. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Вот и закончился дачный сезон! Никто не пишет тут, и я не писал. Доделал домик, покрыл фундамент под дом битумной мастикой, Для посадки накопал сосенок, дубки и можжевельник, а так же прикупил сливу, грушу и вишню - ну и посадил это! Буду ждать весны и проектировать основной дом.
    IMG049.jpg IMG059.jpg IMG055.jpg IMG056.jpg IMG057.jpg IMG058.jpg IMG063.jpg IMG065.jpg
