1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик (бытовка) 6*3 с туалетом, душем и мастерской
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vor-on123, 31.03.13.
  1. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Ни когда не задавался этой мыслью. Обвязка - она и есть - обвязка (нижняя и верхняя). Это, как бы, аксиома. У вас получится тоже, что-то вроде неполноценной обвязки, а зачем? У соседа, так может быть, из-за удобства перемещения готовой конструкции по участку, как на лыжах, и установки по месту. А, впрочем, когда сомневаешься, как делать - делай как нравится и будет счастье. Нейлер, по-виду, оч. хорошенький, ни разу не пользовал сей девайс, хотя в эту сторону посматривал. Вот душик построю - решу. Хотя смотришь, когда им работают - кайф. Ну а гвозди - главное, чтобы не вылезали с другой стороны.
  2. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Лаги крайние тогда сдвоенные сделайте.
  3. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Сдвоил длинные лаги, пришил к торцам бруса доску 150*50. Вопрос по перемычкам между лагами - нужны ли они? или на пролете в 2900 мм - они не нужны?
  4. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
  5. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Перемычки между лагами (бриджинг), ставятся для перераспределения нагрузки. Я бы поставил, да и лаги не выкрутит пропеллером.
  6. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Каркас собирал 90-ми. Разными и ершеными и винтовыми. Осб прибивал 50-кой ершеной. Вагонку внутри финишными 18 калибра в пласть. Половую доску не использовал. Монтировал осб на пол 50-кой ершеной.
  7. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Спасибо! Вот новая партия вопросов, Угол наклона крыши у меня получился 31,5 гр., обрешетка 100*25 - я сделал шаг между ними 200 мм - достаточно ли этого расстояния. Поставил три подпорки - удержат ли они крышу? над комнатой балки идут с шагом 630 (580) для утеплителя, над туалетом я чуть увеличил расстояние между балками - не критично ли это. Выступ крыши по трем сторонам (ну кроме выноса) 500 мм.
  8. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Сегодня ездил в Ашан, купить на пару недель еды для семьи, заодно зашел в Леруа, Мне кажется на Входную дверь (знаю что она сделана из тонкого металла, но за эту цену я получаю дверь, коробку, петли, замок, ручки), Окно и Вагонку цены очень даже интересные.
    А вот деревянная дверь стоит на 1000 руб. дешевле, или дверь Лидия, но нужно еще купить коробку, петли, замок, ручки, и все это еще врезать - а это время! Выйдет по любому дороже и дольше.
  9. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    А вот ондулин, профнастил, ОСП и утеплитель - можно найти подешевле в Московском регионе.
  10. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    Добрый вечер, дверка металлическая эта из фольги и открывается ножом консервным но я не по этому поводу-вам нужно ставить не био туалет а коль вода будет обычный унитаз, в нем устроен воздушный (клапан) и вонять не будет при условии наличия вытяжки в месте окончательного хранения вашей жизнедеятельности.
  11. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Дело не в тонкости металла, а в его обработке. Где-то встречал, что каждый раз подкрашивали, выступившую ржавчину. Я бы поставил деревянную.
    А это, что за зверь?
  12. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Зачем мучиться - можно просто одним ударом разбить стекло в окне. С деревянной много мароки, хотя может и ее поставлю.
    Ну колодца пока нет, на душ воду буду возить, и еще одно дело от душа - отвести воду, и другое дело делать септик под отходы жизнедеятельности из туалета
  13. Vadimvvm
    Vadimvvm
    Vadimvvm
    Саров
    Vor-on123, а можешь рассказать подробней как пол собираешься делать. Вот лаги пола, распорки, понятно, а что за заполнитель потом и начем он будет держаться?
  14. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Вот и я к этому подошел. К лагам снизу пробью черновой пол из доски 100х25 (сниму с опалубки) на первой странице - там есть картинка. Дальше (если ошибусь поправьте) постелю гидро-пароизоляцию (как Вариант Изоспан С), потом плиты 1000х600 на основе базальта общей толщиной 100 мм, сверху пароизоляция (Как Варинат Изоспан В), ну и поверх этого положу половую доску.
  15. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    ну хотя-бы бочку вкопать можно если не надолго всё будет лутьше чем с био туалетом в маленьком помещении таксоманить
