1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик (бытовка) 6*3 с туалетом, душем и мастерской
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vor-on123, 31.03.13.
  1. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Вернемся к нашим "баранам". Меня смущают, вот зти две стойки - стоящие отдельно и подведенные под общую крышу. Тогда надо делать общую обвязку по низу и настилать террасный пол. Иначе, эти стойки будут жить своей жизнью, непредсказуемо.
  2. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Я тоже об этом задумывался, но делать дополнительную обвязку неохота, во первых это деньги, а во вторых время. Хоть они в начали и будут жить разной жизнью - но не думаю, что будут очень сильные перепады между ними, чтобы они сломали крышу. Может туда поставить (не знаю как они правильно называются) резьбовые опоры, которые можно регулировать.
    А через пару лет их жизнь станет совместной.
  3. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Никогда! они не поженятся. Хотите экспериментировать - деньги на ветер, то есть, на крышу. Нельзя связывать разные фундаменты - или один фундамент, или отдельный навес. Регулируемые опоры используются для выравнивания чего-либо в начале, а не в конце строительства.
  4. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
  5. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    И еще вопрос по установке стропил - имеет ли это право на жизнь или тут косяки?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Vor-on123, чего-то не очень понятен ваш конструктив.
    Много спорных моментов. То, Что бросилось в глаза сразу - это подшивка утеплителя пола доской снизу под лагами. Как вы планируете это делать? Предлагаю воспользоваться уже отработанными и проверены десятилетиями конструкции.
    Кстати, вы черновой пол планируете из доски стелить. Для чего? Дело в том, что в "платформе" черновой пол не спроста делают из ОСБ или фанеры: она не меняет своей толщины. Поэтому на неё можно ставить стены и перегородки. А доска обязательно усохнет, да и по толщине любая доска (даже строганная доска класса Экстра) будет плавать.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  8. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Гвоздем 90 мм буду забивать под углом с помощью Нейлера.
    Когда буду делать дом - то там на пол постелю фанеру. А тут из-за небольших размеров строения - не думаю что будет проблема постелить на лаги сразу половую доску.
    Поверх потолочных лаг я постелю доску 25х100 (с опалубки) и на нее поставлю вертикальные доски, для поддержания конька
  9. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Или может под них положу для большей жесткости доску 50х100 мм
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не феншуйно как-то :no: Да и что-то вызывает сомнения у меня такой способ крепления.
    Лучше бы сначала настелить фанеру или ОСБ на деревянный ростверк, а сверху уже лаги и обвязка.
    Ну смотрите, вам виднее.
    Если зимой эксплуатировать не планируете, то можно вообще не подшивать снизу, т. к. утеплителя не будет :)
  11. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Можно еще сказать - Не Кашерно Вы строите бытовку!
    И куда же он исчезнет? или Вы думаете что доска снизу просто отвалиться. Я тут на форуме видел уже готовые решения, когда низ веревками закрепляли. Утеплитель не несет практически никакой нагрузки на доски на которых он лежит.
    Может у меня что-то отходит от стандартов, но я прошу Вас (Уважаемые читатели данной темы) указать на критичные косяки, которые могут потом аукнуться.
    Если бы у меня не было бы нейлера - я не стал бы так планировать прибивать доску к лагам - а придумал бы что-то другое. - Но он у меня есть, и как говорил Остап Бендер - это Факт, от которого нельзя отвертеться!
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, даже при наличии оных, на данной бытовке вряд ли что-то аукнется :) Т. к. стоять она будет даже из брусков 50х50, скрученных калеными гипрочными саморезами :)
    Тут важнее сделать более рациональное строение в плане затрат на материалы и кол-ва обрезков. Ну и чтобы собирать было легко. При правильном подходе работы тут не больше чем на неделю одному.
  13. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Вы прекрасно знаете основы каркасного домостроения. Не зря же бродите по форуму. Но, каждый раз, пытаетесь предвнести что-то свое. Так определитесь - или отработка технологии, для дальнейшего серьезного строительства - или интересные эксперименты. В таком маленьком строении, конечно все будет держаться как надо, особенно если почаще использовать нейлер. Меня заинтересовал вот какой вопрос: "А что такое - черновой пол?" По моему - это то, что лежит сразу под чистовым полом. Иногда черновой пол и является чистовым (шпунтованная половая доска по лагам), когда больше ничего не хотят стелить. А то, что лежит на черепных брусках или подбито снизу к лагам (у некоторых, как раз и веревочки) ну никак нельзя назвать полом.
  14. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    По черновом полу - ошибся, использовал не правильный термин! По подшивке снизу лаг, есть материал, почему бы его не использовать. По черновому полу (половые доски) - это выйдет дешевле, чем постелить фанеру, а потом допустим ламинат. Я хочу построить по каркасной технологии, но если есть возможность сэкономить (и немного отойти от стандартной технологии) на материале при строительстве бытовки - то почему бы не воспользоваться.
    Igmas, - а что Вы скажете - по поводу изменений подпорки крыши?
  15. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Я считаю, что чем проще - тем лучше! У меня подобное сооружение над крыльцом хозблока (кухня и комната). Только крыша отдельная двускатная, где-то 2*1.5. Висит на треугольниках, прибитых к дому. У вас же получается пролет 4 метра. Все имеет место быть. Я бы не рискнул. И опять повторяюсь - сделайте нормальную веранду - не пожалеете. Все равно придете к этому позже, крыша над землей - не функционально. Введите все под общую обвязку и с полом - полюбуемся.
