1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Домик (бытовка) 6*3 с туалетом, душем и мастерской
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vor-on123, 31.03.13.
  1. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    судя по фото у вас бетона на столбики около 0,2 кубометра ушло, бетономешалка на базе оки была наверное? ;) Неужели бы вы разорились если бы залили 1 кубометр бетона которого хватило бы на ленту шириной 25см и высотой 30см? Я так понимаю вы москвич тут один пользователь ссылку давал на магазин леруа, там акция - сухая шпунтованая доска пола по 7000 руб за кубометр. У меня в калуге таких строительных супермаркетов нет и за 7000 за куб я могу только свежеспиленную доску купить естественно без шпунтов. А шпунтованной половой доской можно стены каркаса обшить - и прочно и довольно симпатично. Ерундой вы какой то занимаетесь, чем время терять на рисование проектов бытовок по магазинам лучше бы прошлись, И не забывайте что чем меньше размер строения тем дороже стоимость его кв метра
  2. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    я изначально вообще бытовку не планировал делать, и решение принял в последний момент в день заливки.
    Периодически туда езжу - таких цен не видел!
    Ну да - проект не нужен, накупишь чего-то подешевле и побольше, а потом ищи этому применение!
    Друг съездил на участок - сказал столбики смыло, так что теперь - есть возможность придумать новый фундемент.
  3. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Так что - можно сказать - что я начинаю с чистого листа. До конца выходных я должен придумать в общих идеях бытовку. И спроектировать новый фундамент. Как вариант - буром d=110 мм, делаю заглубление на 1500 мм, вставляю туда или руберойд, или канализационную серую трубу L=2000 мм (1,5 метра в землю, 0,5 метра над землей). Далее покупаю сухую смесь, мешаю ее с песком, и заливаю столбы. Вставляю шпильку М10, чтобы к ней прикрепить обвязку. Обвязку пока планирую делать из бруса 150*100 мм.
  4. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Исчезли 4 столба - вот правильный Вариант
  5. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    В смысле смыло? Куда смыло? :faq:
  6. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Ну это образно! В общем они там перекошенные стоят (сам пока не видел)
  7. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    везёт вам! тут из за разбитых дорог не к каждой даче пройти можно не утонув в грязи, а вы аж на 1,5 метра забурится собираетесь ;)
  8. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Я у меня можно сказать верхняя точка в поселке, все вода вниз течет, вот там - да - месиво!
  9. Volch
    Volch
    Volch
    Архангельск
    Окно, наполовину закрытое навесом, пугает. Нельзя его перенести в торец или на другую стену?
  10. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Если его перенести на боковую сторону - оно будет смотреть на юг. Во первых если ты захочешь отдохнуть, будет ярко, и возможно от солнца жарко. А тут она в тени, много освещения для комнатки (в которой я планирую в основном спать) мне не нужно, больше нужен свежий воздух.
  11. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Оголовки у столбиков будут? Какие?
    Лаги пола как будут расположены?
  12. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Про оголовки - знаю что нужно, но еще не решил какие. Сегодня поеду в Леруа, может что увижу там, а так как, если ничего не найду, то можно будет подложить туда полосу из оцинковки. Лаги пойдут вдоль 6-ти метровой стороны.
  13. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Ни чего не понял про оголовки? Какую оцинковку, куда подложить? Пол из чего: доска, фанера, ОСП?
  14. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Определимся с термином Оголовок - я понимаю это то, что сверху устанавливается на столб? Материалы все те же, что и в начале темы. Пол - Половая доска!
  15. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Оголовок это та часть сваи на которую будет опираться брус:
    Почему про пол спросил, просто у нас не продают половую доску длинной 4 м., а если использовать 6 метровую, то много отходов получается.
