Пирамида
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Tehnokopilka, 31.03.13.
  1. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Уточню ТЗ - большая площадь светопрозрачных конструкций планируется только в ограждении первого этажа.
    И, скорее всего, это будет сделано поликарбонатным профилированным листом, который совпадает по профилю с металлическим профлистом.
    Это израильская технология, которая у нас уже применяется.
    А вот у остальных этажей - планируется минимальное остекление!
    Даже менее минимального - на нижнем пределе!
    Проект подразумевает энергоэффективность, поэтому окошки нужны крохотные, но открывающиеся и для проветривания и на улицу с высоты поглазеть. :)]
    Собственно в спальнях и на кухне много солнца и не нужно, а на первом этаже солнца будет с избытком!
    Угол наклона к вертикали получается около 35-ти градусов.
    Отливом, наверно, не обойдёшься?
    У меня в кабинете щас стоит велюкс.
    И стоит он уже 13-ть лет.
    И конструктив и свойства мне хорошо известны - конечно вещь!
    Но это у меня всего один велюкс на весь дом, а в пирамиде их будет много, поэтому цены весьма пугают... :(
  2. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Понял. :hello:
    Вставляю прямо с форума:
  3. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Я вот тут подумал, а если взять обычное металлопластиковое окно и прикрыть его сверху рольставнями?
    Петли на окне расположить сверху.
    Будет такой комплект работать на таком уклоне?
    И как герметизировать от протекания? :faq:
    Рольставни нужны не только как защита от солнца и мороза, но и как защита от града!
    Мой велюкс в мансарде мне уже приходилось пару раз защищать от града одеялом... :aga:
  4. Kiril23
    Kiril23
    Kiril23
  5. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Ну если вам так нравится чёрный гроб, то это ваше личное дело... ;)
    А мне больше нравится БЕЛАЯ пирамида. :hello:
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не будет.
    Никак.
    Ролставни работать будут, им пофигу на положение. Главное, чтобы привод водой не залило.
  7. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Если привод ручной, то реально - ПОФИГУ! ;)
    Но на вопрос вы, к сожалению, так и не ответили! :no:
    Ну и ладно... :(
    Я уже привык всё делать САМ. :hello:
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    На какой вопрос-то? Обычное ПВХ-окно в качестве мансардного использовать нельзя. Вы не сможете обеспечить отвод влаги из него.
    Обратите внимание, как ставится тот же велюкс и как у него выполнены пазы и уплотнения. Потом посмотрите на пластиковые окна.
  9. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Это понятно, но уплотнения на ПВХ-окне - герметичнее велюксовских гибких шторок!
    А вот желобки и навесики - можно ведь и добавить?
    Пусть и самодельные (в смысле - заказные, например, как фасонные изделия в "Металлпрофиль").
    Мне очень разной формы и разного назначения приходилось их заказывать и монтировать... :hello:
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Тем не менее, любой уплотнитель пропускает воду. Не подводная лодка, все-таки.
    Вы откройте сечение рама-створка любого ПВХ-окна. Поверните его на желаемый вам угол и попробуйте прикинуть, куда пойдет вода.
    Не получится у вас сделать герметичное соединение. К тому же, места там крайне мало, чтобы сделать его еще и удобным в монтаже. Самое главное, как я уже говорил, отвод воды из рамы. Профиль предусмотрен, чтобы выводить влагу наружу, через внешнюю камеру. Если вы окно повернете, то воде придется бежать вверх. Чтобы попытаться от этого избавиться, вам придется разворачивать раму, ставить створку открыванием наружу, а влагу отводить через внутреннюю камеру профиля. При этом, результат будет совершенно неизвестным, теплосопротивление конструкции порядочно упадет, потому что внутренняя камера станет сообщаться с атмосферой, а фурнитура у вас вызовет массу проблем и вопросов.
    Еще вдобавок у вас створку придется делать не из Z-профиля, а из Т-профиля. Это в основной массе профили дверных створок, имеющих большой размер и вес. В общем, геморрой да и только.
    Если уж вам так приспичило изобрести свое мансардное окно, то попробуйте взять из алюминиевых систем лючки дымоудаления или крышные окна и приспособить их не к фасадке, а к условиям крыши. В принципе, можно что-нибудь придумать, наверное.
  11. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    А подробнее можно? :hello:
    А то народ вон как "извращается"... :aga:
    https://www.idea-master.ru/Konstrukciya_mansardnogo_okna.html
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Самый простой способ. Зайдите на сайт компании "Алютех". Там в профильных системах найдите систему F50 и ее вариации. Скачайте каталоги в формате pdf и изучайте на здоровье:)
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Выскажу свое сомнение. Полотно рольставен опускается под своим весом, при вертикальном монтаже работает нормально. А как будет опускаться полотно при 35-ти градусах уклона будет зависеть от массы полотна (размер и тип используемого профиля. Это касается роллет с автоматикой, на ручном управлении - да, угол наклона не имеет значения, т. к. полотно тянется руками вниз. Но насколько удобно ручное управление в обозначенном топикстартером проекте?
    Герметизировать роллету, чтобы сквозь нее при таком уклоне не попадала вода, не удастся из-за конструктивных особенностей.
  14. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Tehnokopilka, привет. Почему то думала, что в этой теме написала. ;) Буду следить за развитием событий.
    Хочу предостеречь. :um: Даже если вы не интересуетесь энергоизлучениями пирамиды, это дело всё равно работает. То есть РАБОТАЕТ ЛЮБАЯ ПИРАМИДА. Два варианта: позитив, либо негатив. От того как поставишь, то и будет. :)]
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что за излучение? Как измеряли?
