1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Монолитная плита перекрытия на ленту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха96, 31.03.13.
можно ли так заливать плиту перекрытия ?
  1. так и делай
    11 голосов
    73,3%
  2. неправильно
    4 голосов
    26,7%
  1. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Anton34rus, непонимаю этот момент. прилегающая часть фундамента армируется вдобавок вверху на 1/4ю пролёта, и армировать в 1ряд.?Непонял можно чтоли армировать проволокой 6- 8. У меня есть 1 тонна ф12 арматуры и 400 метров стеккопластиковой Ф10. Стеклопластик очконул в ростверк сувать вот и осталась, думаю её в армирование блоков пустить (даже сделал самодельный ручной штроборез).Может мне сразу глину утромбовать на уровне ростверка (а не на -10) и вместах где будут промежутки между листами пенопласта прокопать траншейку что-бы рёбра были побольше? Пусть плита будет немного повыше (ничего страшного. Может поэлетилен всамый низ постелить?
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброй ночи. Андрей, советую Вам определиться с фундаментом, что бы у Вас было понимание как с эти дальше быть. Для себя решите какие мероприятия позволят вам гарантированно устранить те ошибки которые у вас имеются. и только после этого продолжать строительство. На форуме есть хорошие специалисты. Но решение по фундаменту нужно сейчас., пока он дай бог цел. Без надежного фундамента никак. Заливка пола по грунту...полно же тем...как, какие материалы и технологии... все есть. и не советую вам нарушать технологию. Фундамент у Вас уже своеобразный, еще добавите плиту собственного сочинения...Оставите коробку дома без отопления - фундамент может порвать, глина поднять вашу плиту животом, плита потянет стеновую кладку, крышу не менее замороченную чем у меня сдует. Читайте, изучайте, спрашивайте.
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Андрюха96, Рассмотрим перекрытие как балку зашемленную стеной между фундаментом, то у стены она будет ломаться и в верхней части будет образовываться (вертикальная) трещина на самом деле она не вертикальная а косая и мы не знаем на сколько, а знаем лишь участок и этот участок менее 1/4пролета.пример у вас кмната 4х4м сплошная плита перекрытия примерно 15-18 см армирование низ клетка 200х200примерно а верх полностью нет смысла армировать достаточно уложить готовую сетку с 4ки, верхнее армирование у вас должно быть на 1 метр по периметру пример стена 500мм итого 500+1000 = длина арматуры 1500. Какие у вас пролеты напишите и планировку дайте вечером если непонятно нарисую и по толщине подскажу.
  4. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Сергейбездомный, морозное пучение строиться из двух состовляющих вода и мороз грунт можно несчитать. убрав одну составляющую мы исключаем морозное пучение. мороз убрать трудно можно лишь снизить глубину промерзания, а убрать воду относительно легко.
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Андрюха96, а грунты у вас какие когда бурили лунки смотрели? и уровень грунтовых вод какой?
  6. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Внутрений размер ростверка 9*8 и одна несущая стена посередине. Размер одной комнаты 5700*8000 а второй 3000*8000. Толщина нессущей перегородки 30см. Я так понимаю если толщина стены 50см. а пролёт 8м, то длинна арматуры должна быть 2.5м.где 3м там 1.25 и где 5.7 там будет 1925 мм. А почему она будет ломатся, и именно около стены? Где размеры 5.7м*8м там будет студия и на углу справа где уличная стена и несущая перегородка будет лестница на 2 этаж. А где 3*8 там разделю на 3 равных части (туалет, прихожая, гардеробная) но там будут лёгкие стены. А почему бессмысленно армировать верх середины?, наверно из-за того что там небудет большой нагрузки ! А от рисунка с обьснениями я не откажусь (буду тестю пальцем тыкать, у него какие-то странные советчики. Так ему насоветуют что его потом не переубедить!).
  7. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Теперь про грунт: сначала чернозем примерно 50 см, а потом сплошная глина. бурили под столбы 2.70м, можно посуду лепить!:-D. у меня сосед копал выгребную яму 4 м глубиной+1.5 метра отверстие итого 5.5 метра глина
  8. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
  9. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Только Весной на глубине примерно 20 см. Перед домом через улицу гора, а за домом через улицу река. вот снег тает и текёт к реке. у соседа выгребмая яма бетонная а на дне дыра на ф-30 см. (пока не пользуется) дак её не заливает.
  10. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Раньше была овощная яма её весной немного заливало, я её засыпал т. к. Ненужна, ещё и гора рядом с домом ненужна. А бабушка соседка весной воду вычерпывает, сушит и пользуется. яма по старинке на улице!
  11. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Мы овощную яму выкопали. И сделали бетонную стену, чтобы не обсыпалась. Если весной незальёт то будем делать в ней пол, ну а если зальет тогда засыплем (глины привозной много осталось):-(
