Крыша ломает стены. Дом рушится
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Allgun, 31.03.13.
  1. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Зачем ждать? У тебя снега много на крыше?
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Сейчас подпереть бы, с помощью домкрата стойками, чтоб не разъезжались стропила дальше, плюс грузовыми стяжками 4.5. тонны или больше нижние концы стропил соединить от разъезжания.
  3. Allgun
    Allgun
    Allgun
    Рыбинск
    Вообще весь съехал! Нету снега.
    А где подпереть? Там конька нет вообще. Стропила ничем не связаны кроме так называемых бантов! Стяжки уже нарезал! Сегодня заберу.
    Стропила не связывали коньком, чтобы нагрузка была везде распределена.
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Allgun, ну я как понимаю, кровла наслоннного типа, там есть поперечина всегда, вы вроде писали что даже 2 поперечины между каждой стропилиной-верхняя и нижняя. Так вот как временная экстренная мера от разъезжания, кроме стяжек грузовых, поставили бы брусили доски сплоченные под этими поперечинами и оперли его стойками на балки перекрытия чердака (или мансарды, не знаю, что там у вас планируется). У вас надо чтобы крыша еще больше не развалилась, пока не укрепите армопоясом весной-летом.
    А конструктор ваш, похоже, пофигист, но не ему жить, ничего удивительного...за такие вещи либо судятся либо физически наказывают...
  5. Allgun
    Allgun
    Allgun
    Рыбинск
    Вот я и думаю так сделать как вы говорите..А потом стянуть...
    Подпирать по центру крыши нужно, точнее, по центру бантов?
    Стены внутренние есть на первом этаже..Я там планировку выше скидывал. Вот и думал подпереть на них. А на фронтонах как подпереть? Брус поперек окна ставить?
    Армпопяс обязательно лить? Стропилкой переделанной никак не вырулить уже?
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Чтоб на эти вопросы ответить абсолютно точно -надо считать, видеть ситуацию. Из того, что нужно сделать обязательно-стянуть концы стропил стяжками и поставить опору а-ля конек временную (по центрам поперечин (но лучше бы верхних маленьких, чем больших, силы будут правильнее распределяться) со стойками в пол (это, я бы еще поглядел как у вас поперечины (даже 2) так фигово скрепили со стропилами рабочие, что стропила разъезжаются (может болтовых соединений добавить-но это все видеть надо-поищите в Рыбинске реально разбирающегося мастера он посмотрит на месте), и армопояс бы лил, с крышей лучше немного перебдеть, чем рисковать.
    И связей стропильных ветровых на крыше не увидел- стропила не связаны доской под углом или еще лучше крест накрест стальными лентами, а должны быть.
  7. Allgun
    Allgun
    Allgun
    Рыбинск
    Болтовых соединений нет вообще. Все на гвоздях.
    Связей стропильных - одна)
    В выходные с батей поедем делать) Рабочие приедут через месяц. Будем ковыряться.
  8. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Привет. Если кровлю не стелил, луче разбери и переделай стропильную систему. Тут такое дело, лучше один раз переделать чем потом всю жизнь переживать. Подумай!
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Все верно советуют... на месте грамотный конструктор мог бы предложить решения без разбора фронтонов и заливки армопояса...
    стягивай, а разбирать по обстановке надо... дожде на носу, кровли от дождя необходима...
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Хорошо хоть не посоветовали переделать фундамент. :aga:
    Совершенно очевидно, что причина трещин - "распирающее" усилие от висячих стропил. Скомпенсировать в полной мере его не удастся, т. к. второй этаж у Вас мансардный, и затяжку (ригель) в основании стропильных ног сделаьб невозможно.
    Посему - необходимо стянуть и зафиксировать стьропильные ноги на возможно меньшей высоте.
    И будет выам счастье ;)
  11. Thorn
    Thorn
    Thorn
    Брянск
    Пришлось пожертвовать высотой мансардного этажа в 2,35 метра во время выставления стропил. При ширине дома внутренней 6,0 м, ширина манасардных 3,20 м. Стропила опираются на балки перекрытия. С 2008 года дом стоял пару лет (набирался сил и крепости, а я набирался денег) и пару лет почти как живем в нем, никаких проблем небыло. Армопояс под маурлатом всего 50 мм раствора и 50*50 мм сетки кладочной. Длинна стропилины ровно 6,0 метра (по длинне листа металлочерепицы). Предлагаю вам также ослабиь нагрузку (рапирающую стены) установкой подстрпильных балок.
  12. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    по идее на первом рисунке под короткую стойку нужно ложить доску 50-150 для равномерной нагрузки на подстрапильную балку. на 3 рисунке доска лежит правильно но стойки должны стоять на доске. доска проходит по всем подстрапельным ! у себя делал так. вроде понятно написал.
  13. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Allgun, добрый день! Актуальна тема то еще?
  14. Allgun
    Allgun
    Allgun
    Рыбинск
    Конечно актульна
    Конечно актульна
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Либо низкие межстропильные связи, либо замкнутый армопояс. Армопояс предпочтительнее.
