Регистрация домика (строения) в СНТ
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Альфа, 08.09.08.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вот две декларации которые для ки. Которая в экселе уже устаревшая, которая в ворде правильная.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Бред какой - то.
  3. Zaharatot
    Zaharatot
    Zaharatot
    @Cedric_1, спасибо за информацию. Насчёт регистрации права собственности проблем, по идее вообще возникнуть не должно - просто сначала зарегистрировать, а потом всё в куче по дарственной передать.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Думаю, что пора уже за это утверждение выписывать штрафные баллы.
    В ст. 26 218-ФЗ приведён закрытый (исчерпывающий) перечень оснований для приостановки. Среди них нет такого основания, как "несоответствие данных", поэтому спрошу ещё раз: какое основание для приостановки указано в письме, на какой пункт ссылается Росреестр?
    Да, всё так.
  5. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Я что то пропустил? По мне так вроде бы все правильно, по ФЗ-66 на землях садоводства нельзя поставить на учет жилой дом.
    Скорее всего ссылаются на п1, пп7, форма и содержание документа не соответствуют требованиям законодательства. Они под этот пункт любой бред могут прописать.
  6. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Подскажите пожалуйста реально получить МК при строительстве или после в СНТ
    Земля в собственности
    Данные
    Вид права Собственность
    Объект права-Земельный участок, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общая площадь 681кв. м.
    Кадастровый номер есть
    Существующие ограничения права: не зарегистрировано
    Есть возможность взять кредит, но не в Сбербанке. В Сбербанке надо пробовать)
    Жду предложений и советов, заранее Спасибо всем участника форума.
    Это тупик ?
    1 Чтобы получить Заветную надпись "Жилой дом" его надо зарегистрировать
    2 Надо составить Технический план здания
    3 Позвонил в геодезическую компанию Сказали что из пяти тех. планов составленных в СНТ не один не получил "Жилой дом ", "Жилое строение" без проблем.
    Как быть, что можете посоветовать ?
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если коротко, то здесь.
    Подробнее - здесь.
    Может быть, но ты же правильно пишешь, что надо в заключении всё описать понятным языком: поскольку программы не соответствуют формам документов и их нельзя заполнить корректно, то будьте добры зарегистрировать так, как указано в заключении. При таком раскладе можно спокойно идти в суд с оспариванием отказа.
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    А что Вам КИ говорят?
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Прошу уточнить. Написать "заключении" это про основание для приостановки?
    Или это документ оформленный КИ?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В конце технического и межевого планов есть раздел "Заключение кадастрового инженера". Вот там всё и надо расписать.
  11. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Говорят, что не реально. Одни сказали, что реально (но только с условиями что дом будет построен "под ключ" Кому верить ? Кто делал данную процедуру при таких же условиях, жду советов. Спасибо
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И помимо "тех же условий" вам нужен "тот же ПФ". От региона к региону требования сильно разнятся. Закон то вроде един, а по факту где то без проблем, где то три апелляции
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    "Жилой дом" в документах и все реально...
    Вы не ответили на вопрос... чего КИ говорят?
  14. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Они говорят, что земля должна быть под ИЖС. План они сделают, а дальше сами и нету кого пока не получилось (Ногинский район). На вопрос а как же Дачная амнистия Это только для того, чтобы вы платили налоги Как то так
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    она в общем то закончилась в том виде в котором все было легко и просто. и ее задача была не делать садовые домики жилыми)
