Регистрация домика (строения) в СНТ
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Альфа, 08.09.08.
  1. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Вопрос. Новая Москва. Земля для садоводства. Сделали Тех план и попросили в нем написать Жилой дом (для последующей прописки) КИ сказал типа давайте попробуем подать так если попадем в стоп в росреестре переделаем на нежилое. Но посоветовал все таки сначала получить РнС (порядка 44000 р работа) потому что если подадите без него и попадете в стоп получить РнС будет значительно сложнее. .Есть тут правда или не заморачиваться с РнС и подавать так ?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не заморачивайтесь.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    скажите, здание жилое назначение нежилое? так обещают в росреестре, кадастровые инженеры, бти?
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    РнС нельзя получить на земле садоводства, у меня есть оф. отказ. это только ври менять.
  5. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Вид объекта-здание,назначение-жилое.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    это у Вас так?
  7. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Это в новой декларации так, если Вы хотите зарегистрировать дом жилым. У меня лично зарегистрирован до 2017г как жилой дом.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Основание для отказа именно ВРИ?
    Через МФЦ подавали?
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    По смене ври мне еще не отказали) через госуслуги
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    а у меня тоже ДО 17 года так домов много зарегистрировано. а щас отказы идут. да ну чего спорить...я буду ври менять... посмотрим...
  11. _Lana_MO
    _Lana_MO
    _Lana_MO
    МО
    Хочу уточнить (возможно, я блондинка):
    1. подала документы на ГКУ и ГРП одновременно, (ЗНП, под жилую застройку дачную, ГПЗУ было, был отказ в РНС, т. к. РНС не требуется, техплан БТИ, 350 р через МФЦ).
    Зарегистрировали как ИЖД, на сайте росреестра в графе: "ввод в эксплуатацию" стоит прочерк, в в выписке ЕГРН: "год ввода в эксплуатацию по завершении строительства- данные отсутствуют".
    Надо ли совершать еще какие - то телодвижения? Или я сорвала финишную ленту и на этом регистрация дома закончена?
    (Для чего в принципе нужен этот ввод в эксплуатацию? у меня все коммуникации подведены и подключены).
    2. В доме планировала прописаться. Т. к. соседний чужой участок имел такой же адрес - дом 20, в феврале, перед подачей документов на ГКУ и ГРП, я через городскую администрацию сменила адрес участка. Участок, вместо "дом 20", стал называться "участок 20В". Далее, я подала сведения по участку в росреестр, дали выписку, где изменили адрес участка. Но на карте росреестра участок остался со старым адресом.
    А дом зарегистрировали с адресом "участок 20 В". Надо ли подавать документы (и куда? в росреестр?) на присвоение адреса объекту недвижимости, т. е. чтобы дом был с адресом "дом 20В"?
    по поводу присвоения адреса на сайте администрации г. Балашиха указан ввод в эксплуатацию:
    Порядок присвоения и изменения адресов объектам недвижимости
    Согласно Постановлению от 31.12.2008 г. №1382/13 для присвоения и изменения адресов объектам недвижимости, необходимо представлять следующие документы:
    • разрешение на ввод в эксплуатацию объекта строительства, реконструкции (для объектов индивидуального жилищного строительства данный пункт вступает в силу с 1 января 2015 года);
    • правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ на объект недвижимости;
    P. S. участок был куплен в 2016 г. без какого либо дома, только участок, дом строился с августа 2016 г. и перед НГ недостроенный дом попал в список незарегистрированных построек.
    stella stih, у нашей администрации выложен регламент от 04.2016 г. на ввод в эксплуатацию, там те же хотелки указаны.
  12. kotikmur57
    kotikmur57
    kotikmur57
    Чтоб чинушам денежки хорошенькие отстегивать. Они будут придираться ко всему вокруг /может Вы неправильно все коммуникации подвели и подключили, а если правильно, то все равно неправильно, лишнюю площадь на 5 см больше найдут или меньше, высота потолка для ижс тоже нормы имеет, да мало ли что можно еще придумать, если постараться, а они постараются и нервы вымотают хорошенько. Справки тоже денежку стоят. В результате побегаете, понервничаете и заплатите... .
    Правильно, его у Вас и не было - ой, как повезло!
    и это правильно, не было. .
    - это нормально для них, они не торопятся работать. Обычно какие-либо изменения или исправления занимают у них до полугода. Если через пол года на публичной кадастровой карте правильный номер Вашего участка не появится, с выпиской в кадастровую палату писать заявление, чтобы почесались сделать нужную работу. Но отсутствие в данный момент на п. к. карте правильного номера скорей всего не повлияет на Вашу судьбу или движение документов при необходимости.
    Подавать заявление надо в администрацию на присвоение адреса через МФЦ. (С нового года росреестр сам присваивает адрес объекту недвижимости по новым правилам, но получается все это не работает - надо самим суетиться). После получения адреса дому, придется вновь обращаться в росреестр+350 рублей.
    Разве там кто будет вдаваться в подробности истории Вашего участка и дома? Им бы побыстрее зацепить побольше народу и поиметь с него (и налоги тоже) побольше, а разбираться - это уже Ваша проблема. Лучше, наверное, объясниться с ними:
    Собственник сменился - норвый.
    10 лет (по разрешению на строительство) дается собственнику на строительство дома перед обязательной регистрацией. (но Вам разрешение на строительство было не нужно). Тем более Вы дом уже зарегистрировали - какие могут у них еще быть вопросы. P. S. А блондинки бывают умнее многих других вместе взятых, "блондинками" называют от зависти, сказать-то больше нечего: и умна, и шустра, и симпатична, и фигуриста, и ноги прямые - у кого же как не у блондинки?
  13. jk-19
    jk-19
    jk-19
    Все, получили официальный промответ (с боем!). Наш доппакет с официальным письмом из администрации от о том, что РнС в ДНП не требуется, не устраивает Росреестр) Как сказал замначальник отдела, то мы можем обжаловать приостановку в апелляционной комиссии! Зашли на сайт росреестра, посмотрели кто входит в состав этой так называемой комиссии, какие результаты рассмотрения по стране...поняли, это гиблое дело)
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @jk-19, Пишите жалобу в прокуратуру с перечислением нарушений пунктов из Град. кодекса и др НПА. И одновременно в эту комиссию аналогичною жалобу-в случае дальнейшего обращения в суд ответ этой комиссии Вам понадобиться.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Имхо, это баловство. Обжаловать надо отказ, а не приостановку. Для обжалования отказа в эту комиссию обращаться не надо.
